Spadek mocy / ostatecznie silnik przestał odpalać
Postprzez Tytan » 10 wrz 2013, 07:54
Czyli tak jak pisałem inna turbina dzieki bieski za potwierdzenie
Co do przyczyny jest oczywista a chiptuning mógł to tylko jeszcze przyspieszyć i zintensyfikować problem
Japan – the best producer in the world !
Od: 27 cze 2011, 12:59
Auto: Mazda 3 BL HB 1,6 MZ-CD Sand Speed
Postprzez ZOOMik » 10 wrz 2013, 21:55
Być może przyspieszył, ale na pewno nie był przyczyną a o to mi chodziło.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez maestro » 11 wrz 2013, 20:31
Po wymianie silnika, auto jeździ ale problem z brakiem mocy dalej jest... Jest poprawa (Sprawdzane na hamowni) względem ostatniego pomiaru z usterką.
Co może być jeszcze przyczyną ?
Czy elektronika może być przyczyną lub uszkodzony wtryskiwacz brakiem mocy na niskich obrotach ? (od 2tyś do 2,8 tyś).
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez ZOOMik » 11 wrz 2013, 23:19
maestro, weź Ty się w końcu wybierz do jakiegoś porządnego mechaniora :)
Postprzez maestro » 12 wrz 2013, 08:38
ZOOMik napisał(a):maestro, weź Ty się w końcu wybierz do jakiegoś porządnego mechaniora :)
Problem w tym że nie wiem do kogo, u Auto Jaksa autko już było, stwierdzono wszystko z mechaniką ok, problem z elektroniką jest, 200 km później silnik się zaciera bo podkładka pod wtryskiem uległa uszkodzeniu... Kazali jechać do elektronika, pojadę do elektronika.
Trochę mam mały niesmak po wizycie u nich i żal że najlepsi ludzie na Mazowszu nie wyłapali co dolega autku <płacze> i wpakowałem się w koszty wymiany silnika...
Postprzez KMBak » 12 wrz 2013, 08:51
Może spróbuj ten chip przywrócić do wersji fabrycznej... Bez podnoszenia mocy – czy już tak jest?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez maestro » 12 wrz 2013, 08:55
KMBak napisał(a):Może spróbuj ten chip przywrócić do wersji fabrycznej... Bez podnoszenia mocy – czy już tak jest?
Też się zastanawiam nad tym, ale przez 8 miesięcy jeździłem z chipem i zero problemów było.
Zajmę się pierw elektroniką jak Jaksa zaproponował...
Postprzez Tytan » 12 wrz 2013, 10:24
Chwila chwila ale chip był strojony na hamownii i dopasowany do poprzedniego silnika a teraz Kolega ma już nowe serce więc stary program nie może do końca dobrze działać na nowym silniku bo każda jednostka jest trochę inna.
Zalecam wizytę u Panów od chipowania niech zobaczą co i jak bo mechaniczny problem to to już raczej nie jest !
Postprzez ZOOMik » 12 wrz 2013, 18:02
maestro napisał, że był na hamowni po wymianie silnika...może właśnie u tych "Panów od chipowania"(?)
maestro napisał(a): ZOOMik napisał(a):maestro, weź Ty się w końcu wybierz do jakiegoś porządnego mechaniora :)
Gdyby nie to, że masz daleko to poleciłbym Ci "Impex" w Lublinie <spoko>
maestro napisał(a):Zajmę się pierw elektroniką jak Jaksa zaproponował...
Tak zrób.
Postprzez maestro » 19 wrz 2013, 16:08
Poprawy dalej nie ma autko nie ciągnie z dołu...
Wymieniono elektrozawór, "naprawiono" sterowanie turbiną, i stwierdzono że powodem jest takie coś (zdjęcie w załączniku) nie wiem co to jest...
Wiem że służy do sterowania turbiną i w ASO tego nie można kupić <płacze>
Jak ta część się nazywa ?
