Wymiana/montaż głośników przednich Mazda3 BK
Postprzez BluDreamer » 10 cze 2013, 20:57
Do tego radyjka w M3 można śmiało podłączać głośniki o mocy ok. 30 W. Teorii na temat dopasowania mocy głośnika do mocy wzmacniacza jest tyle co opinii o brzmieniu np. wzmacniacza audio. Nie ma co się nad tym tematem rozwodzić, można montować te głośniki 35 W, będzie ok <ok>
Dla osób, które nie chcą mieć widocznych zmian w aucie polecam kupno oryginalnych trojkątów z głośnikami od systemu Bose. Nic nie trzeba wiercić, wygląda to jak fabryka, a i dźwięk jest lepszy.
Wystarczy tylko podłączyć się kabelkami pod głośnik basowy i już (temat zwrotnicy jest zrealizowany w tych głośniczkach za pomocą kondensatora 1 uF, także nawet o zwrotnicę nie trzeba się martwić ;) ).
Jakby co to służę pomocą <faja>
Ostatnio edytowano 14 cze 2013, 09:32 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zmiana nazwy tematu
Inżynier akustyki. Projektant akustyki wnętrz, kolumn, zestawow glosnikowych i systemów pomiarowych. http://www.sonic-lab.pl. Pomogę przy problemach z dźwiękiem (home hi-fi, pomiary dzwieku, home theatre i car-audio). Fan Mazdy. Bo Mazda to fajna jazda :)
Od: 8 maja 2013, 11:17
Auto: Mazda3 2013 1.6 105 KM Z6
Mazda3 2005 1.6 105 KM Z6
Postprzez szweiki » 10 cze 2013, 22:07
Co do mocy . Zamontowałem Głośniki Hertz DCX 570.3 60/120W 5x7'' i grają bajecznie . Mam tylko jedno pytanko może ktoś będzie znał problem. Mianowicie przed jak i po wymianie tylny prawy głośnik od pasażera raz gra a raz nie . Wypinałem już kostkę w słupku i sprawdzałem tą wiązkę do głośnika i jest z nią wszystko ok . Jak zwiększę głośność w radiu do 20 to głośnik zaczyna jakby charczeć i dalej idzie z niego dźwięk i gra poprawnie. Jakiś czas jest ok i powtórka z rozrywki cisza zwiększenie mocy na radiu i ponownie gra . Wiecie może gdzie leży problem z raz grającym a raz nie grającym głośnikiem. Zaczyna mnie to powoli denerwować . Pozdrawiam
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez BluDreamer » 10 cze 2013, 22:25
Ciekawa sprawa.
Proponuję: posprawdzać kable idące do tego podejrzanego głośnika. Jeśli kable są ok, to proponuję zamienić miejscami głośnik lewy z prawym i zobaczyć czy dalej jest tak samo. Jeśli dalej będzie tak samo, to coś z radiem będzie nie tak. Wtedy proponuję podmiankę na inne radyjo (sprawne) i wyeliminowanie winowajcy :) Daj znać jak będą się posuwać prace <faja>
Postprzez krzysM3BK » 17 cze 2013, 22:00
Mam prośbę chcę wyciszyć drzwi, zdemontowałem boczek ale nie wiem jak zdemontować plastikową osłonę wewnątrz drzwi, tą do której przykręcona jest prowadnica, odkręciłem śruby i wkręty, ale nie wiem jak zdemontować linki od klamki i blokady zamka. Nie potrafiłem też rozgryźć w jaki sposób zdemontować okablowanie z osłony, zdemontowałem spinki ale kabel przepleciony jest przez osłonę nie chcę uszkodzić wiązki. cy szyba będzie przeszkadzać podczas wyklejania, trzeba ją demontować, jeżeli tak, to jak to zrobić.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez tomek-waw » 17 cze 2013, 23:11
Z klamki musisz wysunąć trzpień do góry ( ale nie cały )
Trudniej Ci będzie zdemontować/zamontować mechanizm opuszczania szyby,( od wewnątrz trzeba go przekręcić o kilka stopni żeby wyszedł )
Robiłem to jakiś rok temu i nie pamiętam szczegółów, ale kombinuj, wiem że nie było to mega trudne.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez RobertPi » 18 cze 2013, 22:34
BluDreamer napisał(a):Ciekawa sprawa.
