to napisz Miro jakiej marki, żeby na przyszłość wiedzieć czego dokładniej szukaćmiro62 napisał(a):ja kupiłem 2 szt. (jakieś japończyki)
Wymiana siłowników klapy GF GW FOTORELACJA- dopasowanie zamienników (także do innych modeli)
- Od: 24 lut 2008, 12:20
alk80 napisał(a):to napisz Miro jakiej marki, żeby na przyszłość wiedzieć czego dokładniej szukać
No to są JPN kupione konkretnie do GW 626
miro62
nie chcę robić reklamy, ale dowiedziałem się, że takie właśnie sprężyny gazowe dostępne są w http://www.geparts.pl/
Mi dzisiaj odmówił pracy lewy siłownik, i to tak perfidnie że zablokował się w połowie otwarcia klapy i złamał sworzeń, który swoją drogą był już mocno przerdzewiały. I mam pytanie, czy taki sworzeń
http://allegro.pl/sworzen-kulowy-do-moc ... 61951.html
i taki siłownik będą pasować??
http://allegro.pl/silownik-teleskop-kla ... 73666.html
http://allegro.pl/sworzen-kulowy-do-moc ... 61951.htmli taki siłownik będą pasować??
http://allegro.pl/silownik-teleskop-kla ... 73666.html-
michcio7
Trzeba przerobić sztywne mocowanie na wsporniku na kulowe jak 2 posty wyżej
Ostatnio edytowano 31 sie 2013, 18:59 przez alk80, łącznie edytowano 1 raz
Im wiecej czytam tym mniej wiem, przez chwile chcialem wziazc Harta ale zebow nie chce stracic
przegrzebujac allegro trafilem na takie
http://allegro.pl/mazda-626-gf-amortyza ... 64399.html firmy SAKURA, powinny pasowac pod moja mazde (626 GF HB 2.0 DITD). Jesli ktos mial stycznosc (badz zna opinie innych uzytkownikow) z produktami tej firmy a zwlaszcza tymi silownikami prosze o opinie
- Od: 5 paź 2009, 09:59
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD 99R GF
Ten temat podzielił się na dwie kategorie – tych co montują siłowniki robione do modelu 626GF (bywają droższe i czasem ciężko coś dostać) i tych co montują – z lepszym lub gorszym skutkiem – zamienniki z np. opla, citroena, itd. – dopasowane mniej więcej długością i siłą, zazwyczaj na dodatkowych sworzniach kulowych – i też w porządku.
Ponieważ prosisz o opinie: nie miałem styczności z tą Sakurą, ale jeśli masz możliwość kupić dedykowane do 626 GF i cena dobra – TO JE BIERZ ! ! !
Też przy wymianie myślałem nad rzeźbą siłownika z innego samochodu ale kupiłem zamiennik do modelu. Stare siłowniki odkręciłem, nowe pasowały idealnie w miejscach mocowania po starych (na 2
śruby po obu końcach – jak producent zaprojektował), chwilka roboty, klapa otwiera się idealnie jak powinna, nie za daleko nie za mało i nie wystrzeliwuje, nic złego się nie dzieje.
Poznałeś moją opinie
fast driveer napisał(a):ale kupiłem zamiennik do modelu. Stare siłowniki odkręciłem, nowe pasowały idealnie w miejscach mocowania po starych
Dokładnie
ja zmieniałem bez kombinacji -
miro62
ok dzieki
troche wolalem mniejsza sile ale mam nadzieje ze ebda wyhamowywac nalezycie przed calkowitym otwarciem sie.
MarioMonzon napisał(a):wyhamowywac nalezycie przed calkowitym otwarciem sie.
Moje w końcowej fazie otwierania bardzo zwalniają, co nie powoduje szarpania/walnięcia klapy
miro62
Miro, znalazlem chyba te co ty masz
http://allegro.pl/silownik-teleskop-kla ... 35334.html niestety o tej sakura nic nie moge znalezc, a jpn ty w sumie przetestowales
MarioMonzon napisał(a):znalazlem chyba te co ty masz
Firma ta sama więc powinno być
moje mają 500N a te z Allegro 570N ale to może być różnica klapy bo ja mam kombika -
miro62
to juz chyba dam se siana z szukaniem. teraz reflektor prawy i silniczek do wycieraczki tyl
Ja jutro (albo w środę) też montuję jakieś siłowniki (nie pamiętam jakie, ale od dwóch lat leżą w piwnicy), bo obecne działają, ale nie są idealne – klapa wolno się podnosi i przy zamykaniu w końcowej fazie trzeba jej mocno pomóc.
Dam znać co to za firma i jak się sprawuje
z tych linkow co wyslalem z silownikami do klapy bagaznika ciezko znalezc cokolwiek o firmie Sakura, chyba znalazlem tylko jedna wzmianke, wiec zdecydowanie postawilem na JPN. I okazuje sie ze na polskim rynku ciezko dostepne sa prawe sprezyny, dla ulatwienia w poszukiwaniu nr katalogowe sprezyn:
Nr kat.: 10A3019
Nr kat.: 10A3018
Producent: JPN-JAPAN
najtaniej znalazlem w jadar-auto, ale mieli ostatni prawy produkt (zapytalem o sakure stwierdzili ze nienajgorszy ale nic specjalnego).
a generalnie bardzo pomocny pan obslugujacy sprzedaz internetowa, szybko kupilem u nich i refelktor, polecam
Mam nadzieje ze spisze mi sie produkt tak samo dobrze jak miro62.
dzieki za pomoc
Nr kat.: 10A3019
Nr kat.: 10A3018
dzieki za pomoc
Udało mi się w końcu zabrać za wymianę siłowników, które leżały trochę w piwnicy.
Są to siłowniki firmy Delphi, teoretycznie model dedykowany do Mazdy 626.
Założyłem je, przykręciłem, no ale to nie jest to czego szukałem.
Klapa bardzo mocno idzie do góry. Jest to fajne, poza tym, że w końcowej fazie nie hamuje i "rwie" strasznie. Wrzucam filmik poglądowy. Próbowałem odwrócić mocowanie, aby działała mniejsza siła na klapę (co widać na zdjęciu – kolor czerwony pokazuje jak zamocowane było dla próby)....z tym, że wtedy to było dużo za słabo. No więc wróciłem do początkowego mocowania. Na razie tak zostawiam, będę pilnował, żeby nie puszczać klapy bezwładnie.
Ale tutaj się rodzi moje pytanie: macie jakiś patent żeby poprawić działanie? Bo ja nie mam pomysłu, szczerze mówiąc to nie sądzę , że da się coś z tym zrobić
