Różnica temperatur nawiewów lewej i prawej strony
Postprzez JASI0 » 13 sie 2013, 08:47
Przymierzam się do zakupu mazdy 3 1,6 benzyna. Zauważyłem w niej problem z różnicą temperatur lewego i prawego nawiewu kratkowego. Po stronie kierowcy jest cieplej. Auto wyposażone jest w jednostrefowy klimatronik. Szukałem podobnych problemów, ale znalazłem podobny dotyczący mazdy MPV. Tam biuletyn serwisowy opisuje naprawę:
http://www.mpvclub.com/tsb.php?id=156
Czy w trójce jest podobny problem?
Drugi problem to pokrętło temperatury nie zmienia płynnie wartości tylko skacze o jeden dwa stopnie na raz. Ale to pewnie wystarczy drugi panel kupić na allegro.
JASI0
Postprzez RobertPi » 16 sie 2013, 16:23
U mnie problem z różnicą temperatur pojawia się gdy klima traci moc czyli za mało jest czynnika w obiegu. Niestety szczelność układu klimatyzacji pozostawia wiele do życzenia i muszę klimę nabijać raz do roku.
Z pokrętłem temperatury pewnie problem polega na blaszkach styków wewnątrz, które z czasem pękają i objawy są właśnie takie jak u Ciebie. Pozostaje naprawa albo wymiana.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
