Czarny dym przy przyspieszaniu
Postprzez voytecku » 19 wrz 2013, 10:53
Moze podjedz do jakiegos bardziej profesjonalnego warsztatu z ogarnietymi mechanikami, ktorzy kojarza Mazdy. W dziale Warsztaty i Sklepy jest lista polecanych warsztatow.
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Magda_ » 19 wrz 2013, 11:03
Podjadę w inne miejsce, to pewne. Dzięki, natychmiast lecę poszukać jakiegoś sprawdzonego warsztatu w okolicy – mam namiary, ale na Olkusz – w przypadku gdy auto trzeba zostawić przynajmniej na jedną noc to trochę kłopotliwe (nie dysponuję drugim autem, żeby jakoś doturlać się do domu).
Uzupełniłam już info skąd ;) z migdałkami trafiłeś w dychę, ale ja stara d... jestem ;) Prawie 3 razy starsza od mojej Madzi, więc nic godnego uwagi ;) <z góry sorki za offtop>
Magda
Od: 19 wrz 2013, 06:15
Auto: Mazda 6 2.0 diesel rok 2004
Postprzez bieski » 19 wrz 2013, 11:12
Magda_ napisał(a):. Dzięki, natychmiast lecę poszukać jakiegoś sprawdzonego warsztatu w okolicy
Jedź do Mysłowić, do mazvagtech. Załatwią cię na miejscu. Przedzwoń i się umów ;)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez voytecku » 19 wrz 2013, 11:16
Wlasnie sprawdzilem, w dziale jest sporo polecanych warsztatow i blizej Ciebie niz Olkusz, wiec mozesz sobie wybrac niemal dowolny np kolor szyldu pod kolor torebki :) Z drugiej strony do Olkusza latwy jest dojazd :)
bieski napisał(a):Załatwią cię na miejscu
Miejmy nadzieje, ze raczej samochod ;)
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Magda_ » 19 wrz 2013, 11:19
Szybko, sprawnie i na temat – to lubię!
Zadzwonię ! Wybieram się dziś do Kato, to akurat mogłabym podjechać :)
Dzięki !
Magda
Postprzez voytecku » 19 wrz 2013, 11:34
Warsztat jest polecany, wiec bedzie fachowo. Daj znac, jak poszla naprawa :)
Miniemy sie, bo ja dopiero za tydzien tam bede ;)
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Magda_ » 19 wrz 2013, 11:44
Umówiłam się na poniedziałek, z pewnością dam znać co to za usterka była i jak poszło :)
Magda
Postprzez Enduro » 19 wrz 2013, 13:31
Magda_ napisał(a):...ale ja stara d... jestem ;) Prawie 3 razy starsza od mojej Madzi, więc nic godnego uwagi ;) <z góry sorki za offtop>
po co ten krytycyzm, popatrz lekko pozytywnie a i horyzont zmieni barwy ;)
co do auta to juz masz odp. doradztwa.
z doswiadczenie i osobistej znajmosci polecam warsztat Mariusza w Myslowicach.
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez artur105 » 21 wrz 2013, 18:31
Witam szanownych kolegów.
Chciałbym napisać parę słów o dymieniu z Mazdy 6 Diesel 2.0 136 KM. Miałem taka przypadłość od około pół roku i tak jeździłem i jeździłem. Poczytałem trochę na forum o tym że auto dostaje za mało powietrza. Postanowiłem coś z tym zrobić i przejrzeć cały układ dolotowy powietrza, Na początek przeczyściłem zawór EGR – był w sumie ok ale sadzy trochę było. Wymieniłem filtr powietrza oraz przejrzałem wszystkie przewody podciśnienia ( takie małe rurki). Sprawdziłem i dodałem zaciski na te rurki. Przemyłem jeszcze interkuler bo był cały zalepiony błotem. Po tych modyfikacjach skręciłem wszystko do kupy i pojechałem się przejechać. Mazda nadal dymiła ale trochę mniej. Przegoniłem na wysokich obrotach parę kilometrów i powiem że dymienie praktycznie ustało. Czyli jest o.k :) Ale przed tymi zabiegami to przy wyprzedzaniu dawało jak z lokomotywy – wstyd było wyprzedzać. :) Życzę wszystkim minimum dymku i maximum mocy :)
Od: 5 paź 2008, 18:20
Auto: Mazda 6, 2.0 D. 136km, rok: 2005
Postprzez Enduro » 22 wrz 2013, 09:53
artur105 napisał(a):... przy wyprzedzaniu dawało jak z lokomotywy – wstyd było wyprzedzać. :..)
