Wymiana żaróweczek – deska rozdzielcza
Postprzez Scania » 18 maja 2013, 21:23
Witam odświeżam wątek żeby nie zakładać kolejnego :)
Mam parę "braków" w oświetleniu deski rozdzielczej, m.in. żaróweczka pod przeciwmgielne, nawiewy, klimatronic i parę innych.
Czy mógłby ktoś powiedzieć jakie żarówki (chodzi mi o V) potrzeba pod całą deską rozdzielczą? i w których miejscach? nie uśmiecha mi się rozbieranie wszystkiego dwa razy szczerze mówiąc, a z tej niemieckiej strony która jest wyżej szczerze mówiąc niezbyt dużo rozumiem.
Pozdrawiam;)
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Lowiec » 18 maja 2013, 23:29
To weź ten, poszukaj tematu o podświetleniu, to raz, a dwa, daj sobie spokój z żarówkami i wymień wsio co się da na ledy. Zostaniesz tylko raz bohaterem swojego podświetlenia. W przypadku przycisku AC konieczna jest dioda prostokątna, reszta fi 3mm i R=670ohm.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Scania » 13 cze 2013, 22:25
szczerze mówiąc wymieniałem już na podświetlenie zegarów niebieskie w colcie, ale tam jest w sumie rozbierania na dosłownie niecałą godzinkę no i wszystko prościutkie. z tym że ja bym jednak chciał zimny biały, dużo jeżdżę nocą i troszkę mnie męczy niebieskie podświetlenie:/
jutro się zabiorę za rozbieranie deski ;)
GC 2.0 N/A
Postprzez Lowiec » 13 cze 2013, 22:32
Tu też jest prosto, ale żarówki się szybko przepalają i stajesz się mistrzem rozbierania deski. Są do kupienia białe diody ciepłe, zimne, średnie. Polutować, taniej, dłuzej ale trwalej:)
E53 3.0d
Postprzez Scania » 14 cze 2013, 18:44
ale nie ma chyba potrzeby lutowania diód ;) wystarczy kupić zwykłe, odciąć trochę dolną część(tą długą) mamy diody z "wąskami". łopatologicznie wkładamy zawijamy i mamy eleganckie oświetlenie ;)
apropo dobrałem się do wszystkiego i wychodzi że potrzebuje mnóstwa żarówek:P
wiem że są w5w i w1.2w, tylko co to są te o jeden większe od 5w i o jeden mniejsze od 1.2? takie duże bulwy trzy pod zegary i takie malutkie maciupkie których jest bodajże 9 rozrzuconych po całej desce?
GC 2.0 N/A
Postprzez Lowiec » 14 cze 2013, 21:53
Co do ilości to coś koło tego co wymieniłeś.
Co do podłaczenia diód...podłacz, zobaczysz czy zadziała, a potem kupisz komplet wraz z rezystorami:) Można kombinować wkładać je tych uchwytów ale łatwiej jest polutować w gniazda tym bardziej, że to już tak zostanie do końca.
E53 3.0d
Postprzez Marcin » 14 cze 2013, 21:58
Coś nie mogę znaleźć więc mogę prosić o podrzucenie zestawienia żarówek jakie potrzebuje do wymiany w panelu nawiewu?
Jutro rozbieram więć mi troche zależy na czasie.
Najpierw spróbuje z żarówkami. Jak za 2 miesiące sie przepalą to "idę w diody".
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez AGADAR » 14 cze 2013, 22:11
Leniuszek
viewtopic.php?t=63809
Żarówki tak szybko ci się nie przepalą ale efekt wizualny jest słaby. Jak nie chcesz bawić się w lutowanie to kup gotowe diody w oprawkach.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Marcin » 14 cze 2013, 22:19
AGADAR napisał(a):Leniuszek
Nie,że leniuszek :P bo ten temat to ja znalazłem ale chyba tam o diodach jest mowa. To sa te same symbole co żarówki mają?
Postprzez Lowiec » 14 cze 2013, 23:15
nie, diodowe żarówki mają nieco inne symbole stąd na allegro jest opis "odpowiednik..."
Moja rada, bo to przerabiałem, dioda + rezystor w przyciski i inne miejsca poza zegarami. tanio i efekt wraz z żywotnością gwarantowany.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 14 cze 2013, 23:49
Tam jest o diodach. Nie wiem dlaczego tak na upartego trzymasz sie tych żarówek.
Tutaj u tego gościa masz diody r3 odpowiednich żarówek. Inne potrzebne to r5. Nic nie musisz lutować, zakładasz i już. A jak nie chcesz to szukaj takich żarówek.
http://allegro.pl/diodowa-zarowka-led-r ... 47665.html
Postprzez Lowiec » 15 cze 2013, 00:01
Wybór dobry, z doświadczenia wiem że jednak dioda i rezystor.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 15 cze 2013, 00:06
Lowiec napisał(a):Wybór dobry, z doświadczenia wiem że jednak dioda i rezystor.
To wiem ale to dla kogoś kto nie ma ochoty bawić się lutownicą.
