Jaki subwoofer/woofer polecacie... ?
Dużo watów w niskiej cenie, za 300zł w przypadku nowego i mocnego wzmacniacza nie ma co oczekiwać cudów – choć nie jest to zły wybór jak ktoś się boi używek (nie oszukujmy się, jakiś starszy Kenwood choćby zagra lepiej).
Krzemol1994 napisał(a):Dużo watów w niskiej cenie, za 300zł w przypadku nowego i mocnego wzmacniacza nie ma co oczekiwać cudów – choć nie jest to zły wybór jak ktoś się boi używek (nie oszukujmy się, jakiś starszy Kenwood choćby zagra lepiej).
Drążąc dalej temat: czemu takowy "starszy kenwood" zagra lepiej???
I co to znaczy "lepiej"?
- Od: 28 lip 2012, 01:57
- Auto: 323
zapewne chodzi o jakosc basu i lepsza kontrole glosnika przez wzmaka
Bo jest różnica między miękkim kontrolowanym bassem a waleniem że słychać nas na całej ulicy lub rumot blachy co wg dużej ilości osób jest oznaką dobrego audio..
Z tą kia to może miałem kontakt z jakimś felernym bo to był ceed, jakośc nie powalała i słabe wyciszenie ale mniejsza z tym. Ten carpower to tez byl tylko przykład na szzybko ceny z allegro spojrzałem, po prostu miałem na myśli to że skoro ten peing da nam 500watt super jakości za 250zł to po co dopłacac do firm typu rockford, dls, helix czy innych. Prawda jest taka że dobre granie nie jest tanie i żeby głośnik dobrze zagrał trzeba go dobrze zasilić.
oscaro napisał(a):Prawda jest taka że dobre granie nie jest tanie i żeby głośnik dobrze zagrał trzeba go dobrze zasilić.
Wytlumacz to 90% ludziom kupujacym 500w za 100zl z allegro i do tego super wypasne woofery 16cm
Przemek323c
Jak obliczyć rozmiary i objętość skrzyni pod głośnik? Mam już jakiś czas jakiś tani TITAN TS-3001F
dostałem od kolegi więc nie wybrzydzałem
skrzynia w której grał do tej pory rozleciała się już bo była byle jak poskładana.
Jest sens bawić się w robienie skrzyni do takiego głośnika? Otwarta, zamknięta? Jeżeli chodzi o parametry tego głośnika:
rozmiar: 300mm
* moc MAX: 300W
* moc RMS: 250W
Nic więcej na necie nie znalazłem :/
rozmiar: 300mm
* moc MAX: 300W
* moc RMS: 250W
- Od: 29 kwi 2011, 17:15
- Auto: Mazda 323f 97r 1.5
No właśnie też czytałem, że bez parametrów to nici z zabawą.
Spróbuje coś takiego jak poradziłeś. Czytałem gdzieś, że ta pochylona z tyłu ścianka jest ważna. A przy głośniku 30cm znasz może mniej więcej rozmiary tych ścianek żeby było 30l?
jak nie to sobie policzę
Wyszło mi, że w tym skrzynce przednia ścianka musi mieć wymiary 40cmx40cm żeby zmieścić w niej ten głośnik. A ta boczna ścianka w kształcie trapezu prostokątnego będzie miała wymiary: krótsza podstawa 15cm, dłuższa 25cm no i wysokość 40cm. Daje to nam (15+25)/2x40x40=32 000 cm3=32l.
Mogło by to tak mniej więcej wyglądać? Jeszcze może zmienię o parę cm podstawy żeby kont zwiększyć bądź zmniejszyć żeby mi się w miarę dopasowało do oparcia kanapy.
No i najważniejsza rzecz jeszcze, mianowicie jak to złożyć do kupy wszystko najlepiej? Wiadomo skręcić dokładnie
a potem? Jakimiś silikonem od środka uszczelnić połączenia? Jakieś wygłuszenie w środku, coś się robi? Bo z zewnątrz to już obicie wg gustu
Oscaro ale w sumie na pewno ok 30l do głośnika 30cm? Bo jak wziąłem teraz do ręki miarkę to jakoś te wymiary wszystkie malutkie....
oscaro napisał(a):Do głośnika którego nie znamy parametrów to tylko zamkniętą ok 30l w kształcie trapezy prostokątnego najlepiej.
Może być trochę przymało jak na 12". W ciemno zawsze możesz klepnąć skrzynkę ok 40l i stopniowo zmniejszać jej objętość, aż do uzyskania optymalnego grania. A może ten przetwornik nie nadaje się do skrzyni zamkniętej?
Zrob wieksza a w razie czego dostawisz scianke zmniejszajaca komore. Co do samego wykonania to solidnie pokleic, najlepiej na wpust i zazwyczaj nie trzeba dodatkowo doszczelniac. Jesli obudowa zamknieta to mozna tlumic a typu br albo wcale albo tylna scianke.
Przemek323c
Byłem w aucie i zmierzyłem ten głośnik i on ma jednak 25cm...
wtedy te 30l wydaje się być optymalne bo już sobie rozpisałem. Najgorzej to zamontować tą ściankę pochyłą. To już chyba do jakiegoś stolarza najlepiej? Bo w castoramie to powycinam sobie tylko te prostokąty, kwadraty i ten trapez prostokątny też chyba powinni wyciąć?
Czyli obudowę tylko kleić, nie skręcać niczym?
A co do wygłuszenia to czym i ile?
Dla subwoofera o takiej mocy wystarczy jak dobrze skleisz skrzynkę. Daj mu ok 30l i zmniejszaj w razie co. Po ustaleniu objętości możesz lekko pokryć ścianki wełną owczą / pianką (taką w stożki) zwiększy to "widzianą" przez głośnik objętość skrzyni.
Obowiązkowo poskręcaj na drewno wkręty klej to jedynie uszczelni, ja jak robię skrzynie to smaruje silikonem skręcam wkrętami jest idealna szczelność, pamiętaj żeby zrobić otwory w pierwszej płycie i frezy żeby się śrubka ładnie schowała. Nie ma co przesadzać z litrażem i ewentualnie skrzynie oklej watą od środka jak chcesz zmniejszyć objętość.
Proszę Cię
Nie mam nic przeciwko wkrętom, ale nie mów, że to obowiązek. Nie przy tych mocach głośnika.Jasne, tak jak mówię, ja nie mam nic przeciwko. Na pewno nie zaszkodzi. Sam mam kilka skrzyń tylko klejonych i dają radę
Patrzysz mocowo a niestety klej po jakims czasie moze sie zestarzec i zaczac puszczac czego wkrety na pewno nie zrobia.
Przemek323c
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
