Siłownik przy klapie bagażnika
Czy ktoś z Was będzie tak miły i powie mi jakiej siły powinny być siłowniki przy klapie bagażnika w MX6 GE. Moje niestety już nie działają a nic na nich nie ma w tym temacie napisanego.
dzięki i pozdrawiam
dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 2 mar 2006, 11:40 przez Wojtek MX-6, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 28 gru 2004, 23:55
- Auto: MX6 2.5 V6 93'
tu masz linka do strony gdzie sobie znajdziesz http://www.eurotechnika.com.pl/samochodowka.htm
- Od: 6 sty 2006, 23:12
- Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
nikt w to nie uwierzy ale pasuja od matiza-w mx-6, ktora wlasnie nabylem poprzedni wlasciciel takie wstawil-choc trzeba miec sile zeby zamknac klape
Ostatnio edytowano 7 mar 2006, 10:12 przez Ultra, łącznie edytowano 1 raz
Ultra
Hmm ... to moze i do GE bedzie pasowac ...
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 15:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Ja wierzę , widziałem i tez byłem w szoku...Ultra napisał(a):nikt w to nie uwierzy ale pasuja od matiza-w mx-6
Marcin ( Pycia ) napisał(a):to moze i do GE bedzie pasowac
Jeżeli w MX są takie jak w GE to pewnie tak.
Ja wymieniałem ok 2 miesięcy temu siłowniki na nowe (cena ok 200zl.) ... katalogowo do mojej Mazdy 626 ,odkręcilem stare, załozyłem nowe i nie boje sie teraz ze mi strzeli w czache przy wkładaniu np. zakupów do bagażnika
Więc i do swojej powinieneś dostać bez problemu chyba ...
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje
- Od: 26 wrz 2005, 17:55
- Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Potwierdzam w 100% działa! Nawet gwint ten sam! Tylko trza sobie rozpuszczalnikiem zmyć logo Daewoo i gra gitarra. Jest i mankament – są leciutko za silne, więc polecam założyć albo jeden, a drugi pozostawić stary, albo przyzwyczaić się do silniejszego odskakiwania klapy przy otwieraniu i konieczności użycia większej siły przy zamykanu. Kosz 40 zł/sztuka ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
...Super ...Grzyby napisał(a):Jeżeli w MX są takie jak w GE to pewnie tak.
COPS napisał(a):Dzięki Piotruś wtakim razie kupuje w poniedziałek siłownik z Matiza. W Japa Carsie powinno być taniej w dodatku ze znizką. Pozdrawiam
Napisz koniecznie czy pasowaly w razie czego zmienie i u siebie .. no i inni tez pewnie pojda za przykladem
Piotruś napisał(a):Jest i mankament – są leciutko za silne, więc polecam założyć albo jeden, a drugi pozostawić stary, albo przyzwyczaić się do silniejszego odskakiwania klapy przy otwieraniu i konieczności użycia większej siły przy zamykanu.
Hmm ... klapa w hatchbacku 626 jest przeciez wieksza a tym samym i ciezsza niz w Matizie wiec chyba powinno byc na odwrot ..
Już wiem że napewno jeden nie daje rady, kupiłem jeden ale jest juz zapozno zeby kupic drugi wiec juz teraz wiem ze jeden napewno nie zdaje roli, pasuje ale nie utrzymuje nawet klapy w gorze nie mowiac juz o podniesieniu jej poprostu nie daje rady.
- Od: 14 maja 2005, 13:34
- Auto: Mazda 626 1,8 16V rocznik 94,
no różnica wielkości klap bagażników w MX-6 i 626 jest znaczna...
COPS napisał(a):dobra juz wiem nie da rady z matiza do 626 GE nie utrzymaja klapy do MX 6 napewno wystarczy ale nie do hatchbacka 626 niestety pozostaje kupic nowe.
A mialo byc tak pieknie ...
