Mazda6 2002–2007
Postprzez kubsztyk » 12 wrz 2013, 22:18
Tak, dokładnie, lecz kupione w ASO. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem o istnieniu zamienników.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Chemiczny » 13 wrz 2013, 13:38
Witam od wczoraj mam problem z moją Mazdą. Do południa śmigałem bez problemów, ale jak chcialem wieczorem odstawić auto do garażu pojawił się problem. Po wejściu do auta nie mogłem go odpalić, zdziwiło mnie że po otwarciu świeciło się Webasto mimo że nie używam. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu w pierwszą pozycję okazało się, że coś się dzieje bo tak jakby był jakiś problem z elektryką, wszystko na pulpicie świeci, ale jak przekręciłem kluczyk żeby odpalić auto żadnej reakcji. Wskazówki na zegarach szaleją, słychać dziwne pyknięcia od strony bezpieczników pod maską. Nie działają światła, zamykanie drzwi chociaż tak jakby w niektórych momentach było OK bo raz mi się wczoraj jak kombinowałem udało zamknąć auto na kluczyk. Mieliście może podobną sytuację???
Od: 13 wrz 2013, 12:58
Auto: Mazda 6 Hatchback
2003r silnik 2.0 diesel 136KM
Postprzez mnieteczek » 13 wrz 2013, 13:41
Akumulator ci padł ,naładuj albo wymień na nowy.
Ostatnio edytowano 13 wrz 2013, 20:17 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez Chemiczny » 13 wrz 2013, 13:47
jesteś pewny, a czy jakby był padnięty to nie było by żadnej reakcji tzn nic by nie świeciło?
Postprzez Celin » 13 wrz 2013, 14:09
To są typowe objawy rozładowania akumulatora. Palą się tylko kontrolki, jest test zegarów a przy próbie opalania jest charakterystyczny dźwięk "cykania". Do tego brak reakcji na kluczyk, bo aku nie ma siły pociągnąć silników od centralnego :)
Od: 21 maja 2012, 11:48
Postprzez Chemiczny » 13 wrz 2013, 16:21
próbowałem ją odpalić od "matki" zasilanie jest bo wszystko działa nawiew, centralny zamek czy światła, ale dalej żadnej reakcji na kluczyk, ani drgnie tylko cyknięciei nie odpala, czy to czasem nie coś z rozrusznikiem?
jest jeszcze dziwny objaw cały czas włącza się webasto, nigdy z niego nie korzystałem i zauważyłem to pierwszy raz wczoraj jak wsiadłem do auta
Postprzez matthies » 13 wrz 2013, 16:29
może bendix się zablokował?
może rozrusznik się skończył?
może alternator się wysypał?
jeżli bateria jest ok, to należy zacząć sprawdzać powyższe.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez leszekn » 13 wrz 2013, 17:29
Ja bym dalej szukał winy w rozładowanym akumulatorze. Do odpalenia naszych diesli potrzeba sporego prądu rozruchowego. Jak podłączyłeś akumulator dawce na zbyt krótko i ze zbyt słabym akumulatorem to nie naładowałeś odpowiednio swojego i do rozruchu nie doszło. Po pierwsze wyłącz wszystkie odbiorniki prądu, a przede wszystkim webasto (nawet wypnij bezp.) i podładuj akumulator prostownikiem, albo spróbuj z innego (podmień), ale pewnego o odpowiednim prądzie rozruchowym.
Od: 3 paź 2010, 19:05
Auto: Mazda 6
2.0 CiTD 136 KM
2003r.
Postprzez Mandey » 14 wrz 2013, 12:16
Dokładnie jak mówi kolega powyżej. Ja ostatnio w ogóle wyciągnąłem akumulator z samochodu (nowy)i postawiłem obok podczas prac w silniku. Musiałem odpalić samochód, a że nie chciało mi się wsadzać aku spróbowałem przez kable – do klem i aku. Jak opisywał kolega, tylko cykanie, jak z rozładowanego akumulatora. Okazało się, że kable nie mają na tyle "przepustowości" żeby odpalić samochód. Wsadziłem aku i odpalił od szlagu.
Najlepiej spróbuj od innego diesla odpalić na kable. Podłącz kable, wyłącz radio i klime i nic nie rób przez jakieś 10 minut. Później odpal samochód.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez bastek28 » 14 wrz 2013, 14:12
Witam. mam małe pytanko moze pomożecie .. mam mozliwosc zakupu kompletu skóry do mojej mazdy w tylko ze od modelu hatchback.. a ja mam kombi./ gdzies slyszalem ze bedzie pasować/ czy mozecie to potwierdzic?
