Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez loockas » 1 wrz 2013, 00:00
Sprawdź ten modem, ale wg mnie ma simlocka. Jak ma to podaj model tego modemu, może da się za złotówkę unlocka zrobić.
Router całkiem możliwe, że będziemy mieć na stanie. Jak nie to miałbym go we wtorek u nas, modem pewnie też. Moge Ci to poskładać i skonfigurować pod PLAY'a.
Postprzez nemi » 2 wrz 2013, 12:29
Kurcze, ja mam ten sam problem co Grzyby :(. Mam Huawei B683
http://www.t-mobile.pl/pl/biznes/telefo ... uawei_b683
i na 1 piętrze po mojej stronie łóżka nie ma zasięgu – u żony już jest :]. Strasznie mi zależało, żeby mieć WiFi i LAN, więc ten router musi zostać... Byłbym wdzięczny, gdybyście coś wymyślili, żebym miał w całej chałupie zasięg, albo przynajmniej na pierwszych dwóch kondygnacjach :|.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 2 wrz 2013, 14:29
Ty już masz fajniejszy routerek.
Opcja 1:
Ciągnisz kable i podłączasz accesspointa, który ci poszerzy zasięg wlan
Opcja 2:
Kupujesz expandery wifi (repeater) o których pisałem wcześniej. Nie dam jednak głowy, że to zadziała z Twoim routerem.
Postprzez nemi » 2 wrz 2013, 14:39
loockas napisał(a):Ciągnisz kable i podłączasz accesspointa, który ci poszerzy zasięg wlan
Zrobiłem to od razu – kable mam w całym mieszkaniu (co prawda nie wszystkie mają końcówki, bo za dużą dziurę trzeba było wiercić :P).
Musiałbym kupić takie coś (na przykład):
http://allegro.pl/accesspoint-edimax-ew ... 72828.html
i co dalej? Podłączam i działa, czy jakaś prosta konfiguracja i wtedy działa? To na zasadzie drugiego routera?
Postprzez loockas » 2 wrz 2013, 20:18
nemi napisał(a):bo za dużą dziurę trzeba było wiercić
Ke? Ciągniesz przez ścianę kable z wtyczkami? Why?
nemi napisał(a):i co dalej? Podłączam i działa, czy jakaś prosta konfiguracja i wtedy działa? To na zasadzie drugiego routera?
No nie jest to router, tylko AP :P Tak, podłączasz, ustawiasz nazwę sieci (najlepiej inną niż w "głównym routerze" bo w takich urządzeniach nie ma roamingu), klucz i hula.
Postprzez nemi » 2 wrz 2013, 21:05
Tak, z wtyczkami, bo nie posiadam zaciskarki :P.
Wiem, że to nie router i pytałem czy to będzie działać na tej samej zasadzie w zwykłym użytkowaniu.
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalk 4
Postprzez loockas » 2 wrz 2013, 21:59
AP to po prostu bezprzewodowe przedłużenie kabla, który masz wpięty do swojego routera. AP jest transparentny, dalej twoja bramą do internetu będzie ten router operatora. Ty jako użyszkodnik zobaczysz po prostu dodatkową sieć wifi, która będzie przedłużeniem twojego LAN'a. Dlatego konfiguracja AP jest w takim przypadku znacznie prostsza jak routera.
Postprzez Grzyby » 3 wrz 2013, 20:45
loockas napisał(a):Sprawdź ten modem, ale wg mnie ma simlocka. Jak ma to podaj model tego modemu, może da się za złotówkę unlocka zrobić.
No i sprawdzone.
Modem to Huawei E170.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bieski » 3 wrz 2013, 21:02
Wyslij PW z IMEI Grzyby ;)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez KMBak » 3 wrz 2013, 22:38
Pasiu1291 napisał(a):Panowie mam problem z Windowsem 7(...) coś go zamula na jakieś 2 min
Generalnie w Windows Vista i 7 należy wyłączyć usługę "wstępne ładowanie do pamięci" – może się komuś przyda. Mechanizm wymyślony przez Microsoft może doprowadzić do bezsensownego wczytywania dziwnych danych i permanentnej pracy dysku.
Przykład z autopsji: na świeżym systemie kopiujemy w Total Commanderze kilka filmów z dysku na dysk. RAM jest wykorzystany jako bufor pamięci podręcznej. Po skończonym kopiowaniu Windows będzie z uporem maniaka wczytywał kopiowane pliki do pamięci (zamulając komputer) bo może będziemy je znowu kopiować. <glupek2>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Xenocyd » 15 wrz 2013, 17:43
Panowie, z budżetem do 1k zł znajdę coś lepszego niż X200?
Wiadomo, że z większym zasobem można by celować w X220, ewentualnie próbować w tej cenie złożyć stacjonarkę. Ale ma być mobilnie. Wielkość matrycy nie gra roli, jest zewnętrzny monitor.
