Jaki reduktor polecacie? Sprawdź, zanim założysz/wymienisz
Postprzez gik » 17 wrz 2013, 21:07
tak dla ciekawostki dodam, że do złączenia tych dwóch przewodów miedzianych potrzebowałem złączki o takiej:
http://www.phjacus.pl/G3-Lacznik-zlaczk ... -p744.html
jak widac kosztuje 11 zł + 10 zł wysyłka czyli 21. Myślę sobie kupię u gazownika bo nie chce mi się czekać, zachodzę a on że ma po.... 45 zł buahahahhaha ... złodziejski kraj, miałby po 25 albo nawet 30 to bym kupił, ale nie w polsce trzeba nakładać 450 % marży i dziwić się że interes nie idzie.
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez Przemek323c » 20 paź 2013, 10:35
Na czyms musza zarobic a czasy ciezkie.
Przemek323c
Postprzez gik » 20 paź 2013, 11:09
ja proponuje zarabiać na uczciwości, solidności, fachowemu podejściu, szlifowaniu umiejętności, kulturze, przystępnym cenom, a wtedy klient nie będzie kombinował i zawsze wróci, bo wie, że tam zrobią solidnie i w miarę tanio.
przykład nr 2 tego samego zakładu, znajomemu padł przełącznik gaz/benzyna, jest on w kształcie diody na 3 kabelkach, kosztuje 30 zł, tam chcieli z robotą 130 zł.... 100 zł za przylutowanie 3 kabelków i to wszystko na czysto bo 100% bez ujęcia tego w księdze przychodów...
czasy ciężkie też dla klientów są ;)
kurcze off top się robi :P
Postprzez mixalixus » 2 gru 2013, 13:37
Dopiero się zarejestrowałem i już mam do was pytanie. Mam w swojej maździe xedos 6 2.0 parownik zavoli zeta n i mam wątpliwości czy nie jest on za słaby to takiego silnika? Czy można ten parownik rozłożyć i wyczyścić bez większych problemów? Czy po takim czyszczeniu trzeba będzie go na nowo ustawiać?
Od: 2 gru 2013, 12:48
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 93r. LPG
Postprzez Przemek323c » 2 gru 2013, 13:40
Jest stykowy ale powinien spokojnie dac rade. Mozna wyczyscic, potem trzeba ustawic cisnienie robocze takie jak bylo wczesniej.
Przemek323c
Postprzez mixalixus » 2 gru 2013, 14:42
ok, a to ciśnienie robocze można jakoś samemu ustawić czy trzeba z tym jechać do gazownika/mechanika? ew jakie przyrządy trzeba do tego posiadać bo może brat ma takie coś <oczy>
Postprzez gik » 2 gru 2013, 14:44
podpiąć pod komputer sterownik lpg i tam w programie będzie pokazane ciśnienie, regulujesz śrubką na reduktorze, czyli musisz sprawdzić przed rozbieraniem
Postprzez Przemek323c » 2 gru 2013, 14:48
Wystarczy podlaczyc sie pod instalacje i krecic sruba w reduktorze. Na upartego manometr roznicowy jesli jestes anty komputer.
Przemek323c
Postprzez mixalixus » 2 gru 2013, 16:35
kuzyn ma taki komputer i jest mechanikiem to się z mi pomoże ;) czyli przed rozebraniem parownika zmierzyć ciśnienie i po czyszczeniu ustawić takie samo? a jakbym zamontował inny parownik to ciśnienie ustawić takie samo jak na tym czy już trzeba jakoś regulować? Dzięki za tak szybkie odpowiedzi <piwo>
Postprzez Przemek323c » 2 gru 2013, 17:24
Nawet jesli zalozysz inny to cisnienie musisz ustawic takie samo (chyba ze bedziesz stroil od nowa) bo to kluczowy parametr pracy instalacji.
Przemek323c
Postprzez mixalixus » 2 gru 2013, 18:15
Mogę jeszcze zadać jedno głupie pytanie? <zawstydzony> na czym polega strojenie? Czym się stroi?
Postprzez carsik » 2 gru 2013, 19:37
no trzeba ustawić odpowiednie warunki pracy całej instalacji przy pomocy programu do strojenia danej instalacji (komputera) zachowując odpowiednie dawki paliwa (LPG) w każdym stanie pracy silnika
GT4 LPG – Warszawa 695 13 25 28
http://www.gt4.istore.pl
Od: 21 cze 2013, 21:38
Auto: Mazda MPV (LW) 2000 r 2.0
Postprzez mixalixus » 3 gru 2013, 16:26
ok, kuzyn się trochę na tym zna więc mam nadzieje że damy rade ;) Jeszcze raz dzięki za pomoc <spoko>
Postprzez Tomasz83 » 5 gru 2013, 13:28
Ja mam u siebie Palacar KR4 do 150KM. Jeżdżę na nim już od maja i do tej pory jestem zadowolony. Instalacje polecał mi znajomy gazownik. Na reduktor masz 3 lata gwarancji bez limitu kilometrów.
Tomasz83
Moderatorzy LPG