Od: 29 mar 2013, 22:04
Auto: Mazda 6 Estate 2.0 16V 147 KM TS2 2007r
Postprzez Paweł » 14 wrz 2013, 14:27
Powinno pasować, choć np. plecy kanapy są trochę inne (mocowanie rolety), ale można je przełożyć.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez blessytb » 14 wrz 2013, 19:59
Jakiej długości LED zmieszczę nad tablicą rejestracyjną? Zamówiłem sobie kilka ledowych W5W o długości 35mm. Weszły wszędzie z wyjątkiem kloszy tablicy ;) Ile mm można tam maks wpakować?
Drugie pytanie – czy do podświetlenia tablicy musi być canbus led, czy może być normalna chipowa ledówka?
Od: 1 wrz 2013, 20:12
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2007
Postprzez maver88 » 15 wrz 2013, 20:47
Mam pytanie co do kalibracji wtryskiwaczy w RF5C czy jest możliwość jej wykonania w warsztacie posiadający komputer/skaner/IDS/ itp.. Może mi ktoś naświetlić sytuacje czy warsztaty typu elektromechanika pojazdowa robią takowe rzeczy? Czy pozostaje ASO?
Od: 8 lut 2013, 14:28
Auto: Mazda 6 GY 2004; RF5C
Mazda 6 GH 2012, R2AA
Postprzez Pogo » 16 wrz 2013, 10:48
1. Potrzebuję instrukcji wymiany żarówki w 3 stopie (ten w klapie od bagażnika)(Mazda 6 hatchback).
Jaka żarówka tam pasuje? Nie chciałem na siłę ciągnąć, jak należy zdemontować instalację do jej wymiany?
2. Nie wiem co zrobić z żarówką w konsoli, ta pierwsza z prawej strony od pokrętła temperatury. Gałka powinna świecić na czerwono, obecnie czerwona poświata jest minimalnie widoczna, jakby się przepaliła żarówka. Pytanie do was, jakie żarówki należy tam wymienić żeby dawały czerwony kolor i czy po zdemontowaniu konsoli wystarczy wymienić na nową czy trzeba tam coś lutować?
Łukasz
Od: 3 maja 2012, 18:46
Auto: Mazda 6 GJ 2017 2.5
Postprzez TeGiO » 16 wrz 2013, 12:11
1. Mam kombi nie pomogę, ale możesz przejrzeć dział fotorelacje
viewtopic.php?f=60&t=41306
2.
viewtopic.php?f=409&t=55138&hilit=podswietlenie+klimy
viewtopic.php?f=409&t=47244
prosta sprawa, jak masz odpowiednie żarówki to jest 30 min roboty
Pozdrawiam Adam
Od: 7 mar 2013, 14:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez maziadm » 16 wrz 2013, 15:37
Jakie zadanie pełni wężyk/przewód (złożony z kilku) tj.
1. RF5C-20-371
2. F807-13-945 lub FEH2-13-945
3. RF5G-20-315
4. RF5C-20-343
Jest to zespół, który tworzy przewód podciśnienia którym zaciągany jest mieszek od gruszki turbo. Przewód ten idzie od zaworku zwrotnego (takie małe plastikowe, biało-zielone coś) na pokrywie zaworów do gruszki przy turbo sterującą kierownicą łopatek.
Pytam ponieważ nie mam tam oryginału tylko taki zwykły paliwowy przewód. I tak się zastanawiam, czy aby w jakiś sposób nie jest to niepożądane, a i być może szkodliwe dla któregoś z podzespołów.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2013, 10:30 przez maziadm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez Zdzirson » 16 wrz 2013, 20:49
Po odkręceniu obudowy kierownicy ukazał mi się czerwony-czarny kabelek doczepiony do wiązki, staram się ogarnąć co to może być..
Dlatego od czego jest ten niebieski kabelek ?
Oraz co to jest pod deską rozdzielczą, wygląda jak żarówka pomarańczowa <co?>
Zdzirson
Postprzez Mandey » 16 wrz 2013, 21:04
Dzisiaj je kupiłem. Spisują się bardzo dobrze. Pracują cichutko, bardzo ładnie wyglądają i świetnie zbierają :)
Do M6 GG/GY nie pasują te z GH. Są za długie, będą wystawać... Prawidłowe wymiary to 550mm lewa i 450mm prawa.
Postprzez misiek89 » 16 wrz 2013, 21:10
jak dobrze pamiętam to max można 550mm/480mm i nic nie wystaje
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez matthies » 16 wrz 2013, 21:52
Zdzirson napisał(a):wygląda jak żarówka pomarańczowa
ja mam taką żaróweczkę nad stacyjką, podświetla otwór kluczyka gdy jest ciemno na zewnątrz. Pod deską czegoś takiego nie widziałem, ale przyjrzyj się, czy ty przy stacyjce masz, bo jeśli nie, to zapewne o to się rozchodzi.
