Mazda3 Sport BK 2007, LF 2,0 l Kintaro
No patrz, tak byłem zainteresowany jak pan z Mazvagtech mi to wymieniał, że zapomniałem zapytać, gdzie tą tuleję kupili.:?:
wydziargane na petorowym SGS3
takie cuś dziś wyhaczyłem w drodze z pracy
Dopisano 14 sie 2013, 21:00:
Trochę mi z tym zeszło, ale jak to mówią starożytni górale lepiej późno niż wcale
Skończyłem dziś dwudniowy maraton malowania zacisków. Przy okazji pacnąłem też piasty tarcz, bo paskudnie wyglądały.
Zaciski – Motip czerwony spray
Piasty tarcz – żaroodporny czarny mat spray
No i tak to wygląda:
Zobaczymy co będzie po zimie
Ostatnio edytowano 9 cze 2014, 18:51 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
Ładna mazda i zaciski cieszą oko
dobra robota,z motipem nie powinno się nic dziać miałem w poprzedniej maździe i trzymał się dobrze kilka sezonów.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Mam taką nadzieję, że trochę wytrzyma to malowanie, bo okupiłem je ćwiczeniami jak w wojsku: padnij powstań i tak kilkadziesiąt razy, ale warto było. Aha... mojej żonie bardzo się podobało, coś w tym musi być hehe
- Od: 2 mar 2010, 11:12
- Auto: Mazda 3 2.0 Kintaro '08
Ford Fiesta MK7 1.4 '09
Undisputed napisał(a):no pieknie, to teraz czas zebym i ja sie wzial
Najwyższy czas Paweł, oczywiście na czerwono
Nie zdążyłem nakleić, bo jak zakładałem koło na piastę z pomalowanym zaciskiem, to był jeszcze wilgotny. Zrobię jak przyjadę z urlopu.
Nie no pełna klasa
Lepki dasz i będzie jeszcze lepiej. Podoba mi się twój styl i gust. Oby tak dalej
Interesuje mnie twoja końcówka wydechu na 1 stronie tematu. na początkowych zdjęciach. Jaka tam jest średnica i czy masz ją jeszcze w zanadrzu. PW odpowiedz.
Do sprzedania dwa komplety (przód i tył) nowych głośników ALPINE SXE-5725S nowe
Moja trójka – viewtopic.php?f=332&t=159979
- Od: 28 mar 2013, 19:44
- Auto: Mazda 3 (BK) , 1.6 105KM, 2003r.
Średnica tej starej końcówki wydechu, to jak się nie mylę wynosiła ok 74 mm. Ale ona dalej jest zamontowana w mojej Madzi. Jak robiłem nową, to znalazłem kawałek rury 80x2, dospawałem do niej kawałek pełnego materiału, potem na tokarkę, żeby zrobić podcięcia pasujące do głównej rury wydechowej i taki element nasadziłem na istniejącą końcówkę blokując go dwoma poprzecznymi wkrętami. Całość trzyma się sztywno i nic nie klekocze, a ja mam swoją niepowtarzalną końcówkę wydechową
Ciężko w takim rozmiarze właśnie dokupić. sa fi60 i fi80. a 70 sa tylko owalne;//
Myślę, że D80 byłaby ok. Gdybym miał rurę D 90 to zrobiłbym nawet większą, ale jak to mówią Indianie zza Uralu: tak krawiec kraje jak mu materiału staje
Zamówiłem D70, z tego powodu iż ma długość 120 mm. a D80 ma długość 150mm i nie weszłaby już. Tak czy siak będzie o niebo lepiej
Zapraszam. a co do nakładek na pedały i podstopnice jestes w stanie wykonać pod zamówienie?:D
Nakładek na pedały nigdy nie robiłem bo moja juz była w nie podkuta
, natomiast podstopnicę owszem zaprojektowałem i wykonałem, ale sam musiałem kombinować dojście do wycinarki, więc nie chcę się podejmować jej wykonywania, bo nie dysponuję osobiście tymi narzędziami. Mogę natomiast udostępnić wszystkie potrzebne rysunki, jeśli miałbyś dojście do cięcia piłą wodną lub laserem.
Dopisano 26 sie 2013, 19:14:
No to teraz już chyba będzie na bogato z tymi zaciskami hmmm....
. Na tył nie przyklejałem, bo te zaciski są małe i myślę, że nie wyglądałoby to za specjalnie
Lewy przód tak się prezentuje
A z prawej strony tak:
Wlepki kupiłem u tomek-waw, swoją drogą bardzo miła i szybka obsługa. Podziękował
Undisputed napisał(a):Właśnie wiedziałem, że mi tu czegoś brakuje, co z naklejkami?
.Lewy przód tak się prezentuje
Ostatnio edytowano 9 cze 2014, 18:59 przez petro, łącznie edytowano 1 raz
Noo bardzo mi się podoba z tymi naklejkami
To już całkiem nie mam wątpliwości na jaki kolor zaciski zrobić
