Mazda Xedos 6 CA KF '92 – Kaszel91 – REBUILD
Postprzez Bounty » 28 sie 2013, 20:26
Czyli wymiana profilaktyczna
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez Piotr89 » 28 sie 2013, 20:26
Raczej tak, a po wymianie rozrządu nic już nie rzęzi i co najważniejsze nie pluje oliwą z każdej możliwej uszczelki. Ale przyznam że dużo było zabawy z tymi sprężynkami. Prościej by było całe głowice ściagać i dopiero wymieniać wszystko po kolei ale nie było takiej potrzeby, jednak jakby nie patrzeć kapitalka serducha jak nic.
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez Bounty » 28 sie 2013, 20:31
Teraz pojeździ pare lat pewnie co ?
Prawie jak z salonu ;)
Postprzez Piotr89 » 5 wrz 2013, 08:33
Żeby nie było że nic się nie dzieje to powiem że jeszcze jeden mod będzie zrobiony o którym nawet właściciel nie wie :D Taki mały surprise ale wszystko w swoim czasie <diabełek> Aż się boję pomyśleć jak to obłędnie będzie wyglądać :)
Benzin im Blut
Postprzez Kaszel91 » 5 wrz 2013, 10:54
W pełni zaktualizujemy pierwszą strone jak już emocje po pierwszych kilometrach opadną. hm?? :D <faja> :>
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Piotr89 » 5 wrz 2013, 11:25
Zaktualizujemy, spokojnie :D
Pracuję nad KF'ikiem ale już dał mi porządny wycisk :P Może po prostu lubi Hardcore Garage hahaha
Benzin im Blut
Postprzez Bounty » 5 wrz 2013, 19:22
To kiedy wyjeżdża na stałe z garażu | ;d
Postprzez Piotr89 » 8 wrz 2013, 19:34
No to czas na obiecaną aktualizację tematu :D Działo się dużo i dużo też zostalo zrobione, ale jest jeszcze wiele rzeczy, które należałoby poprawić. Jednak kwestia silnikowo- detalistyczna zostały zrobione :)
Remont silnika objął:
-wymianę uszczelek pod pokrywami
-wymianę sprężynek wałków rozrządu
-wymianę paska rozrządu wraz z napinaczem i rolkami prowadzącymi
-wymianę pasków alternatora i wspomy
-wymianę zaworu pompy olejowej
-wymianę oringów uszczelniających wałki rozrządu i wał korbowy
ponadto dokonano:
-wymiany płynu wspomagania
-wymiany plynu hamulcowego
-wymiany oleju i filtrów
-wymiany czujnika ciśnienia oleju
-wymiany tylnych przewodów hamulcowych sztywnych i elastycznych
-poprawienia mocowania listew osłonowych progów
-wymiany uszczelki przepustnicy
-czyszczenie przepustnicy
-czyszczenie kolektora dolotowego
-poklejenie ruty dolotowej
-przymocowanie listew dachowych
-usunięcia rdzy i konserwacji na przednich prawych drzwiach
-mycia silnika i komory silnikowej bogato przyozdobionej olejem i błotem
-wybicia katalizatora
A z ulubionej części blacharsko lakierniczej:
– pomalowane pokryw i rozpórki w kolor Biało-złoto-metalicznej perły
-kompleksowa naprawa prawego nadkola i pokaźnej dziury w kielichu(mieściła się w niej butelka po Perełce Lubelskiej hahaha )
– polakierowanie kielichów i konserwacja przed rudą
A żeby nie byc gołosłownym, na zdjęciach poniżej wygląd komory silnika <faja>
Pewnie jest jeszcze wiele rzeczy o których zapomniałem, mniejszych lub wiekszych, ale to co było w mojej mocy zostało zrobione. Teraz kolej na "White Lady" i w późniejszym czasie również gruntowną zmianę wyglądu zewnetrznego tego X6.
