Tutaj masz moje problemy i zabawy opisane troche tego jest jak na pierwszy raz ale w koncu sie wzialem i opisalem
Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Z moja 2.0 diesel 2004 polaczyl sie bez problemu...zeskanowal wszystkie moduly i tam gdzie byly bledy wskazal w podsumowaniu.......wiec moze byc. Wzialem sie rowniez za programowanie nowego klucza z poziomu tego programu ale cos zle chyba pokazywal kod wyjsciowy jako same zera 0000-0000000....choc do konca nie wiem czy to nie byla moja wina ze nie rozlaczylem i wlaczylem w trakcie badania ponownie kabla podczas jednej sesji stad moze te problemy z zerami...W kazdym badz razie klucz ostatecznie zaprogramowalem sobie przez oryginalnego IDSa ale jak mowie...VCM IDS MINI mi dziala ...
viewtopic.php?f=60&t=159755
- Od: 19 lip 2013, 00:13
- Auto: Mazda 6 GY 136KM
Panowie posiadam Mazdę 6 2006 rok benzyne 2.0 i tu pytanie.Czy taki ELM 327 połączy się z M6 i wykasuje błędy?
http://allegro.pl/interfejs-elm-327c-20 ... 24832.html
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-2-2-b-bluetooth-obd-2-nowy-tanio-i3441740490.htmlJa mam taki i błędy nim usuwam ale głupieje jeśli chodzi o tryb monitoringu
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Albert Einstein
- Od: 17 sty 2013, 18:09
- Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
ej czekajcie, bo ja dopiero teraz tak sie wczytuję w ten temat. Taką kosteczką można sprawdzić diagnostykę Mazdy? Tym bardziej w wersji BT, że można jeszcze parametry aktualnej pracy sczytać, np przyspieszenie, spalanie itd
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Tak, taka kosteczka wystarczy
Ja mam taki jak ten
http://allegro.pl/diagnoza-obd2-bluetoo ... 33154.html
i daje radę u mnie w Maździe 6 2.0PB, u znajomego w Maździe 6 2.0D 143KM, a także w Seacie Toledo 1.9TDI oraz Peugeocie 307 z silnikiem diesla (nie pamiętam pojemności). Pewnie da radę odczytać błędy w innych samochodach mających złącze OBD2
Ja mam taki jak ten
http://allegro.pl/diagnoza-obd2-bluetoo ... 33154.html i daje radę u mnie w Maździe 6 2.0PB, u znajomego w Maździe 6 2.0D 143KM, a także w Seacie Toledo 1.9TDI oraz Peugeocie 307 z silnikiem diesla (nie pamiętam pojemności). Pewnie da radę odczytać błędy w innych samochodach mających złącze OBD2
matthies napisał(a):Taką kosteczką można sprawdzić diagnostykę Mazdy?
Tu masz wszystko ładnie pokazane:
http://www.youtube.com/watch?v=P0GsFnpPFpo
Czarna śliwka :)
kurde elegancko!! szczerze, zawsze pomijalem ten temat bo mnei kompletnie nie dotyczył, ostatnio zajrzałem z ciekawości i jestem pod wrażeniem.
Jaki możecie polecić soft na Symbiana i na PC ? I w zasadzie który BT najlepiej kupić, bo widzę tego mnóstwo na allegro ...
Z symbianem to możesz mieć dość cieżko bo z tego co wiem nie ma takich aplikacji na symbiana,a na PC to jednym z lepszych jest Scan XL
Czarna śliwka :)
dobra trochę się zaznajomiłem z tematem, ale teraz potrzebuję porady, który skaner najsprawniej połączy mi się z silnikiem 2.3:
1.
http://allegro.pl/interfejs-obd-scan-bl ... 71389.html
2.
http://allegro.pl/elm327-bluetooth-micr ... 13511.html
3.
http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bez ... 98565.html
czy może nie ma to większego znaczenia i wybrać ten, który mi się bardziej "podoba" ?
1.
http://allegro.pl/interfejs-obd-scan-bl ... 71389.html2.
http://allegro.pl/elm327-bluetooth-micr ... 13511.html3.
http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bez ... 98565.htmlczy może nie ma to większego znaczenia i wybrać ten, który mi się bardziej "podoba" ?
matthies napisał(a):czy może nie ma to większego znaczenia i wybrać ten, który mi się bardziej "podoba" ?
Si
Grucha
WITAM posiadam Mazde 6 2.0 MZ-CD 136km i moj samochod nie chce sie polaczyc z interfejsem. Interfejs dziala bo podlaczalem jak mialem mazde 323f bj.
- Od: 25 mar 2012, 12:02
- Auto: Mazda 6
silnik: 2.0 MZR-CD
rok: 2003
136KM
LesBourgeois napisał(a):WITAM posiadam Mazde 6 2.0 MZ-CD 136km i moj samochod nie chce sie polaczyc z interfejsem. Interfejs dziala bo podlaczalem jak mialem mazde 323f bj.
Też mam mazda 6 2003r 2.0 Turbo diesel 136KM, i dołączam się do pytania odnośnie działającego interfejsu z tym autem, ktoś ma taki działający i mógłby podać linka z allegro w rozsądnej cenie?
Z tego co kiedyś wyczytałem to większości na allegro to działają z autami ale po 2004 r. z dieslem...
sewek
sewek napisał(a):dołączam się do pytania odnośnie działającego interfejsu z tym autem, ktoś ma taki działający i mógłby podać linka z allegro w rozsądnej cenie?
Jedną stronę wcześniej było
JamesBond napisał(a):Do celow prywatnych polecam VCM IDS MINI
A gdy poszukasz na forum to dowiesz się czy ELM 327 będzie pasował.
Jednym bangla, innym nie. W Dieslu to loteria
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Moją Mazde z 2003, 136 diesle udało mi się podłączyć za pomocą elm327 usb za 49pln z alegro i programu darmowego programu FORSCAN ze strony http://forscan.org/download.html. Wcześniej próbowałem różnych programów (psmscan, xlscan, itd) i nic, różne konfiguracje, interfejsy z usb na bluetooth, próbowałem wywołać komunikację komendami AT i nic
. Dopiero FORSCAN ustawiony na COM2, prędkość 38400 i poszło za pierwszym razem
. Dopiero FORSCAN ustawiony na COM2, prędkość 38400 i poszło za pierwszym razem Ostatnio edytowano 22 wrz 2013, 12:46 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
danido
Dzięki danido za ten programik
Podobnie jak u ciebie próbowałem się połączyć z moją mazdą różnymi programami i nic za każdym razem brak komunikacji z ECU
moja mazda to 2004 rok silnik 2D 136konny
Zainstalowałem programik FORSCAN
Połączyłem skaner ELM 327 z bluetooth w komputerze za pomocą kodu 1234 i włączyłem połącz w programie forscan i o dziwo połączył się bez problemu
Naprawdę polecam bardzo fajny progamik
moja mazda to 2004 rok silnik 2D 136konny Zainstalowałem programik FORSCAN
- Od: 12 lut 2013, 21:51
- Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
