Jaki subwoofer/woofer polecacie... ?
Postprzez Pioteq25 » 31 sie 2013, 18:32
Teraz mało która firma używa wkrętów do produkcji kolumn. Używam kleju poliuretanowego soudal 66A i nic więcej nie potrzeba. Kiedyś był tylko wikol, więc wkręty były niezbędne.
Druga sprawa, to przy kolumnach oklejonych fornirem nie trzeba tyle szpachlować miejsc po wkrętach, bo klejona powierzchnia jest gładka.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez oscaro » 31 sie 2013, 22:27
Facet ja nie oklejam subwooferów fornirem bo są oczojebne używam ciemnych materiałów aby w miare się zgadzało z bagażnikiem tak samo używam silikonu i jest git malina :D
Od: 7 lip 2013, 23:30
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Przemek323c » 1 wrz 2013, 09:24
Przeciez kolumny domowe a sub samochodowy to 2 rozne swiaty i fornir na subie nie wytrzymalby chyba pol roku w bagazniku nie wspominajac o porownaniu nakladu prac na oklejenie materialem z fornirowaniem.
Przemek323c
Postprzez Pioteq25 » 1 wrz 2013, 17:13
Nie rozumiecie, że nie chodzi tu o wykończenie obudowy, a o trwałość połączenia klejonego i skręcanego?
Można kleić obudowy subwoofera bez użycia wkrętów i będzie wystarczająco wytrzymała i na pewno szczelna. Soudal o którym pisałem jest dodatkowo wodoodporny i nie straszna mu wilgoć w aucie.
Większość używa wkrętów, bo nie ma odpowiednich ścisków stolarskich do klejenia.
Auto: UFO 1.8
Postprzez Marine_4000 » 2 wrz 2013, 09:39
Dokładnie o to mi chodziło wcześniej :)
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Przemek323c » 2 wrz 2013, 10:41
Pioteq25 napisał(a):Nie rozumiecie, że nie chodzi tu o wykończenie obudowy, a o trwałość połączenia klejonego i skręcanego?
Co nie zmienia faktu ze polaczenie skrecane i klejone zarazem na pewno jest pewniejsze a to nie produkcja seryjna zeby koszt wkretow wazyl na budowie suba.
Przemek323c
Postprzez Marine_4000 » 2 wrz 2013, 10:58
To może wrócimy do tematu przewodniego, czyli "jaki sub-woofer polecacie?" :)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Krzemol » 2 wrz 2013, 16:01
No to powracam :P
Mam skrzynię Soling CP123 no i głośnik już klęka, muszę go wymienić. Skrzynia jest zamknięta, około 30L. Szukam głośnika za ok. 200zł. Co powiecie o tym PB?
http://allegro.pl/powerbass-s-124x-subw ... 69025.html
Wzmacniacz póki co ma z 200W RMS ale to nieważne, docelowo będzie mocniejszy.
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Marine_4000 » 2 wrz 2013, 18:02
Poszukaj tego głośnika: Excursion SX1-12S4, albo używki Re-Audio z tym samym oznaczeniem. Będzie o wiele lepszy :)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Krzemol » 2 wrz 2013, 18:13
200W RMS... Zdaję sobie doskonale sprawę że moc to nie wszystko ale Soling miał 300W, a przyjmował na klatę i 400 więc nie jestem przekonany do 200W. Z drugiej strony łatwiej to będzie zasilić (a Swift za mocnego alternatora też nie ma, a planuję jeszcze przód robić) no i na pewno będzie to wyższa jakość. Przemyślę, czekam też na inne propozycje <spoko> . No i muszę na forach pogrzebać, bo na Allegro to 330zł. Nie mam tyle.
Edit. Widzę, że ciężko będzie. Coś tańszego zaproponujcie ;)
Postprzez Marine_4000 » 2 wrz 2013, 18:51
Jak będziesz chciał, to Ci poszukam używki ;)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Bartg » 3 wrz 2013, 08:47
To, że przyjmował 400W to nie znaczy że o połowe słabszy zagra gorzej ;) Zwłaszcza w tak małym aucie jak Swift, chyba że słuchasz głównie elektroniki z duża ilością bassu i muszą szyby drżeć :P Excursion/Re-audio jakby się udało kupić za tą cenę to trzeba brać <spoko>
Ewentualnie może http://allegro.pl/subwoofer-re-audio-re ... 02286.html ?