Postprzez Marcin » 15 cze 2013, 00:19
Ale ja nie powiedziałem że nie mam ochoty bawić sie lutownicą :)
Wręcz przeciwnie -to narzedzie nie jest mi obce :P
Jednak chce zostać przy oryginalnie i równo podświetlonej desce a z diodami róznie bywa- to po pierwsze. A po drugie dioda bez opornika wcale nie jest tak żywotna jakby sie mogło wydawać -to po drugie. A po trzecie każdy wie,że jak się kupi białe diody (jeśli juz to takie bym zakładał) to ta biel jest najróżniejsza, począwszy od niebieskości a skończywszy na trupiej bieli.
Chce na razie założyć normalne zarówki i koniec :P
Dziękuję za podanie typów :)
EDIT:
Dla potomnych <czytaj>
DROPKICK napisał(a):Ponieważ mam kilka spalonych żarówek, chciałem je wymienić.
Szukałem na forum jakich będę potrzebował żarówek, ale nie znalazłem (albo coś przeoczyłem), więc rozebrałem wszystko.
Więc może komuś się to przyda.
ZEGARY
– 3 sztuki – żarówki o średnicy 10mm (W5W)
– 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
PRZEŁĄCZNIK PRZECIWMGIELNYCH
– 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK OD TEMPOMATU
– 1 sztuka – diody 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY PRZEDNIEJ
– 1 sztuka – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY TYLNIEJ
PRZYCISK AWARYJNYCH
KONSOLA NAWIEWU
– SKALA TEMPERATURY – 2 sztuki – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
– A/C + OBIEG POWIETRZA – 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W), oraz 3 diody 3mm
– AUTO + 3 przyciski od kierunku nawiewu – 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm, oraz 4 diody 3mm
– SIŁA NAWIEWU (AUTO, 1, 2, 3) – tutaj pojawia się mały problem, ponieważ zamontowana jest żarówka 5mm, tyle tylko że z dłuższymi drucikami niż są dostępne w sprzedaży, tak więc ja proponuję dwa rozwiązania: założyć jedną lub dwie żarówki 3mm, ja dałem u siebie dwie ponieważ są one o połowę słabsze niż te 5mm, lub inne rozwiązanie to kupno oprawki pod żarówkę R5 i założenie żarówki 5mm
ZEGAREK
– na moje oko nie da się tam wymienić podświetlenia
Żarówki 10mm (W5W) oraz 5mm (W1,2W) są dostępne bez najmniejszego problemu w sklepie.
Jeżeli chodzi o żarówki z drucikami o średnicy 3mm, ja nie mogłem dostać w żadnym sklepie, znalazłem je na allegro. Również oprawkę do żarówki można kupić tam. Wszystko dostępne jest u tego użytkownika http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=6436169
Wiem, że to nie jest fotorelacja, ale może warto dodać link do tego tematu do fotorelacji.
Nie robiłem zdjęć jak wymieniać żaróweczki, ponieważ jest to banalnie proste.
Zaczerpnięte z viewtopic.php?f=440&t=73340&p=2315462&hilit=pod%C5%9Bwietlenie+deski#p2315462
Postprzez Scania » 19 lip 2013, 20:56
Hmmmm zamówiłem już do siebie LEDY, oczywiście zimny biały ;) dla bezpieczeństwa wziąłem od jednego producenta (nie kryję że tez grały rolę koszty wysyłki...:P)
tylko podstawowe pytanko
http://allegro.pl/zarowka-t3-led-3mm-pr ... 50871.html
to są te małe pchełki które wchodzą m. in. w przyciski podgrzewania szyb przedniej/tylnej, światła przeciwmgielne tempomat, podświetlenie podgrzewanych siedzeń oraz elementy nawiewów i klimy (tutaj także t5).
czy niezbędny jest opornik? jakie konsekwencje niesie za sobą założenie bez oporników ?
GC 2.0 N/A
Postprzez jedrzej07 » 19 lip 2013, 22:41
Jeśli są to diody na 12V, na co wskazuje opis aukcji to oporniki nie są tu potrzebne. Gdyby były diody zwykłe to wtedy byłby konieczny opornik bo inaczej by się po prostu spaliły
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Scania » 20 lip 2013, 20:15
jak tylko dojdą do mnie owe diody to po założeniu dam znać czy się spaliły ...;)
GC 2.0 N/A
Postprzez Lowiec » 20 lip 2013, 21:10
Chyba taniej byłoby kupić zestaw (led + r)w elektronicznym:)
E53 3.0d
Postprzez Scania » 21 lip 2013, 20:39
ledy już do mnie idą, a w żadnym elektronicznym nie mogłem u siebie znaleźć tych r3...
GC 2.0 N/A
Postprzez Lowiec » 21 lip 2013, 21:14
Bo to kupuje się ledy o średnicy 3mm w np przyciski i rezystorki min 670k, jeśli potrzebne wieksze to kupuje sie większe. W elektronice zwykłych części nie istnieje coś takiego jak led R3:) Go trzeba dopiero sobie zrobić:)
E53 3.0d
