Jaki reduktor polecacie? Sprawdź, zanim założysz/wymienisz
Postprzez Przemek323c » 8 wrz 2013, 21:29
W takim razie zle zrozumialem i nie jest to normalne ale jak na ac r01 to calkiem czesto sie zdarza. Jesli nie butujesz czesto do odcinki to mozesz kupic alaske.
Przemek323c
Postprzez gik » 8 wrz 2013, 21:40
alaska kosztuje tyle samo co zeta n, co byś kupił dla siebie ?
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Od: 22 paź 2012, 22:48
Auto: 323F BJ 1.5 ZL 2000r. + lpg Stag 4 plus, Hana RED, Alaska AT-09
Postprzez Przemek323c » 8 wrz 2013, 21:51
Wez pod uwage ze alaska ma zintegrowany elektrozawor z filtrem a zavoli nie chociaz jesli masz ac to elektrozawor juz masz. Mialem w z5 alaske, mialem zavoli i alaska dawala rade nawet przy butowaniu. Na pewno jednak zavoli bedzie bardziej "z zapasem". Silniki blizniacze. Mialem ostatnio namiar na goscia ktory chcial sprzedac uzywke zeta n po regeneracji, jesli jeszcze ma to moglbym was skontaktowac.
Przemek323c
Postprzez gik » 8 wrz 2013, 21:54
no ja mam osobno elektrozawór z filtrem, dwa to chyba za dużo ?
Postprzez Przemek323c » 8 wrz 2013, 21:56
Dwa sa niepotrzebne ale napisalem to w kontekscie takiej samej ceny :)
Przemek323c
Postprzez gik » 8 wrz 2013, 21:56
oo chyba zedytowałeś post jak odpisywałem, szczerze to wolę nówkę, ale dzięki :D
Postprzez Dymian » 9 wrz 2013, 20:18
Nowy zeta kosztuje 170 zł a org zestaw naprawczy ponad ~80zł- sensu nie ma w regeneracji zwłaszcza, że wymiana co 70-100tyś km..
Zety mają do siebie to, że chodzą na dużym ciśnieniu- moja S najlepiej śmiga na 1.3-1.4- potwierdzone w wielu autach przez chłopaków z lpg forum.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez Przemek323c » 9 wrz 2013, 20:20
S moze i tak ale to przeciez to samo co n tylko inna sprezyna. Wersja n schodzi spokojnie do 1 – 1,1 bara i pracuje ok.
Przemek323c
Postprzez gik » 11 wrz 2013, 09:46
a coś co będzie pracowało na ciśnieniu ok 0.95 ?
Postprzez Przemek323c » 11 wrz 2013, 10:07
Z zavolakiem moze byc ciezko ponizej 1 bara bo nieliczne dalo sie tak ustawic. Alaska smiga na takim cisnieniu a nawet mniejszym. Hany czerwone za duze ? Moze daj dyszke ?
Przemek323c
Postprzez gik » 11 wrz 2013, 10:27
Czerwone dużo za duże, takie już były, dysze pomontowałem ale i tak potrzeba dość niskiego ciśnienia, aby najmniej palił i płynnie w każdym zakresie obrotów jechał.
Chyba nad tą alaską pomyślę, mówisz, że da radę?
Wysłane z mojego HTC Vision
Postprzez Przemek323c » 11 wrz 2013, 10:54
To mniejsze dyszki, jaki problem ? Byle czasowo sie zgadzalo wszystko.
Przemek323c
Postprzez gik » 11 wrz 2013, 13:34
alaski zwiększyły wydajność ? kiedyś były do 90 km, a teraz widzę model at-09 i do 120 km ??
Postprzez Przemek323c » 11 wrz 2013, 13:37
Napisane moze miec i 150 ale obrabia 90-100 w zaleznosci od fury.
Przemek323c
Postprzez gik » 11 wrz 2013, 13:45
to oby obrobił te 88 km minus czas ;P
Postprzez gik » 12 wrz 2013, 23:11
ok alaska zamówiona, czy z racji tego, że mam już elektrozawór z filtrem mogę wyciągnąć filtr z reduktora, czy muszę wywalić stary zawór i jakoś połączyć miedź do alaski... noo tylko jak, przydała by mi się jakaś złączka hmmm
Postprzez Przemek323c » 13 wrz 2013, 06:49
Na twoim miejscu wyrzucilbym stary elektrozawor i podlaczyl sie bezposrednio do alaski. Wystarczy nowa barylka a docisk uzyjesz stary.
Przemek323c
Postprzez gik » 13 wrz 2013, 10:17
tak zrobię
Postprzez gik » 17 wrz 2013, 17:11
Alaska na pokładzie, ciśnienie ustawione, mapki zgrane, w paru momentach trzeba było procentowo podnieść dawkę, reszta bez zmian.
aaaa czy w tych reduktorach też jest coś takiego jak układanie się membran ? ile to trwa i czym się objawia.
no i oczywiście nie bez problemów, czujnik temperatury nie pasuje i muszę kupić, narazie jest tamten wsadzony ale nie wkręcony bo gwint nie ten
Postprzez Przemek323c » 17 wrz 2013, 17:13
gik napisał(a):aaaa czy w tych reduktorach też jest coś takiego jak układanie się membran ? ile to trwa i czym się objawia.
W kazdym tak jest. W koncu wszystkie gumki i sprezynki musza sie ulozyc. Sprawdz cisnienie po 1000km.
Przemek323c
Moderatorzy LPG
