Spadek mocy – wymiana rozrządu
Postprzez Rwdkam » 23 sie 2013, 07:01
Mazda 626 2.0 ON 101 km 1998r.
Ostatnio wymieniłem rozrząd + pompa wody + paski rolki itp , przed wymianą samochód przy gwałtownym wciśnięciu gazu reagował natychmiast przyśpieszając wciskając w fotel, a teraz ma 1.5 sekundy braku reakcji po czym co prawda rozpędza się ale robi to wolno. Problem jest taki że kupiłem ten samochód i jeździłem nim tydzień przed wymianą rozrządu, więc w głowie się kołacze czy aby na pewno miał lepszego kopa przed wymianą – czy tylko mi się wydaje. Proszę kogoś kto ma identyczny samochód o odp, czy ten silnik tak ma czy to tylko u mnie,
Czy da się jakoś sprawdzić czy dobrze rozrząd wymienili.
Czy podłączenie pod komputer da coś? tzn wykryje nieprawidłowe ustawienie rozrządu itp.
Od: 11 sie 2013, 13:06
Auto: Mazda 626 1998r 74kw, 101 km TDI
hatchback
Postprzez Neonixos666 » 23 sie 2013, 19:06
są jakieś inne objawy typu dymienie czy wzrost spalania, problem z odpaleniem?
Postprzez Wieldzi » 24 sie 2013, 00:04
Ja u siebie też wymieniałem rozrząd komplet, ale auto strasznie mi muliło już wcześniej. Okazało się że to dziurawe węże w dolocie. Podaj więcej info o które Neonixos666 pytał. On ma dobre przeczucia :P
Od: 20 cze 2013, 11:07
Auto: Mazda 626 Kombi
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez Rwdkam » 24 sie 2013, 07:22
Nie nie ma żadnych objawów – nie kopci nie strzela , nie gaśnie wszystko jak ta lala
Dopisano 25 sie 2013, 08:57:
Zamykam temat – usterka wykryta – odłączony przewód od filtra powietrza.
hatchback
