Niedawno dolaczylem do szczesliwych posiadaczy madzi 626 2literki z 16zaworami z 1992 hb (model 92-97)
Szarpanie kierownicą przy większych prędkościach/ EPC do Mazdy
Witam wszystkich.
.Auto sprawuje sie niezle,narazie wiekszosc tras to raczej po miescie ale pare razy zrobilem krotki wypad na autostrade i mam maly problem: przy predkosciach powyzej 110, 120km/h zaczyna szarpac kierownica.Auto jedzie prosto, nie sciaga go na zadna strone ale te wibracje sa dosc mocno odczuwalne.NIewiem gdzie szukac przyczyny czy w zawieszeniu czy moze raczej w ukladzie kierowniczym. Dodam tylko ze auto ma wazny przeglad (przynajmniej na papierze
).Jezeli ktos moglby mi udzielic jakis wskazowek to bede wdzieczny.Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 16 mar 2006, 23:56 przez marcin_79, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 23 lut 2012, 22:13
Z tym szarpaniem kierownicą jeśli go nie ściąga to stawiałbym na pogięte lub źle wyważone koła.
PS. Witamy
PS. Witamy
Nie przy hamowaniu jest ok.Ale moze to byc wina opon bo poprzedni wlasciciel wymienial pojedynczo i teraz kazda jest roznie zjechana
Mogl chociaz parami po 2
A tak prz okazji mam EPC do mazdy na 2 plytkach jakby ktos byl zainteresowany
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _Stores_IT
tak to wyglada.Wprawdzie nazewnicto czesci angielskie ale caly interfejs jest po polsku.
zgredek a mógłbyś wrzucic jakiegoś skana tego EPC żeby mozna było zobaczyc jak to wygląda a co do Twojego problemu przyczyn może być wiele ale należy zacząć od tych najprostszych do usunięcia zamień sobie tył na przód koła i zobacz co będzie się działo ewentualnie tak jak napisał sołtys podjedz gdzieś gdzie sprawdzą koła
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Przyczyn moze byc wiele: krzywa tarcza felgi, brud miedzy piasta a felga, zle wywazenie kola,opona moze byc walnieta.Wszystko to sprawdzisz w dobrym warsztacie oponiarskim ktory nie jest nastawiony na masowke tylko na jakosc.
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
- Od: 2 sty 2006, 16:09
zgredek napisał(a):ADi mozesz mi wierzyc lub nie ale w Irlandii z przegladami jest roznie
a co do EPC to nie ma sprawy zrobie pare zrzutow ekranu i wrzuce na forum
nie wiem jak w Irlandii ale wiem jak w Walii...co i tak nie zmienia faktu że nadal w Polsce jesteśmy
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
- Od: 20 paź 2003, 08:37
- Auto: 626 GE FS
Ja obecnie mieszkam w Dublinie (z takich lub innych przyczyn – wszyscy sa dorosli tlumaczyc nie trzeba) i wierz mi TU przeglad to nie jest sprawa oczywista (dopiero w 90-tych latach Irlandia wprowadzila obowiazkowe przeglady pojazdow tzw. NCT).ale to inna bajka.
Jezeli chodzi o auto to w sobote jade na wymiane opon i mam nadzieje, ze to pomoze.
a poważnie to stawiam na niewyważone koła...