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Marine_4000 » 3 wrz 2013, 09:12
Zwłaszcza Re-Audio, coś mnie jednak odpycha od Excursion. Prawdopodobnie jest to produkt równie dobry, albo i nawet lepszy niż Re, ale jednak osobiście szukałbym Re. Ale ten który kolega Bartg wysłał to przetwornik dwucewkowy, co oznacza, że możesz go spiąć w 8, lub 2 Ohm. Musisz mieć wzmacniacz pracujący stabilnie w 2 Ohm, albo szukać jednocewkowca <spoko>
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Przemek323c » 3 wrz 2013, 09:42
Ewentualnie podpiac pod 2 kanaly i tez zagra.
Dopisano 3 wrz 2013, 10:43:
Przemek323c
Postprzez Marine_4000 » 3 wrz 2013, 12:16
yyyy raczej bym tego rozwiązania nie polecał... Jeżeli 2 kanały, to zmostkowane w jeden.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Przemek323c » 3 wrz 2013, 13:11
Dlaczego nie ? Jesli podasz dokladnie ten sam sygnal np z sumatora to glonik 2cewkowy gra dobrze.
Przemek323c
Postprzez Marine_4000 » 3 wrz 2013, 13:53
Jeśli masz typowy wzmacniacz dual mono to jak najbardziej. Generalnie o wiele łatwiej uwalić głośnik zasilając cewki z różnych kanałów. Jeżeli to zrobisz jak piszesz, to na własne ryzyko. Producenci nie przewidują podłączania osobnch cewek do różnych kanałów.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Krzemol » 3 wrz 2013, 13:58
Bartg napisał(a):Zwłaszcza w tak małym aucie jak Swift, chyba że słuchasz głównie elektroniki z duża ilością bassu i muszą szyby drżeć :P
Dokładnie tak jest <czarodziej>
Dzięki za propozycje, mam jeszcze czas na przemyślenie. Wzmak obecny na pewno stabilny w 2ohm nie jest, ale i tak jest do zmiany więc następnego też można szukać pod tym kątem.
Postprzez Marine_4000 » 3 wrz 2013, 14:02
No to jak zmieniasz wzmaka to szukaj mono na suba! Jeśli znajdziesz w dobrym stanie Kenwooda KAC-PS400M to nawet się nie zastanawiaj <oczko>
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Przemek323c » 3 wrz 2013, 18:36
Marine_4000 napisał(a):Jeśli masz typowy wzmacniacz dual mono to jak najbardziej. Generalnie o wiele łatwiej uwalić głośnik zasilając cewki z różnych kanałów. Jeżeli to zrobisz jak piszesz, to na własne ryzyko. Producenci nie przewidują podłączania osobnch cewek do różnych kanałów.
Czym tak naprawde chcesz uwalic cewki ? Nawet podlaczajac w przeciwfazie szybko to zauwazysz chyba ze od razu przypakujesz ze 200W.Niskie czestotliwosci sa czesto monofonizowane juz na etapie miksu czy masteringu wiec szczerze mowiac nawet na zywca z sygnalu stereo nie jest zle. Sprawdzalem juz rozne glosniki i graja tak samo w mostku 8ohm gdzie wzmacniacz widzi tak naprawde 4 ohmy jak i podpiete pod 2 osobne kanaly jako 2x 4ohmy. Sa tez wzmacniacze starsze ktore maja 2 kanaly a nie maja mostka i tu to rozwiazanie sprawdza sie bardzo dobrze. Robie tak czesto i jedyne czego mozna sie czepic to ewentualna symetria kanalow lub cewek ktora nawet w sredniej klasy sprzetach jest pomijalna. Idac dalej przeciez kazdy wzmacniacz 2 kanalowy to dual mono bo nawet mostek trzeba zrobic z 2 skladowych kanalow.
Przemek323c
