Witajcie!
Od jakiegoś czasu występuje u mnie bardzo nieprzyjemne zgrzytanie podczas ruszania ale nie tylko.
Na zimnym silniku lub podczas opadów deszczu i dużej wilgoci przy ruszaniu oraz po zmianie biegu występują zgrzyty. Słychać bardziej z prawej strony. Początkowo myślałem, że to zawieszenie ale 2 razy byłem na szarpakach i nic nie wyszło. Podczas jazdy jak np rozpędzę auto do 40km/h na dwójce i puszczę gaz to wtedy przy hamowaniu silnikiem też to występuje ale jak zrzucę na luz to już nie, po przejechaniu kilku km wszystko ustaje i nic tylko cisza dlatego za każdym razem jak jadę do mechanika to już nic nie słychać i diagnozy brak :/. Dodam jeszcze, że jak np. po pracy wsiadam do auta i temperatura pow. jest powyżej 20st to też jest cisza. Czy ktoś spotkał się może z czymś takim? Czy może to być coś od skrzyni biegów czy koła które pod wpływem obciążenia hałasuje?
Zgrzytanie przy ruszaniu
może przeguby...może olej w skrzyni biegów... napisz dokładniej,kiedy objawy występują....przy jeździe na wprost/przy skręcaniu itd. im więcej szczegółów podasz,tym łatwiej będzie znaleźć przyczynę
Występuje to niezależnie czy skręcam czy jadę na wprost. Jeżeli przy zmianie biegu puszczam sprzęgło dosyć gwałtownie (tak, że trochę zatelepie autem przód/tył) to wtedy słychać bardzo, natomiast gdy sprzęgło puszczam delikatnie wraz z lekkim dodawaniem gazu, czyli wszystko płynnie, wtedy jest cisza.
- Od: 29 mar 2011, 06:27
- Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Czy przyczyną wspomnianych objawów mogą być przeguby? I czy to, że po przejechaniu kilku km lub przy wysokich temperaturach zjawisko nie występuje może przemawiać za przegubami? Pytam bo obawiam się, że jak podjadę do jakiegoś serwisu i poproszę o sprawdzenie przegubów to nawet jak przeguby będą OK to i tak będą chcieli mnie naciągnąć
Mam coś podobnego, tyle że u mnie rano jest cicho. Czyli jadąc do pracy nic nie słyszę, dopiero jak wracam po przejechaniu kilku kilometrów się zaczyna.
Stojąc na zaciągniętym ręcznym wrzucając jedynkę zgrzytnie raz, drugi raz jak zrobię to samo na wstecznym.
Mechanicy też nie mogą nic zdiagnozować.
Pozdro
Seb
Pozdro
Seb
bastt
- Od: 28 paź 2010, 08:29
- Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r.
Mam podobny problem. Przy ruszaniu i wolnym skręcaniu słychać stuki z przodu z lewej.
Są to pojedyncze stuknięcia i nie zawsze się pojawiają. Wymieniłem poduszkę amortyzatora, lewy przegub i lewy dolny wahacz z przodu z lewej. Nic nie pomogło. Przy wolnym cofaniu na wprost i lekkim hamowaniu również słychać to dziwne stukanie z przodu.
Wygląda to tak, jakby jakieś części obijały się o siebie lekko w czasie jazdy. Na postoju przy kręceniu kierownicą nic się nie dzieje. Na diagnostyce wyszło całkowity brak luzów.
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
- Od: 7 kwi 2012, 05:44
- Auto: Mazda 6, GG, Diesel, 2003r, 100kw, 136km, hatchback,RF5C
Witam, dołączę się do tematu lecz u mnie Madzia wydaje inne dźwięki, tzn. na pewno to nie jest nic związane z zawieszeniem, bo jest prawie całe wymienione
U mnie jest jakieś zgrzytanie trzeszczenie i jest słyszalne przy ruszaniu (na zew. i wew auta) najbardziej gdy ruszam powolutku. Jakieś pół roku temu tylko na jedynce lecz teraz już i na dwójce. Wspomniałem że na pewno nie zawieszenie, ponieważ gdy powoli ruszam pod górkę a koła się nie toczą a tylko silnikiem utrzymuję samochód w miejscu (tak aby się nie staczał na samochód stojący za mną) to odgłos jest ciągle słyszalny, mechanik powiedział że to wina rury wydechowej bo przerdzewiała, więc ją wymieniłem całą i
dalej to samo. Co może być winne??
dalej to samo. Co może być winne??U mnie też występuje lekki zgrzyt (stuk, trzeszczenie – cholera wie jak to określić). Występuje to niezależnie od jakości nawierzchni. Zawieszenie to nie jest bo sprawdzane było w dwóch różnych warsztatach. Myślałem może że to skutek pracy wielowypustu układu kierowniczego – wczoraj został przesmarowany i nie pomogło. Łudzę się jeszcze że to poduszka pod silnikiem bo... przy odpalaniu słychać delikatnie ten sam dźwięk, także przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem, dodatkowo delikatne wibracje odczuwalne ale tylko przy ruszaniu, na jałowym nie ma tych objawów. I chugo wie o co kaman
01.09. w/w hałasy łaskawie ustały.... czyżby smar tak długo rozprowadzał się?
05.09. nadal bez hałasowania.... więc był to chyba wielowypust
– spróbuj z tym wielowypustem układu kierowniczego – jest wątek na forum z rysunkiem gdzie to posmarować. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.szymonpsp napisał(a):U mnie jest jakieś zgrzytanie trzeszczenie i jest słyszalne przy ruszaniu (na zew. i wew auta) najbardziej gdy ruszam powolutku.
Ostatnio edytowano 5 wrz 2013, 19:37 przez tomurro, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 kwi 2010, 18:01
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 121KM 2003