Pozdrawiam właściciela i prosze aby grzecznie dotarł i ułożył silnik :P który mimo swojego przebiegu jeszcze długo posłuży <spoko>
Benzin im Blut
Postprzez freezoneq » 8 wrz 2013, 20:32
Well done Piotr. Nie pytam o względy finansowe, bo nie ma znaczenia. Podziwiam Twoją cierpliwość i zapał Kuby. Mam nadzieję, że masz czas Kubo w przyszłą niedzielę, co prawda będę po imprezie ale chętnie pogadam przy aucie. Fajnie by było, jakby też Piotr wpadł na minispota bo i z nim nie miałem kiedy pogadać :P
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Ścibi85 » 8 wrz 2013, 20:37
Gratulacje! :)
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Bounty » 8 wrz 2013, 21:14
No Piotrze zrobiłeś dużo a nawet powiem, że Mega dużo !!! Ja już widziałm dziś wieczorkiem i podziwiałem Twoją pracę bo oczywiście Kubek od razu przyjechał do mnie jak zadzwoniłem i obaj podziwialiśmy brzmienie xeda :)
Postprzez Kaszel91 » 8 wrz 2013, 21:52
freezoneq napisał(a):zapał Kuby.
Zapał Panie kolego... zapał...? Zapał to mistrz ceremonii Piotr89 ma mega wielki. Choć wydaje mi się że cierpliwość teraz ma jednak większą :)
W każdym razie Pitera polecam polecam polecam :P Śmiało w ciemno auto mu można oddać :)
Postprzez Kaszel91 » 26 wrz 2013, 18:52
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka....:)
Nie, nic poważnego chyba się nie stało, wyskoczyła kontrolka oleju, a jako że stan jest F,smarowanie przy V6 ważna rzecz,a Pioter ostatnio robotą po łokcie zafajdany, postanowiłem diagnoze zostawić Patrykowi(xXx).
Przy okazji może wymienię pompe abs`u, bo coś jej dolega ;)
Moment dokowania w ProWorkshopie <spoko>
A żeby nie było że tylko źle się dzieje, to kompletowanie hebli z M6 w 50% zakończone :]
Szkoda że trafiły się narazie LP i LT ale darowanemu się nie zagląda.. <rotfl>
Postprzez freezoneq » 26 wrz 2013, 19:03
A może czujnik oleju ? Bo skoro olej jest...
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Kaszel91 » 26 wrz 2013, 19:09
WSZYSCY typują czujnik...;D
Po 1 jest nowy a po 2... raczej wtedy by nie działał, niżeli świecił bez powodu..:)
Postprzez freezoneq » 26 wrz 2013, 19:11
Kiedyś słyszałem o przypadku przewodów czujnika, które przebijały <ok>
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Bounty » 26 wrz 2013, 21:28
Może w końcu już go będziesz miał na dłużej a nie cały czas w naprawie :)
Postprzez Piotr89 » 27 wrz 2013, 07:12
A no właśnie pojechał <płacze> Gdybym miał więcej czasu i wolny kanał to i zdiagnozowałbym co mu dolega, a tak to tylko się w deszczu na parkingu pod samochodem poczołgałem, a dzisiaj mi wszystko wychodzi :( znaczy sie przeziębiłem sie trochę...
Czujnik raczej wykluczam, bardziej trzaśnięta uszczelka pod ssakiem, ewentualnie parę innych rzeczy. I tak X6 miał mieć wymienianą pompę ABS. Tak więc fachowcy ze sprzętem i troszkę dłuższym doswiadczeniem a nie 5letnim stażem i dwoma kompletami kluczy jak ja hahaha coś zdziałają <spoko>
Benzin im Blut
Postprzez Kaszel91 » 27 wrz 2013, 14:02
Dokładnie tak :P
W planach po powrocie od patryka
-Wymiana amorków z tyłu (prawdopodobnie ze względu na $$ wpadną od 626)
-Planuje zmontowanie osłony pod cały silnik coś jak w BMW, bo u mnie są resztki oryg. plastikowej.
-Przegląd gazu, i możliwe wymiana wtrysków na inne
-Może uda mi się skompletować jeszcze przed zimą heble od M6 na przód
Postprzez Kaszel91 » 15 paź 2013, 23:13
Taki o to mały gadżecik wpadł dziś ;)
jak tylko autko do mnie wróci wpadają nakładki !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
