centralny zamek – problemy (zdjęcia na str.11)
Analogiczny przypadek masz opisany na pierwszej stronie. Tak jak pisałem wyżej. Lepiej szukaj nowego siłownika.
Jeszcze możesz ewentualnie sprawdzić miernikiem czy nigdzie przewody się nie przecięły, (w co wątpię) ale to też po rozebraniu drzwi (na chwilę obecną nie przychodzi mi do głowy pomysł jak to sprawdzić inaczej.)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
MARER napisał(a):Witam ....
Moja prosba ....do czego jest ta wtyczka ...z checią nie wpinałbym jej i byłoby po kłopocie ...lecz niewiadomo mi czy jest to coś istotnego w zamku.
Odnawiam temat gdyz nikt nie udzielil odpowiedzi na bytanie jakie zadal Marer.
Czy ktos ma pojecie od czego jest ta kostka ktora jest na zdjeciu?
Mam identyczny problem z centralnym jak odpinam kostke to dziala bez problemow, a jak jest podpieta to mu odbija:/
Ostatnio edytowano 22 kwi 2013, 07:25 przez bieski, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Nie cytujemy całych postów...
- Od: 17 kwi 2013, 23:17
- Auto: mazda 6 1,8 benzyna
Ta wtyczka o której piszesz jest od zamykania drzwi z kluczyka.
Parę dni temu miałem taki sam objaw jak Ty i też odłączyłem tą wtyczkę i jest OK.
Dzwoniłem do serwisu mazdy i tam właśnie otrzymałem informacje , że ta wtyczka jak jest odłączona to nie powinno działać zamykanie drzwi z klucza , u mnie działa wszystko.
Gość w serwisie mi powiedział , że jeżeli wszystko jest w porządku to zostawić tą wtyczkę odłączoną ,
albo by trzeba było wymienić sterownik z siłownikiem , w ASO to koszt z wymianą około 400 złotych.
krzysiek19772
Witajcie,
Ja również od paru dni mam problem z centralnym zamkniem. Otóż moja mazda nie sygnalizuje kierunkami kiedy zamykam jak i otwirram auto z pilota.
Na pilocie mam 2 przyciski z otwartą i zamkniętą kłódką. Samo wciśnięcie tychże przycisków powoduje normalnei zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi jednak kierunkowskazy nie "mrugają"
Kierunkowskazy działają poprawnie – zarówno z przycisku awaryjnego jak i z przełącznika kierunku kierownicy. Co może być nie tak?
Z góry dziękuję za pomoc.
- Od: 5 wrz 2012, 15:30
- Auto: 2006' Mazda 6 Kombi
2.0 MZR-CD 143 KM
U mnie tak się dzieje jak mam nie domknięty bagażnik.
Tak centralny zamyka wszystkie drzwi bagażnik też.
Dzisiaj doszedł nowy symptom – otóż pojechałem z na zakupy zaczęło padać i autko troche zmokło na parkingu.
Po wyjściu zauważyłem że auto jest podświetlone w środku i że kontrolka otwartych drzwi się pali na desce rozdzielczej. Auto zamkniete było.
Po otwarciu z pilota wszystkie drzwi się otworzyły ale już nie mogłem ich zamknąć – Centralny nie zareagował ani ze środka jak przestawiłem "cycek" od strony kierowcy (wszystkie drzwi w pełni domknąłem – próbwałem kilka razy) ani na pilot. Jednak zareagował jak zamknąłem auto z zewnątrz kluczykiem od stroyn kierowcy – wszystkie drzwi sę zamknęły jednak kontrolka cały czas świeci a auto jest podświetlone.
Może woda spowodowała jakieś zwarcie? Najgorsze że dzisiaj sobotni wieczór i muszę czekać na poniedziałek aby auto wstawic do serwisu.
Strasznie to dziwne. Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić?
2.0 MZR-CD 143 KM
Może to być uszkodzony czujnik przy którychś drzwiach. Objawy by pasowały
Nowy update – auto postalo cala niedziele na sloncu. Wieczorem w niedziele kontrolka otwrtych drzwi zgasla i można zamykać drzwi z pilota oraz ze środka z "cycka" od strony kierowcy. Wszystkie drzwi się zamykają i otwierają jednak wciąż auto nie mruga kierunkowskazami.
Sprawdziełem czujki dociskowe drzwi – nie zauważyłem nic niepokojącego. Centralka również wygląda ok.
Dzisiaj auto jedzie na serwis.
2.0 MZR-CD 143 KM
Mam kolejny problem.
Tym razem z centralnym zamkiem. Raz działa raz nie działa.
Bateria w pilocie wymieniona – bez zmian.
Miał ktoś taki problem?
Mam problem z zamykaniem drzwi w Maździe 6, 2.0 benzyna, 2003 rok. Sytuacja przedstawia się tak, że gdy otwieram drzwi kluczykiem to poprawnie otwierają się wszystkie lecz gdy je zamykam w ten sam sposób to zamykane są tylko te od strony kierowcy. Naciśnięcie przycisków LOCK i UNLOCK na pilotach Visteon nr 41803 nie powoduje żadnej reakcji. Baterie w pilotach były wymieniane i dalej to samo. Gdy w stacyjce nie ma kluczyka to cały czas na desce rozdzielczej cyklicznie mryga kontrolka systemu podwójnego zamykania. Gdy przekręca się kluczyk w zamku w prawą stronę (zamykanie) to odczuwalny jest dziwny opór i przekręcenie nie powoduje żadnej reakcji. Jeżeli ktoś ma pomysł co może być przyczyną takiego zachowania zamka to bardzo proszę o pomoc.
Łukasz
Łukasz
zlotek24
witam, mam problem z centralnym zamkiem. Podczas gdy wciskam przycisk zamykania na pilocie, centralny zamek nie chce zareagowac. Kilkukrotne proby dopiero daja oczekiwany efekt. Na dwoch pilotach dzieje sie to samo, wiec wykluczam, ze to moze byc ich wina. Poza tym widac jak dioda na nich swieci, nawet jak centralny nie zamyka auta. Dzieje mi sie to czasami ale coraz czesciej i zaczyna mnie to denerwowac. Normalnie auto potrafi sie zamknac ze 100-150 metro ode mnie.
Czy jest moze czarny punkt, w ktorym centralny nie lapie sygnalu z pilota? gdzie moge znalezc modul, antene od centralnego?
Witam!
Ja też mam problem z pilotem.
Od dwóch tygodni po dłuższym odstaniu na parkingu tak około 2h autko nie reaguje na otwarcie z pilota od razu-trzeba albo co najmniej 2x kliknąć albo dłużej przytrzymać przycisk otwierania. Potem wszystko działa bez zarzutu-otwiera i zamyka na dotyk. Takie same objawy są z drugim pilotem.
Programowałem na nowo oba piloty nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić z tym fantem?
Pomóżcie.
Pozdrawiam.
Pomóżcie.
Pozdrawiam.
- Od: 2 sie 2012, 11:51
- Auto: Była mazda 323 BJ 1.6PB rok 2000/2001
Jest M6 2.0PB Sport Active 06'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