Postprzez bieski » 19 wrz 2013, 16:18
maestro napisał(a):Jak ta część się nazywa ?
Taka sama rzecz jest na EGR w silniku RF5C. Wyglada tak samo.
Spróbuj przeczyścić styki może coś nie kontaktuje.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Tomek79 » 19 wrz 2013, 16:36
Przepraszam bardzo, co to znaczy, że nie można tego w ASO kupić..... ??
To jakiś ponury żart ??
Maestro współczuję, bo pewnie koszty już się zrobiły nie małe :(
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
Od: 4 lis 2010, 18:45
Auto: Mazda 3 2.0 DISI i-stop excl+ HTB – 2010r.
Lada Niva 21214 1.7i – 2012r.
Postprzez maestro » 19 wrz 2013, 16:54
U elektryka byłem (Grabowski Piaseczno – podobno jedni z najlepszych i oni stwierdzili że to uszkodzone).
Więc nie wiem czy to coś da, spróbuje. Ktoś może pomoże co to jest ? Z tego co mi mówili to nazywa się "potencjometr turbiny".
Tomek79 napisał(a):Przepraszam bardzo, co to znaczy, że nie można tego w ASO kupić..... ??
Można kupić, ale w zestawie z turbosprężarką za 8k złotych <płacze>
Nie polecam nikomu tylu usterek i kosztów z nimi związanymi w tym pechowym autku z dieslem dpf – nigdy więcej diesla nie wezmę, mój pierwszy i ostatni diesel!
Postprzez ZOOMik » 19 wrz 2013, 17:15
To jest czujnik ciśnienia doładowania turbiny.
Postprzez maestro » 20 wrz 2013, 15:30
ZOOMik napisał(a):To jest czujnik ciśnienia doładowania turbiny.
A to nie jest "czujnik polozenia zaworu EGR" ?
Postprzez ZOOMik » 23 wrz 2013, 20:33
Jeśli "toto siedziało" na zaworze EGR to tak :)
Postprzez maestro » 23 wrz 2013, 21:33
ZOOMik napisał(a):Jeśli "toto siedziało" na zaworze EGR to tak :)
Bo takie coś na alledrogo znalazłem, ale nie wiem czy to jest to samo:
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-tur ... 04289.html
oraz takie coś wzięte z archiwum:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... =firefox-a
oraz informacja od mechanika:
Ten czujnik wystepuje jako czujnik polozenia zaworu EGR w mazdach 6 gg 2.0 diesel przed rokiem 2006, a nawet w mazdach 626 wystarczy go wymienic i po problemie
Czy dobrze połączyłem fakty i ten czujnik podany z alledrogo to jest to co mi padło i zdjęcia tego wstawiłem posty wcześniej ?
Postprzez bieski » 23 wrz 2013, 21:49
Maestro podjedź do mnie do Zielonej w przyszłym tygodniu to ci pożyczę taki na chwilę ;)
Wykręcałem go ostatnio z EGR i wyglądał tak samo :)
W przyszłym tygodniu mogę ci zrobić fotkę.
Dopisano Pn, 23 wrz 2013, 22:57:
Maestro interesują cie dwa pierwsze od prawej.
http://allegro.pl/egr-czujnik-spalin-ma ... 24393.html
Auto: GJ
Postprzez maestro » 23 wrz 2013, 22:19
bieski, chętnie bym podjechał ale Madzia stoi z wymontowaną turbosprężarką...
Zamówiłem ten z aukcji co podałem, może to jest ten sam czujnik...
Ja taki "czujnik" mam w turbinie "zdjęcie z turbo mazda 6" (mam podobne).
Po lewej stronie w "gruszce" widać czujnik.
Czy to te same "czujniki" czy nie ?
Postprzez ZOOMik » 23 wrz 2013, 23:15
Czyli jednak tak, jak pisałem na początku, choć różnie to nazywają...czujnik doładowania, czujnik położenia turbo, czujnik kopiowania turbo :)
