Mazda 626 2000r problem z instalacją compact
Postprzez mick » 27 sie 2013, 12:26
A czy to prawda że "zubożenie Mazda" nie występuje przy silniku 2,3 ?
Od: 12 lis 2011, 15:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez Grucha » 27 sie 2013, 12:56
Podłącz się dowolnym interfejsem i sprawdź
Grucha
Postprzez mick » 27 sie 2013, 12:58
mam tylko elm-a ale chyba tu chodzi o interfejs lpg ?
Postprzez KRSteen » 12 wrz 2013, 12:37
jestem juz po 1000km tescie instalacji na wtryskach AC01 i sterowniku STAG 4 plus, auto jezdzi dobrze, nie szarpie i ogolnie jestem zadowolony. Natomiast wczoraj mialem jakis dziwny stłumiony wystrzał pod masja pod czas jazdy i od tego momentu obroty na luzie nie spadaja ponizej 1100 obrotow zarówno na gazie jak i na benzynie. Moze wie lktos z was co to moze byc?
Od: 11 gru 2012, 11:33
Auto: Mazda 626 1,8 benzyna. rok 2000
Postprzez Przemek323c » 12 wrz 2013, 12:50
Nie spadlo jakies podcisnienie ?
Przemek323c
Postprzez KRSteen » 12 wrz 2013, 17:01
nie wiem co masz na mysli pytajac o podcisnienie, prosze rozwiń mysl
Postprzez Przemek323c » 12 wrz 2013, 21:46
Sprawdz wszystkie rurki przy kolektorze i przepustnicy.
Przemek323c
Postprzez KRSteen » 12 wrz 2013, 22:29
ale masz na mysli sprawdzenie czy nie sa fizycznie uszkodzone, pękniete itd?
Postprzez Przemek323c » 12 wrz 2013, 23:52
Jesli cos strzelilo np w kolektorze to jakas rurka mogla sie uszkodzic lub spasc.
Przemek323c
Postprzez benq323 » 17 wrz 2013, 22:29
Dziś wkońcu zawitała na pokładzie instalka
-Stag4+
-Reduktor Tomasetto (nie pamiętam jaki model-do 136 KM) zamontowony zamiast ACR01 (podobno przez przeoczenie :|
-wtryski Hana na listwie
-wielozawór Tomasetto
Od: 31 mar 2009, 17:10
Postprzez Przemek323c » 18 wrz 2013, 13:35
benq323 napisał(a):Reduktor Tomasetto (nie pamiętam jaki model-do 136 KM) zamontowony zamiast ACR01 (podobno przez przeoczenie
Tak tak, znam te bajki. Zaplaciles za ac a wsadzili ci alaske do 90km. Mecz zeby zmieniali bo to prawie 100 roznicy w cenie.
Przemek323c
Postprzez benq323 » 18 wrz 2013, 17:22
Wczoraj akurat już niew miałem czasu na zabawy z wymianą na AC, ale właściciel zaproponował,że jeżeli nie będę zadowolony to na 1 przegladzie (po 1000 km) mogą mi zamienic na ACr01 <oczy>
Postprzez Przemek323c » 18 wrz 2013, 18:08
Jak ci oddadza 100zl to nie ma problemu.
Przemek323c
Postprzez benq323 » 18 wrz 2013, 18:40
a ty ktory bys polecil do 98KM? pomijajac oczywiscie aspekt cenowy? czym może objawiać się za mały reduktor do mocy?
Postprzez Przemek323c » 18 wrz 2013, 18:48
Alaska rzadko wyrabia przy ponad 90 koniach i dynamicznej jezdzie, objawia sie to duzymi spadkami cisnienia, koniecznoscia korekty cisnieniowej, petleniem wtryskiwaczy a w skrajnych przypadkach uboga mieszanka, ac za to potrafi czesto swirowac z cisnieniem po jakims czasie ale zdarzaja sie tez sztuki dzialajace bez problemow. Jak juz ma byc z zapasem to zavoli bez paru sprezynek i bedzie w dodatku wieczny.
Przemek323c
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
Moderatorzy LPG
