mam problem z wymianą wahacza tylniego prostego (to ten najkrótszy z trzech w tylnym kole). (Mazda 3, 1.6, 2005r.).
Mianowicie, u mechanika (serwis samochodów japońskich) stwierdzono, że tylny wahacz prosty z prawej strony z powodu sparciałych tulei należy wymienić. Oczywiście wymienia się cały wahacz, same tuleje nie podlegają wymianie.
Mechanik zamówił wahacz na wymianę, jednakże okazało się że dostarczony nowy wahacz (zamiennik) mimo iż przypisany był, że pasuje do Mazdy 3 miał inny wymiar tulei.
Z tąd moja prośba do forumowiczów. Czy ktoś z Was wymieniał wahacz tylny prosty z tyłu (najkrótszy z trzech wahaczy) w Mazdzie 3? Czy może pamiętacie skąd go kupiliście lub jakiej był firmy? A najlepiej, jakie wymiary miały tuleje w tym wahaczu?
Na allegro sa dostępne zamienniki firm LCC (56 zł), POLCAR (70zł), HP (91zł). Nie chciał bym jednak kupować w ciemno ponieważ u mechnika zdjęcie/założenie starego wahacza kosztuje, a odsyłka części do sklepu też nie jest za darmo.
Dodam jeszcze, że kontaktowałem się z serwisem Mazdy (w Gdańsku) ale tam jak zawsze wszystko jest 2-3 droższe. Podali mi cenę wahacza (190zł) ale nie mieli danych o wymiarach tulei na wahaczu.
Wymiana wahacza tylniego
Sprawę już załatwiłem. Podam tutaj kilka danych, może się komuś w przyszłości przydadzą.
Moja Mazda 3, 1.6 benzyna, 2005 rok, sedan – potrzebowała wahacza z tulejami o wymiarach:
Otwór w środku tulei: 12,5 mm
Długość tulei: 34 mm
Średnica tulei: 32,5 mm
Odpowiedni okazał się wahacz firmy HP sprzedaway w firmie AUTOPARTNER w Gdańsku.
Wahacz byłpodpisany, iż pasuje również do Forda Focusa 99 –>
- Od: 19 maja 2009, 09:24
- Auto: Mazda 3 1.6 ben. '05r. sedan
Jakie tuleje lepsze do tego wahacza? Lemfroder czy TRW? A moze tylko i wyłącznie cały wahacze wymieniać?
Koszt 4 tuleji to 120 zł.
Koszt 2 wahaczy Lemfroder lub FEBI 255zł
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
sebastian223 napisał(a):Jakie tuleje lepsze do tego wahacza? Lemfroder czy TRW? A moze tylko i wyłącznie cały wahacze wymieniać?
Jest niebezpieczeństwo, że po wprasowaniu tulei do starego wahacza tylnego poprzeczego dolnego (bo o tym wahaczu rozmawiamy w tym temacie...
- Od: 20 kwi 2009, 11:36
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Wprasowując nowe tuleje można je wkleić klejem epoksydowym do trwałych połączeń, ewentualnie klejem do złączy współosiowych i problem z przesuwaniem się z głowy. Ja mam zamiar tak robić kupując tuleje lemfordera.
Your choice...
iwon44 napisał(a):Wprasowując nowe tuleje można je wkleić klejem epoksydowym do trwałych połączeń, ewentualnie klejem do złączy współosiowych i problem z przesuwaniem się z głowy. Ja mam zamiar tak robić kupując tuleje lemfordera.
Ja w inter cars nabyłem wahacz poprzeczny z tulejami w którym osadzona jest sprężyna za 142 zł sztuka więc mam w nosie zabawę we wklejanie tulei skoro cały wahacz z tulejami to śmieszna kwota i nie warto się w takie klejenia bawić . Oczywiście wymieniłem obie strony wahacze są od forda focusa drugiej generacji czyli to samo na czym jest mazda bo to nic innego jak focus pozdrawiam
- Od: 15 lis 2012, 22:51
- Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