A jak przeniesie się za głośnikiem to znaczy, że nowy a bubel. Dość typowy objaw dla źle poskładanego głośnika. Jak charczy to najprawdopodobniej cewka ociera o magnes, jak trochę popracuje to się rozgrzewa i rozszerza ( mówimy o setnych częściach mm ) i wtedy gra lepiej, jak lekko ostygnie to znowu charczy.
Generalnie do wymiany <płacze> .
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez PWL19951 » 19 cze 2013, 14:54
na wstępnie chciałbym bardzo podziękować Matekk za fotorelację <nauka>, która pomogła mi w wymianie głośników we wszystkich czterech furtkach. Zamontowałem 4 szt. Alpine SXE-5725S + adaptery. Grają o niebo lepiej od fabryki, przy czym brakuje mocnego, wyraźnego basu. Ale mimo to jest bardzo zadowolony, biorąc pod uwagę niewielki budżet, jaki został na to przeznaczony.
Od: 20 lis 2012, 20:24
Auto: Mazda 6 GH Sport kombi, 2.5 MZR, L5, 170 KM
Postprzez szweiki » 19 cze 2013, 16:07
Mam nadzieję że ze starych głośników zdemontowałeś plastikowe osłonki które chronią głośniki przed woda. Jak nie to tylko czekać jak ci szlak głośniki trafi od wody która podczas deszczu i nie tylko się tam dostaje.
Postprzez krzysM3BK » 19 cze 2013, 20:47
Mam jeszcze pytanie odnośnie wiązki elektrycznej
idzie przez całe drzwi nie wiem jak ją wypiąć a nie chcę jej porwać
nigdzie nie widzę żadnej kostki żeby ją rozpiąć
jak ją zdemontować ?
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez PWL19951 » 19 cze 2013, 21:27
szweiki napisał(a):Mam nadzieję że ze starych głośników zdemontowałeś plastikowe osłonki które chronią głośniki przed woda. Jak nie to tylko czekać jak ci szlak głośniki trafi od wody która podczas deszczu i nie tylko się tam dostaje.
Słuszna uwaga... Niestety złożyłem już wszystko do kupy :| I tu mam pytanie do wszystkich, którzy wymieniali głośniki w drzwiach. Czy ten plastik ze starych głośników jest tak bezwzględnie konieczny? Rozumiem w jakim celu producent zastosował osłonę, ale nie chcę ponownie wszystkiego rozbierać, ruszać zatrzasków, itd. W poprzednim aucie (Seat Ibiza) takiej osłony nie miałem i nic niepokojącego się nie działo. Proszę o Wasze opinie.
Aktualizacja 26.06.2013, 23:10
Koleżanki i Koledzy, czy naprawdę nikt mi nie odpowie? Może to banał, ale nie dają mi spokoju te osłony. Jakie jest wasze zdanie na ten temat <co?>
PostTen post został usunięty przez PWL19951 26 cze 2013, 22:11.
Powód: Zdublowanie wiadomości
Postprzez marecki3 » 9 lip 2013, 17:27
krzysM3BK napisał(a):Mam jeszcze pytanie odnośnie wiązki elektrycznej
Złącze jest przy zamku w drzwiach. Najlepiej włóż tam telefon i zrób zdjęcie. Żeby rozłączyć to złącze trzeba pociągnąć taki czerwony zatrzask na dole wtyczki, potem bez problemu wyjdzie.
Dopisano 9 lip 2013, 18:31:
Nikt Ci nie powie ile dokładnie wody i brudu się tam zbiera, ale już same oględziny tej osłony podczas demontażu powinny dawać do myślenia. W mojej M3 osłony te były dosyć mocno brudne. Bez nich cały ten syf znalazł by się na głośniku. O wodzie już nie wspominając.
