Czy w maździe 323f BJ 1999r. trzeba kasować błąd po wymianie czujnika ABS
Postprzez koles999 » 17 wrz 2013, 07:10
Witam jak w temacie, czy trzeba kasować błąd po wymianie uszkodzonego czujnika ABS. Trzeba jechać na komputer? by skasować?
Od: 8 wrz 2013, 07:37
Auto: mazda 323f 1999r 1800ccm benzyna
Postprzez xedos1972 » 17 wrz 2013, 11:09
abs ma samo diagnostykę i jeśli kontrolki po wymianie czujnika zgasły to system uznał układ abs-u za sprawny i nie ma takiej potrzeby abs i tak sprawdza przy każdym odpalaniu ale błędy są w pamięci modułu z tego co się orientuję chyba że się mylę ;) .procedura kasowania jest na forum wystarczy poszukać.
Resetowanie kodów usterek ABS
1. założyć zworkę w piny "TBS"GND".
2. Włączyć zapłon
3. Poczekaj, aż wyświetlone zostaną wszystkie kody usterek.
4. Po raz kolejny powtórzy pierwszy kod,naciśnij hamulec 10 razy, w odstępach mniej niż 1 sekunda
5. Wyłącz zapłon i zdjąć zworkę.
6. Włączyć zapłon i sprawdzić, czy świeci kontrolka ABS
na 3 sekundy i wyłącza się.
7. błędy skasowane.
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez ewemarkam » 19 wrz 2013, 04:21
Wymieniałem wczoraj czujnik od ABSu no i musiałem kasować błedy. Bo ciągle mrugał niby od tego koła.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez xedos1972 » 19 wrz 2013, 13:38
tak jak napisałem błąd w pamięci będzie jeśli był uszkodzony np.czujnik to wyjdzie przy odczytaniu błędów .jeśli wymienimy czujnik na sprawny i układ ABS-u uzna przy odpalaniu silnika że czujnik jest sprawny to cały układ ruszy i będzie działał i kasowanie nie jest potrzebne i kontrolki zgasną (kasowanie ma na celu wyczyszczenie pamięci na przyszłość )
xedos1972
