montaż elektromagnetycznego czujnika parkowania-cofania (bez wiercenia zderzaka!)
Postprzez arturchris » 13 lip 2013, 21:32
No to zaczynamy, moja pierwsza fotorelacja prosze o wyrozumiałość <zawstydzony>
Tak wygląda zestaw elektromagnetycznego czujnika parkowania. W zestawie centralka, przewód z wtyczką i buczkiem i taśma aluminiowa samoklejąca. Zestaw kupiony w Chinach za 16$ :)przesyłka w ciągu 8 dni (nieraz w Polsce dłużej idzie przesyłka). Czujnik zaczyna działać jakieś 40 cm od przeszkody, czym bliżej tym szybsze pikanie aż do sygnału ciągłego ok 15-20cm przed przeszkodą.
Najpierw demontaż zderzaka. 4 śruby po bokach zderzaka, 2 na progu bagażnika, 2 od wewnątrz bagażnika, 2 pod podwoziem i 2 kołki pod lampami.
Czyścimy zderzak od wewnątrz rozpuszczalnikiem, a dokładnie jeden rowek gdzie będziemy wklejać taśmę aluminiową .
Taśmę wklejamy odrywając papier po uprzednim przełożeniu pod poprzeczkami, aluminium bardzo dobrze klei się do zderzaka. Trochę trzeba się pomęczyć pod poprzeczkami , ale tragedii nie ma :) Te czarne taśmy to tak na wszelki wypadek ;)
Konektorek taśmy aluminiowej mocujemy z prawej strony zderzaka, tam jest najlepsze miejsce dla centralki we wnęce lewarka.
Podłączamy taśmę delikatnie mocujemy zderzak pamiętając o pozostawieniu zapasu kabelka! Teraz podłączenie wtyczki centralki i przewodów zasilających ( czerwono-czarny na masę samochodu , czerwony do żarówki cofania). Pozostaje przykleić centralkę we wnęce lewarka , buczek można przykleić gdzie chcecie ma naprawdę długi kabel :). Włączamy stacyjkę nie odpalamy ,wsteczny i sprawdzamy ręką przy zderzaku czy działa. I cieszymy się że nie musieliśmy wiercić zderzaka naszej Madzi ! Powodzenia !
Aha!Kabelek do taśmy aluminiowej przekładamy przez gumkę do konserwacji przy wentylacji bagażnika ( na zdjęciu pilot-drut do przeciągania, przewód do taśmy jest czarny).
Mazda 121DB/1991 7lat teraz 323F BJ 1.6 / 2001
Od: 2 lip 2013, 20:17
Auto: Mazda 323F BJ 1.6 2001
Postprzez arturchris » 26 lip 2013, 17:59
Po dwóch tygodniach użytkowania sprawuje się rewelacyjnie , bardzo przydatna rzecz. Polecam <spoko>
Postprzez nosi » 1 wrz 2013, 22:20
Kolego a czy elementy nie metalowe, typu murek betonowy też wyłapuje?
Od: 2 lis 2012, 23:51
Auto: Mazda 323F BJ 2003
Postprzez arturchris » 2 wrz 2013, 17:22
Tak wyłapuje chyba wszystko murki ,drzewa, ludzi :D nie wiem jak z plastikiem muszę to sprawdzić <co?>na youtubie jest test z krzesłem plastikowym tzn. ze plastik tez chwyta https://www.youtube.com/watch?v=IpWwhCsDHYI
Postprzez ewemarkam » 6 wrz 2013, 22:22
Czujniki parkowania owszem fajna sprawa. Ja mam zwykłe tzn te wiercone, ale pomalowane pod kolor. Zamontowałem już parę zestawów znajomym. I powiem że chyba lepiej bo w żadnym przypadku nie zdejmowałem zderzaka. No i działają z 2 metrów. Ale byłem ciekawy właśnie jak to działa skoro twierdzisz że ok to nie jest to głupie rozwiązanie.
A jeszcze sprawa czy wykryje np pachołek który mógłby zarysować Ci bok samochodu? Bo z tego co widać to nie montuje się tej taśmy na całą długość zderzaka.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez arturchris » 8 wrz 2013, 18:03
@ewemarkam wykrywalność przedmiotów z boku samochodu – zderzaka jest wg mnie dobra ,tzn.wykrywa przeszkody z narożnika zderzaka. Naklejenie taśmy po całości zderzaka może skutkować błędnym "pikaniem" przy parkowaniu miedzy samochodami stojącymi bardzo ciasno-tak czytałem na jakimś forum. A na te całkiem boczne przeszkody to są lusterka <spoko>
Postprzez ewemarkam » 8 wrz 2013, 19:30
No to ok. W zasadzie mało kłopotliwy w montażu w samochodach w których łatwo zdjąć zderzak. Same plusy.
Postprzez Piterek17 » 8 wrz 2013, 19:58
Zestaw kupiony w Chinach, tzn. poprzez e-bay?
Od: 25 maja 2011, 12:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez arturchris » 10 wrz 2013, 16:51
Ostatnio edytowano 8 maja 2016, 23:15 przez arturchris, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Greg88 » 25 mar 2016, 07:10
Odgrzewam temat :)
Jak czujnik sprawdza się "po latach"? Brać czy nie brać?:)
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez widmo82 » 8 maja 2016, 20:45
Odkopuje i ja ... czy to prawda, że wariuje podczas deszczu i śniegu?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez arturchris » 8 maja 2016, 21:07
Sprawuje się dobrze i nadal działa ,to już chyba trzy lata. Są momenty że "odezwie" się bez powodu ,ale to naprawdę sporadycznie. Z drugiej strony lepiej więcej jak by miał się nie odezwać przed przeszkodą :) . Ja go polecam!
Postprzez 888 » 20 mar 2017, 15:38
Czy ktoś jeszcze skusił się na to cudo?? Podobne są dostępne tez na Allegro, więc zastanawiam się nad kupnem.
Od: 9 lis 2016, 12:18
Auto: Mazda 6 GY 2.0pb '03
Mazda 323F 1.5pb BA `96
Postprzez Conneus » 3 kwi 2017, 10:08
Ja własnie zamówiłem coś podobnego, także będę mieć to na dniach. Rozumiem, że sterownik zasilanie pobiera ze światła wstecznego. Bardziej interesuj mnie jak zdjąć światła. Czy służą do tego śruby pod okrągłymi zaślepkami w bagażniku (3 chyba)?
Od: 21 mar 2017, 09:14
Auto: Mazda 323F BJ 1324cm3 16V 1999r
Postprzez Conneus » 7 kwi 2017, 21:13
Zamontowałem podobny czujnik, ale jak dla mnie jest masakra. Wykrywa większość rzeczy z odległości 30cm... i to betonowy murek na wysokość 2m. Niestety pieniądze wydane w błoto a tak bardzo nie chciałem wiercić zderzaka. Chyba zakupię tradycyjny z czujnikami, mam nadzieję, że uda go się zamontować bez zdejmowania zderzaka jak ten.