Radzę Ci jednak poświęcić pół godziny i założyć te osłony.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez krzysM3BK » 16 lip 2013, 20:24
mam pytanie możecie polecić jakiś zestaw odseparowany 165 cm o mocy 30 lub 35 W RMS
pod fabryczne radio, pisałem w dziale car audio ale tam polecali głośniki u-Dimension el 6 comp ,Helix db 62.1, ale tutaj wyczytałem że mają za dużą moc i radio fabryczne tego nie pociągnie.
proszę o sugestie
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez kuman1 » 17 lip 2013, 18:31
Ja również będę się przymierzał do kupna głośników na razie na przód, myślę poważnie o zestawie odseparowanym HELIX B 62C, moc szczytowa 150W, moc ciągła RMS 50 W. Na mój rozum powinny być ok, ale jakby ktoś miał inne sugestie i opinie, to chętnie poczytam, dzięki i pozdrawiam!
Od: 26 lut 2013, 19:18
Auto: Mazda 3 sedan, 2005r.(BK), silnik 1.6l.(105km.) + gaz
Postprzez szweiki » 17 lip 2013, 19:13
Miesiąc temu zamontowałem głośniki zarówno z przodu oraz z tyłu firmy ;
Hertz DCX 570.3 – elpisy 5x7"
· Rodzaj: głośniki 2 drożne współosiowe
· Rozmiar: 5x7"
· Moc Max: 120 W
· Moc RMS: 60 W
· Skuteczność: 93 dB
· Impedancja: 4 ohm
· Pasmo przenoszenia: 60 – 21.000 Hz
· Głębokość montażowa: 59mm
Głośniki graja na seryjnym radiu i jest ok. Radio mocą daje rade szczerze mógłbym się pokusić na jeszcze mocniejsze bo radio mocy ma pod zapasem . Różnica w dźwięku jest ogromna i warta wydanych pieniędzy. Pamiętajcie o przekładce osłon wewnętrznych głośnika ze starych na nowe głośniki.
Poniżej link do w/w głośników.
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dcx-57 ... 52902.html
Warto zakupić od razu aby nie niszczyć tego co dobre do instalacji głośnikowej i głośników redukcje gdyż każde nie seryjne głośniki mają inny sposób podłączenia do głośników w tym wypadku wsuwki link poniżej.
http://allegro.pl/glosniki-redukcja-for ... 23628.html
Postprzez kuman1 » 17 lip 2013, 20:33
Ta osłona wewnętrzna głośnika to jest na górze czy dole gniazda w którym jest osadzony głośnik? Czy jeszcze inaczej? I jak to wygląda, proszę o opis, bo chyba u mnie w starych tego niema?!
Postprzez marecki3 » 17 lip 2013, 20:49
kuman1 napisał(a):Pamiętajcie o przekładce osłon wewnętrznych głośnika ze starych na nowe głośniki.
Ta osłona to plastik przyklejony do samego głośnika. Trzeba go odkleić i przełożyć do nowego.
Postprzez krzysM3BK » 17 lip 2013, 20:56
Mi chodziło o zestaw odseparowany np: u-Dimension el 6 lub HELIX B 62C.
Pytanie tylko czy 50 lub 60 RMS to nie za dużo pod same radio.
I po drucie czy wymiarami wejdą szczególnie chodni mi o szybę.
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez marecki3 » 17 lip 2013, 21:16
Jakiś czas temu zamontowałem u siebie:
Przód Hertz DSK 165.3
dokładne dane: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_Dieci_DSK_165_tech.pdf
Tył Hertz DCX 165.3
dokładne dane: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_Dieci_DCX_165_tech.pdf
Głośniki mieszczą się bez problemów. Nawet osłony ze starych głośników pasują. Trzeba oczywiście kupić lub zrobić sobie odpowiednie dystanse.
Po montażu nieco się zdziwiłem jeśli chodzi o niskie tony. Są po prostu słabsze. Na starych głośnikach miałem bas ustawiony na +1/+2 a teraz ustawiam +5/+6. Dla mnie to jednak wystarcza.
DSK ma też dosyć piskliwe tweetery. Wcześniej tony wysokie miałem ustawione na 0 a teraz -3/-4.
Generalnie jest OK. Dźwięk jest dużo czystszy i lepiej słychać całe pasmo. Wcześniej brakowało wysokich i średnich.
Tak na marginesie zwrotnica w DSK nie jest czymś specjalnym. To tylko kondensator i cewka.
Postprzez Mrj » 21 mar 2014, 16:42
Czy normalnie głośniki z przodu i z tyłu są takie same?
Od: 9 maja 2012, 14:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
