[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Dolot to raz a pewnie można do tego dołożyć jeszcze problem z jakimś czujnikiem obrotów/zapłonu.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Kacpero trafiłeś w 10. Luźna rolka... Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 31 lip 2013, 17:49 przez freezoneq, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
freezoneqA prosze Cie bardzo, po to jest forum.
i tak jak deejay27 pisze. lepiej zmienic pasek
- Od: 4 mar 2012, 01:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
siemka moze mi ktos pomoze
skrzypia mi drzwi jak otwieram smarowałem juz te ograniczniki ale to na krotko znacie lepsza metode?
skrzypia mi drzwi jak otwieram smarowałem juz te ograniczniki ale to na krotko znacie lepsza metode?X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 06:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
robiłem tak na szybko i własnie jakis czas był spokoj tylko ze troche to kitowo wygladało bo brudne
teudno bede musiał tyak zrobic bo to nie serenka
X E D O S 6
https://docs.google.com/file/d/0B_CZcjb ... edit?pli=1
Temacik morze w xedach. Przyzwyczaj się. Działa na krótko.
Gdzie w X6 znajduje się czujnik temperatury wnętrza dla wersji z auto klimą?
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Dzięki.
Pytanie kolejne, czy istniały na europe poliftowe KFy bez immobilizera? Ktoś ma takie auto?
Xedos 6 KF 99r
rrrobson napisał(a):Jakiej firmy polecacie pasek wieloklinowy ? Chciałbym wymienić ten, który napędza m.in. alternator, ponieważ piszczy i piszczy. Obecny był już naciągany wiele razy, ale nie daje to żadnego efektu
Miałem to samo -Contitech 4PK -wymieniony w czerwcu -koszt chyba 32 zł jak mnie pamięć nie zawodzi
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
O ile w przypadku montażu paska alternatora długość nie jest dość istotna to pasek klima-wspomaganie-wał powinien być nieco dłuższy, niż te które zalecają sprzedawcy/katalogi. Normalnie powinien być 4PK1000 ale dla łatwego montażu powinien być dłuższy o te 3-5-10mm.
Lato w pełni, słońce świeci... a ja zastanawiam się po cholerę ludziom czarna skóra w samochodach. Grzeje się to niemiłosiernie, wiecznie jestem mokry. Czy ten wieloletni obiekt westchnień ma w ogóle jakieś plusy?
- Od: 13 lip 2006, 15:45
- Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
