Otóż w mojej mazdziance zaczeły się dziać dziwne rzeczy mianowicie: odpala wszystko ok obroty sie stabilizuja jedziemy. Aż tu nagel rozrusznik sam z siebie zaczyna kręcić... Kręci przez ok. 5s i przestaje jade dalej i znowu to samo (nie dotykając kluczyka żeby nie było Rozrusznik
Koledzy może któryś z was mi pomoże bo wujek Google rozkłada ręce
). Co może być powodem takiego jakże ciekawego zjawiska? Zwarcie na kablach, kostka przy stacyjce, sam bendiks... A i jeszcze przy okazji który to jest bezpiecznik od rozrusznika? Chce ją odpalić i wypiąć bezpiecznik żeby nie kręcił bez sensu żeby na kanał dojechać.
- Od: 29 paź 2010, 18:32
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 '97r.
Ciekawe;D
Od rozrusznika masz pod maska bodajze obok akumulatora w czarnej skrzyneczce:)
[img]<a%20target='_blank'%20href='http://imageshack.com/i/f6rx5bj'><img%20src='http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/546/rx5b.jpg'%20border='0'></a>[/img]
- Od: 31 lip 2012, 12:44
- Auto: Mazda 323F 1.5 1998r.
POLICJA napisał(a):Od rozrusznika masz pod maska bodajze obok akumulatora w czarnej skrzyneczce:)
Czy aby napewno??
Raczej nie wydaje mi się aby rozrusznik miał być zabezpieczony bezpiecznikiem.
Perczyn – ja na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia tej kostki stacyjki i/lub kabelków pod kierownicą.
Raczej mało prawdopodobne aby sam rozrusznik miał się załączać
Perczyn napisał(a):Chce ją odpalić i wypiąć bezpiecznik żeby nie kręcił bez sensu żeby na kanał dojechać.
Aby się upewnić czy to jest problem kabli (lub kostki w stacyjce) czy tez samego rozrusznika to uruchom auto i odczep cienki kabelek, który wchodzi do niego. Wada tego rozwiązania jest niemożność uruchomienia auta z kluczyka i .... trochę ciężki dostęp.
Inna opcja do odłączyć ten kabelek i uruchomić auto na "pych".
Jeśli z odłączonym kablem dalej rozrusznik będzie się odzywał to niestety czeka cię jego remont/wymiana/regeneracja.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Problem zostal zdiagnozowany: stacyjka walnieta wyglada na to ze stykom sie nie chcialo siedziec na swoim miejscu i sie zamienily
(zaplon z rozruchem). Dzisiaj przeczyszcze caly mechanizm tych stykow i zobacze czy to cos da, bo siedzi tam troche popalonego smaru (stad dziwny zapach). I jescz jedno pytanie te styki czyms przesmarowac czy zostawic zeby chodzily na sucho?
A nie lepiej (i pewniej!) będzie wymienić tą całą kostkę?
Były:
Były:
No jak to nie pomoże to bede wymienial. Narazie po taniosci musze robic bo zbytnio hajsu nie mam :p
Jest moze ktos kto mnie oswieci bo zadnego schematu stacyjki nie moge znalezc. Czy pomiedzy dwoma tymi obrotowymi blaszkami powinna byc jakas gumowa podkladka?
odradzam kombinować jak sie nie znasz 100 zł i będziesz miał na alegro a jak jest wypalona to może zadziałać raz i padnie w najbardziej nie odpowiednim momencie tak działa złośliwość rzeczy martwych
Wszystko już jasne. Jedna z blaszek zamast wskakiwac na styk wlatywala obok niego ( wszystko laczylo dlatego) jednoczewnie palac plastik (stad dziwny zapach). A jak sie tak trochę plastik podtopil to przytrzymywal ta blaszke dlatego rozrusznik defacto dzialal cały czas. Chyba jednak czeka mnie wymiana stacyjki