warto podjechac do ASO, aby ori. testerem (VCM) odczytac kody bledow i ustawic elektronicznie wtryski, przy tej okazji wyjdzie czy sa sprawne! <spoko>
bo uszkodzone wtyski spowoduja uszkodzenie bardziej powazne/kosztowe!
viewtopic.php?f=410&t=153992&hilit=uszkodzone
Postprzez artur105 » 22 wrz 2013, 16:06
Robiłem test przelewowy – wykazało o.k. Minimalna różnica w przelewach. Błędów nie było na komputerze diagnostycznym, Jak jest rada ustawić wtryski tak na wszelki wypadek ???
Postprzez Enduro » 22 wrz 2013, 21:47
artur105 napisał(a):.. Jak jest rada ustawić wtryski .. ???
tylko testerem VCM, na ogol tylko w ASO.
pozdr.
E
Postprzez somethinglikeelvis » 26 kwi 2014, 10:29
Mam problem z moją "6". Może ktoś z was potrafi zdiagnozować usterkę. Objawią się kopceniem na czarno po dodaniu "gazu". Auto nie ma siły ruszyć, ledwo ledwo na 1 biegu się "kula" i kłęby czarnego dymu z siebie "wydala" (o zapachu sadzy) i motor dziwnie pracuje tzn trzęsie się. Pedał wciśnięty do deski a obroty max ok. 1500. Po małym odpoczynku wszystko wraca do normy. Te objawy występują przeważnie po przejechaniu trasy ok. 40 km. i kilkukrotnym uruchomieniu auta (nigdy przy uruchamianiu zimnego motoru).
Pozdrawiam.
somethinglikeelvis
Postprzez tadziol » 26 kwi 2014, 13:01
i to tak samo od siebie się stało ?
profil sobie uzupełnij,bo nie wiadomo jakie autko masz...
choć ja wiem,że to RF5C.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez jarek999 » 26 kwi 2014, 14:08
Według mnie to jest problem ze sterowaniem gruszki turbiny,podciśnieniem i/lub z egr .
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez tadziol » 26 kwi 2014, 15:15
a ja bym skupił uwagę na przepustnicy głównej sterowanej przez lewy (dwie gruszki) siłownik.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez somethinglikeelvis » 28 kwi 2014, 19:42
Dzięki za wskazówki. Problem pojawił się od tak sobie po ok. tygodniu po zakupie autka.
somethinglikeelvis
Postprzez zielony700 » 9 maja 2014, 13:38
Sprawdź tematy o zapychającym się dolocie powietrza ( zamykająca się blaszka)
Miałem identyczne objawy- po zdjęciu czarne rurki mozna to zrobić samemu..
pzdr
Od: 22 sty 2013, 14:42
Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Postprzez strus1111 » 27 maja 2014, 13:21
W moim przypadku okazało się że zawór EGR działał nieprawidłowo, zaślepiony i po sprawie.
Od: 18 lip 2013, 13:56
Auto: Mazda 6, 2003 rok, 2.0D, 121KM
Postprzez Hubix » 9 sie 2014, 22:09
Wstyd wyprzedzać......
Na trójce, czwórce czy piątce nie mogę depnąć bo pomimo iż mam ciemne szyby widzę chmury dymu za sobą.
Jadę ze stałą prędkością np. 120 km/h i dym leci za samochodem.
Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=Pt3G7_6 ... e=youtu.be
WNIOSKI:
DYMI GDY NA POLU JEST GORĄCO. W ZIMNE DNI NIE MA DYMU, ZIMĄ NIE MA NIC DYMU. ŚWIEŻO PO ODPALENIU RÓWNIEŻ NIE DYMI, GDY LEKKO SIĘ NAGRZEJE TO JUŻ DYMI
Gdzie leży problem ?....
Od: 29 maja 2010, 18:34
