Stuki w tylnej części auta. Prawdopodobnie BAK ?
Postprzez dawid075321 » 20 lip 2013, 16:43
Witam. Od kiedy kupiłem mazde ciągle mi coś stuka z tyłu. Wymieniłem wszystko co mogło być ewentualną przyczyną stuków. Drążki, odboje, osłony ogólnie całe zawieszenie przeszło serię testów. Na trzepakach amory wykazały 90%. W końcu się wkurzyłem i samemu zajrzałem pod auto. Obstukałem, stukała osłona termiczna wydechu, naprawiłem to i stuki nie ustały. Wszedłem jeszcze raz pod auto, okazało się, że coś jest w baku?! Nie wiem jak to jest możliwe, ale naprawdę coś tam lata, jest to głośne stukanie jakby obijały się tam jakieś kamienie albo metalowa część.
I teraz moje pytanie. Czy w baku znajdują się jakieś urządzenia, które mogły się odkręcić ? Jak mam się zabrać za zdjęcie baku i na co uważać przy jego czyszczeniu ? Ile mniej więcej zajmie mi to czasu. Proszę o porady :)
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez tomekura » 22 lip 2013, 01:22
Do baku możesz się dostać przez filtr paliwa, który jest na górze baku, pod tylną kanapą jest klapka ze śrubkami, poszukaj tematu jak wymienić filtr paliwa. :)
Od: 13 mar 2013, 02:14
Auto: 323f bj 1.5 benzyna 2000 + lpg
Postprzez Neonixos666 » 22 lip 2013, 18:25
to diesel, filtr jest pod maską.
Postprzez uvekolarz » 22 lip 2013, 19:09
A zwróciłeś uwagę w którym momencie ci stuka podczas jazdy np. przy wybojach na drodze przy wolnej jeździe, szybkiej itp. Ja mam podobny problem ale tylko przy ulewach lub topnieniu śniegu przy wolnej jeździe i małych wybojach i odgłosy są jakby coś w z tyłu bagażnika się tłukło, a na stacjach diagnostycznych mówią że wszystko ok w zawieszeniu. A jeżeli to faktycznie bak to może jakaś śrubka. Poziom paliwa Ci prawidłowo pokazuje?
Od: 11 mar 2013, 17:32
Auto: Mazda 323F BJ, 1.5 (ZL) LPG, 1999
Postprzez dawid075321 » 22 lip 2013, 19:51
uvekolarz tłukło mi się ciągle, nie ważne jaka prędkość, nie miało znaczenia także czy kamienie, czy nie równy asfalt. Mechanik na trzepakach sprawdzał całe zawieszeni, pokazało 90% ogólnie
Przed chwilą skończyłem zabawę, pod pokrywą pod tylną kanapą było dużo piachu i małych kamyczków ( myślę, że to się to tłukło ). Przy okazji rozebrałem wymieniłem stare śruby od pokryw(pływaka) były strasznie zardzewiałe, teraz są nowe. Odziwo po wyczyszczeniu z piasku i kamieni, stukanie ustało, słychać jedynie szum kół oraz kamienie obijające się o podłogę itp. Jak na razie myślę, że problem rozwiązałem :D
Jestem zadowolony z efektów, bo już powoli dostawałem szału od tego stukotu. Dzięki tomekura za nakierowanie mnie gdzie mam szukać :D chociaż mam diesla, to Twoja pomoc mi się przydała żeby tam zajrzeć. Przynajmniej teraz wiem jak wygląda bak w środku ;P
Postprzez uvekolarz » 23 lip 2013, 01:36
Ja to jak zobaczyem te sruby u siebie i po próbie odkręcenia pierwszej zwatpilem i nie wymieniam filtra paliwa (w benzyniokach filtr w jest baku). Filtr nigdy nie był i nie będzie wymieniony tym bardziej że teraz benzyna służy mi tylko do odpalenia wehikułu.
Postprzez dawid075321 » 23 lip 2013, 14:23
Ja je odkręcałem obcęgami :D kilka naparzałem przecinakiem, ale wpadło mi do głowy że można to zrobić łatwiej. Teraz są nowe śruby z główką na imbus, tak jakbym kiedyś tam jeszcze chciał zajrzeć
Postprzez mazda2012 » 25 sie 2013, 13:04
witam,też i ja miałem taki sam objaw...coś z tyłu pukało z prawej strony,to puka górne mocowanie amorka,rozwiązanie jest następujace ,trzeba dostać się do górnego mocowania amora,zdjąć obudowę plastikową ,odkęcić dwie nakrętki a potem jedną śrubę amortyzatora tam jest podkładka metalowa i gumowa ...ta guma jest zbyt sprasowana z czasem wieku...należy ja wymienić lub zastosować jakąś dodatkową podkładę z gumy około 3-5 mm :)
Od: 25 sie 2013, 12:50
Auto: mazda 323F BJ 99 1.5 ZL PB LPG
