Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Witam wszystkich na forum, to mój pierwszy post.
Posiadam Mazdę od kilku dni, i mam takie pytanie – kupiłem auto z dziwnie ustawionymi lampami (ksenony). Świecą nie wiem jak to opisać – pod kątem? Gdy stanę autem przed przeszkodą dają takie światło:
\__\__
Nie wiem czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale generalnie w obu lampach z lewej strony słup światła nie jest odcięty. Oczywiście, będzie to powodowało oślepianie kierowców z naprzeciwka. Ma ktoś pomysł, jak to skorygować? Czy konieczna będzie wymiana soczewek?
\__\__
- Od: 22 sie 2013, 09:37
- Auto: Mazda 6 Kombi 2.0 Diesel 136KM
Mam ksenony, spryskiwacze są, brak pokrętła w kabinie – tylko spryskiwacz. Z tego co wyczytałem na forum, problemem są przesłonki reflektorów – jest taki metalowy dzyndzelek do zmiany kąta świecenia. Mam tylko nadzieję, że uda mi się to zrobić bez demontażu całych lamp.
zigu18 napisał(a):szkoda że posiadacze zenonow tego nie wiedzą
wielu o tym wie i reguluje odpowiednio przesłony, także nie wrzucaj wszystkich do jednego worka
PS. ja mam halogeny, żeby nie było
A ja zenony i przesłonę przestawioną...
Mandey napisał(a):Może coś takiego?
Dokładnie coś takiego. Nie zaglądałem tutaj długo wiec dopiero odpisuje. Byłem już tak zdesperowany ze zakupiłem nowe żarniki. Wczoraj wymieniłem i powiem ze świeca wiele lepiej niż stare, tzn światło jakby bardziej białe, ale przetestuje je dopiero jutro jadąc rano do pracy. Samo miganie nie wiem czy ustało, wydaje mi się ze tak ale nie jestem pewien bo sprawdzałem w dzień. A Ty jak sobie poradziłeś z tym migotaniem? Przy wymianie zauważyłem tez ze soczewki są jakieś matowe, jakby okopcone. Da się to jakoś wyczyścić? No i sprawa z samo-poziomowaniem się świateł. Zadziałało mi to tylko raz kiedy załadowałem porządnie auto. Czy nie ma być tak ze przy każdym włączeniu świateł, reflektor przesuwa się góra/dół żeby pozostać na odpowiedniej wysokości?
- Od: 28 kwi 2013, 08:25
- Auto: Mazda 6 GY 2,3 2005 FL
szczepan601 napisał(a):Czy nie ma być tak ze przy każdym włączeniu świateł, reflektor przesuwa się góra/dół żeby pozostać na odpowiedniej wysokości?
tak jest, tylko tego nie widzisz. Zapal kiedyś najpierw xenony a później odpal motor, zobaczysz że działa. Wiem iż to działa, bo sam miałem podobne wątpliwości do swoich.
Ostatnio edytowano 26 sie 2013, 17:02 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
bogie napisał(a):A może ktoś mi odpowiedzieć, czy da się przestawić te przysłony bez rozbierania połowy auta? Jeśli tak to gdzie szukać tego przełącznika? Po zewnętrznej czy wewnętrznej stronie żarówki?
Podobno się da. Nie wiem na ile jest to prawdą. Bez wyciągania reflektora domyślam się jest to straszna dłubanina. Przesłona jest z boku soczewki, wewnątrz reflektora.
szczepan601 napisał(a):A Ty jak sobie poradziłeś z tym migotaniem?
Wymieniłem przetwornice na cyfrowe. Nie doszedłem w końcu do tego, czy działo się tak przez analogowe przetwornice, bo prostu są analogowe, czy też coś się w nich uszkodziło.
matthies napisał(a):Przy wymianie zauważyłem tez ze soczewki są jakieś matowe, jakby okopcone. Da się to jakoś wyczyścić?
Jasne, że się da
matthies napisał(a):tak jest, tylko tego nie widzisz. Zapal kiedyś najpierw xenony a później odpal motor, zobaczysz że działa.
Potwierdzam
No i pomogła wymiana żarników. Tzn nic nie mryga, światło o wieeeeeeeleee mocniejsze i wszystko ładnie tylko zasięg pozostał taki sobie. Jak wyprzedza mnie jakiś samochód z ksenonami to wyglądam przy nim jak 5 letni chłopczyk
Da się to jakoś podregulować? Jeśli tak to gdzie, jak i czym
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 62 gości
