Alarm
Postprzez ewemarkam » 20 gru 2011, 20:36
Trzeba ustalić jakie masz czujniki dodatkowe. Tzn może to być zwykły czujnik ultradźwiękowy, czyli nadajnik i odbiornik umieszczony najczęściej w słupkach przednich. Albo czujnik mikrofalowy, umieszczony centralnie w samochodzie. Mikrofalowe lubią się same aktywować. A ultradźwiękowe trzeba dobrze ustawić. Znajdź centralkę i odepnij czujniki dodatkowe, jeśli dalej będzie się aktywował, trzeba będzie na próbę odpiąć czujniki drzwiowe.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez brio11 » 2 sty 2012, 22:16
Dopiero teraz udało mi się znaleźć chwilę, żeby sprawdzić co się dzieje z alarmem. Zlokalizowałem centralkę – nie miała potencjometru i wypiąłem ją na chwilę. Od tego czasu, odpukać <cisza> alarm działa jak należy.
Dzięki wszystkim za rady.
Pozdr
Od: 19 wrz 2011, 13:45
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez krycha12354 » 17 sie 2013, 21:32
Witam mam mały problem , dzisiaj po zamkięciu mojej Mazdy alarm sam sie włączył, potem otworzyłem i zamknąłem autko i to samo ;/ Wiecie jaka to przyczyna ? prosze o pomoc.
krycha12354
Postprzez VPM » 18 sie 2013, 18:57
sprawdziłeś czujnik pod maska
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez thomas-cs » 24 maja 2017, 10:10
Mam dziwny problem z alarmem. Czasami samoczynnie załącza się syrena. Dzieje się to tylko na postoju zaraz po zgaszeniu samochodu. Raz jest to na rozbrojonym a czasami już na uzbrojonym alarmie. Aby wyłączyć to wycie muszę przytrzymać przycisk wyłączenia czujników parkowania przez dłuższy czas (aż inaczej piknie) albo przycisk alarmu na pilocie też przez dłuższy czas i po tym dopiero włączyć/wyłączyć alarm i przestaje wyć syrena.
Od: 30 mar 2017, 18:37
Auto: Mazda 6 GG HATCHBACK 2007 ACTIVE+ DIESEL 143KM
