[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Kaszel91 » 20 sie 2013, 10:45
Fajne by były ale pieniężnie jednak przeważają te z 626 ;/. A płynę...płynę...;D <faja>
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez sylwo » 20 sie 2013, 20:19
Nie pamiętam marki ale po 98 pln/szt. Jeździ się normalnie ale wiadomo, że lepiej i trwalej było by na ORI. U mnie przeważył fakt, że jest nieco wyżej i nie tnie opon na takim ET jakie mam.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Scania » 21 sie 2013, 10:59
Kolega właśnie do mnie zadzwonił(z GB), który też ma xedosa. i pyta się czy u nas w Polsce można dostać "czujnik szybkościomierza". twierdzi że to ten przy skrzyni. czy istnieje coś takiego wgl? bo szczerze mówiąc szukam o tym i nie mogę nawet o nim żadnych info znaleźć, co dopiero żeby ktoś to sprzedawał.
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Setritus » 21 sie 2013, 20:53
Czujnik prędkości, jest na skrzyni mniej wiecej pod przepustnicą. Popytaj handlarzy częściami. Czemu chce to wymieniać?
Gdzie kupię nową tylną poduszkę silnika do KF? I jaka plusminus cena?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Piotr89 » 22 sie 2013, 07:18
Witam wszystkich, mam problem z hamulcami w X6 z 92'
Mianowicie po wymianie wszystkich przewodów po próbie odpowietrzenia tylnych hamulców, nie dochodzi tam wogóle płyn,podejrzewam pompe abs, jeżeli tak to czy mogła się zapowietrzyć i czy można ją jakoś odpowietrzyć, czy pokaże jakieś błędy po wymruganiu, jeżeli tak to jakie? Czy przez padniętą sekcję pompy abs może objawiac się brak płynu w przewodach. czy może to być wina pompy hamulcowej, która daje płyn do pompy abs. czy pomogłoby odpięcie wtyczki od pompy abs? proszę o rzeczową odpowiedź bo domysły raczej nie ułatwią mi zadania. pozdrawiam i dziękuję z góry
:D
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez radar88 » 22 sie 2013, 09:23
Jeżeli wcześniej płyn był to wrócić również musi. Świeci się kontrolka ABS po odpaleniu auta ?? Chyba nie muszę tłumaczyć które koło się odpowietrza pierwsze a które ostatnie.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Kaszel91 » 22 sie 2013, 09:51
heh. Chodzi o moją X6 więc dopowiem :]
Kontrolka abs po odpaleniu auta się nie świeci, ale bardzo lubiła zaświecić się po cofnięciu autem pare metrów, np przy wyjeżdzaniu z miejsca parkingowego. Wtedy abs się niejako wyłączał (Zaswiecałą sie kontrolka). Trzeba było auto zgasić, odpalić ponownie i ABS działał. Do czasu cofnięcia autem :D
Postprzez Piotr89 » 22 sie 2013, 09:57
Płynu nie było w starych przewodach, no może jakieś resztki... ale po odkręceniu przewodów od regulatora siły hamowania nie było tam płynu, końcówki suchutkie :| podejrzenia padają na pompę abs, ale czy jeżeli jest zapowietrzona to można ją jakoś odpowietrzyć? Czy jest to klasyczne odpowietrzanie rozpoczynając od najdłuższego przewodu i do skutku? Czy może jest jakiś zawór odpowietrzający przy pompie abs?
Benzin im Blut
Postprzez radar88 » 22 sie 2013, 10:04
Piotr89 napisał(a):Płynu nie było w starych przewodach, no może jakieś resztki... ale po odkręceniu przewodów od regulatora siły hamowania nie było tam płynu, końcówki suchutkie :| podejrzenia padają na pompę abs, ale czy jeżeli jest zapowietrzona to można ją jakoś odpowietrzyć? Czy jest to klasyczne odpowietrzanie rozpoczynając od najdłuższego przewodu i do skutku? Czy może jest jakiś zawór odpowietrzający przy pompie abs?
Nie ma żadnego zaworu przy pompie, musicie cisnąć do skutku od najdłuższego przewodu (PT)aż zacznie wypływać. To dość długo trwa, wiem bo przerabiałem temat w BA, tyle że BA palił się ABS do póki nie odpowietrzyłem całego układu łącznie z pompą. Pilnujcie zbiorniczka aby zawsze miał płyn, nawet ponad stan ale żeby był, później się go wypompuje jak będzie za dużo.
Kamil
Postprzez Piotr89 » 22 sie 2013, 13:41
Spróbuję jutro z tym powalczyć, a później priva ci wyślę. dzięki za pomoc :D
Benzin im Blut
Postprzez Pasiu1291 » 22 sie 2013, 15:13
Jeśli posiadam kilka dziurek około katalizatora to wpływa to jakoś za przy śpieszenie? <co?>
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez Scania » 22 sie 2013, 18:22
hmmm jeśli dziurki są przed sonda lambda to będzie większe spalanie. ale czy przyspieszenie nie sądzę. chyba że kata masz przytkany
GC 2.0 N/A
Postprzez Pasiu1291 » 22 sie 2013, 19:04
Nie mam kata mam strumienice.Ale coś mi wolniej jeździ odkąd odkryłem że mam przedmuchy w tych okolicach.
Postprzez Scania » 22 sie 2013, 19:24
spróbuj zaspawać.. jeśli się poprawi to znaczy że to była wina dziurek :)
GC 2.0 N/A
Postprzez sylwo » 22 sie 2013, 19:36
Paczajcie jakie lampy...
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 22 sie 2013, 20:29
Co do odpowietrzania – lepsze efekty uzyskuje sie odpowietrzając z włączonym silnikiem.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Piotr89 » 23 sie 2013, 04:23
Tak też już było próbowane. i jakoś ten płyn wogóle na tył nie idzie, i wcale to nie musi byc pompa abs tylko pompa główna... może ktoś wie gdzie jakiś wątek o tym jest, poczytam i dowiem się czegoś mądrego.
Benzin im Blut
Postprzez radar88 » 23 sie 2013, 10:20
sylwo napisał(a):Paczajcie jakie lampy...
Folia panie, folia czyni cuda.
Kamil
Postprzez Kacpero » 23 sie 2013, 13:21
...albo spray... :P
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez sylwo » 23 sie 2013, 17:11
Uj z tym jaką metodą pomalowane lampy ale pewnie wsteczny na czerwono świeci <lol>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