Ma to sprawnie obsłużyć przeglądarkę z kilkoma kartami, ewentualnie czasami CADa (bez 3D), jakis pakiet biurowy czy jakieś proste, niezasobożerne oprogramowanie.
Z takim budżetem jedynie używki wchodzą w grę i niespecjalnie widzę tutaj jakąś konkurencję dla X200.
Napęd jakikolwiek jest zbędny oczywiście :)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez loockas » 15 wrz 2013, 17:47
X200, to ja kupiłem rok temu za 800zł... Dołóż niewiele i kupisz X201.
http://allegro.pl/ideal-lenovo-x201i-i5 ... 75990.html
Postprzez sq2jul » 15 wrz 2013, 20:29
x201 trzeba dobrze przemyslec. Sprzet sam w sobie jest bardzo fajny ale trzeba miec tez na uwadze, ze to byl taki model przejsciowy miedzy x200 a x220, w zwiazku z tym niezbyt popularny (na pewno nie tak jak x200 lub x220). Ja swojego wlasnie zabilem zalewajac go szerokim gestem piwem... Jeszcze nie oddalem go do zadnego serwisu ale obawiam sie, ze naprawa bedzie zwiazana z wymiana plyty glownej, ktora (pomijam rentownosc przedsiewziecia) podejrzewam bedzie trudno znalezc na rynku wtornym...
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez loockas » 15 wrz 2013, 20:58
Zepsuć się może wszystko. Z drugiej strony może też działać lata. Sam mam X200 i na moje potrzeby jest ok. Ale na chwile obecną różnica w cenie między X200, a X201 duża nie jest, więc lepiej brać co nowsze :)
Postprzez sq2jul » 15 wrz 2013, 21:07
Nie pisalem tego w celu powiedzenia, ze x201 jest bardziej awaryjny bo tak nie jest. Te sprzety ogolem sa dobrej jakosci i raczej same z siebie sie nie psuja (poprzedniego Thinkpada uzywalem od 2005 do zeszlego roku, a byl kupiony tez jako uzywany). Chodzilo mi raczej o to, ze w przypadku ewentualnej awarii x200 bedzie latwiej naprawic, ze wzgledu na popularnosc tego modelu (ilosc czesci na rynku wtornym), czego niestety od x201 powiedziec nie mozna.
Smoki i gołe baby
Postprzez Xenocyd » 15 wrz 2013, 21:26
X200 można za ~700 zl nabyć, podaż x201 jest znikoma i 400 zł dołożyć trzeba (do większości dużo więcej). Zawsze łatwiej zaoszczędzić niż dołożyć ;–)
Tym bardziej, że sluzbowy t430 + ps3 + htpc zaspokajają wszystkie potrzeby... może my w domu nie musimy wcale mieć więcej komputerów?!
Auto: Mietek
Postprzez loockas » 15 wrz 2013, 21:45
Julek. Kupujac komputer za 1k, gdzie kiedys pewnie kosztował kiedyś 7k nie ma co zwracać uwagi na dostępność części zamiennych. O ile nie przydarzy się wypadek taki jak tobie, to te komputery będą służyć lata. Z resztą dobrze o tym wiesz. Korzstasz z ThinkPadow dłużej ode mnie :)
Xen. Jezeli c2d ci wystarczy, to bierz x200. Ja jeszcze myślę długo swojego uzywac. Działa wszystko co mi potrzebne.
Postprzez Seraf » 25 wrz 2013, 07:38
Zamierzam zakupić laptop i na chwilę obecną przypasował mi ten Samsung
http://laptopy.benchmark.pl/test-laptop ... s05pl.html
http://www.euro.com.pl/laptopy-i-netboo ... 3godcgkASg
Ktoś może się w jego temacie wypowiedzieć ? może macie jakieś wskazówki / opinie?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Shaarky » 25 wrz 2013, 18:20
Ja sobie jakiś czas temu sprawiłem Lenovo Y580. Polecam producenta i sklep X-KOM.pl.
Podstawowe parametry:
Procesor: I7-3630QM 2,4GHz
Pamięć RAM: 12GB
Dyski: SSD 128GB i HDD 1000GB
Karta GeForce GTX660M
Widnows 8
Włącza się 6 sekund <glupek2> Za nim pupę na krześle posadzę to już czeka na hasło :)
Wykonanie sprzętu super, konfiguracja również. Cena uczciwa bym powiedział (mocniejsze były już tylko Alienvare ale trzeba było jeszcze dołożyć). Brałem na firmę znajomego więc VAT wrócił do mnie.
Kupowałem komputer na kilka lat i jestem w 100% zadowolony.
Wszystko jednak zależy do czego potrzebny komputer. Jeśli net, office i filmy to nie ma sensu przepłacać. Ja jednak oczekuję więcej...
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez Li Mu Bai » 25 wrz 2013, 18:39
Seraf, powiedz ile chcesz dac i do czego ma być. z kompem jak samochodem, do miasta nie kupujesz disla z dpf :)
zapraszam jak coś na moje testy lapkow
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
