akostarek napisał(a):włącz test kontrolek, kluczyk w stacyjce, przyciskasz przycisk kasowania licznik km i szybko przekręcasz stacyjke, gdy pojawi się tESt na wyswietlaczu puszczasz przycisk kasowania, naciskajac go ponownie możesz przechodzic na różne testy itd, gdzies w polowie był test kontrolek.
Jak coś niejasne to http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... owym-8928/
Ukryte opcje komputera, test zegarów, kalibracja wskazań średniego spalania -video 9str.
Lepiej będzie jak wkleję tutaj, w końcu to temat do tego
Tego właśnie szukałem
Szkoda, że nie było tego w tym temacie
Ostatnio edytowano 1 cze 2012, 18:45 przez cbr, łącznie edytowano 1 raz
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Mam mazdę ze stycznia 2005roku. Przyciski na radiu to clock,set,fm,am,cd,tape. Próbowałem odblokować komputer ale bez skutku.Mam pytanie czy da się odblokować komputer pokładowy, pytanie stąd, bo jak spojrzę na wyświetlacz radia w prawym rogu to widać pod światło, w tle nieaktywne funkcje jak nawiew ,temp, itd. Poza tym pokazuje mi sie esse (cz test) i mogę wejść w ustawienia, nie ma tam co prawda wiele funkcji, kończą się chyba na 5d15, nie mogę tam nic zmieniać.
kombinacje które stosowałem to fm+cd na wyłączonym i włączonym silniku
set+vol na kierownicy
Proszę o jakąkolwiek wskazówkę. Dziekuję.
- Od: 10 mar 2009, 14:36
- Auto: mazda 3 silnik 2,3 L3 wersja SP2 USA
rocznik 2005
witam panowie bart ma Mazda 3 BK 1.6 Benzyna 2004
chciałby odblokować Komputer
taki panel posiada w aucie
http://allegro.pl/mazda-3-radio-radiood ... 21590.html
a myśli nad zmianą na taki czy da to możliwość pokazywania średniego spalania chwilowego etc.
http://allegro.pl/mazda-3-radio-radiood ... 21590.htmla myśli nad zmianą na taki czy da to możliwość pokazywania średniego spalania chwilowego etc.
Miałem takie radyjko (przycisk SET i TAPE/MD) w mojej Malinie i niestety nie udało mi się odblokować komputera pokładowego. Według mnie jeśli nie udaje się komuś tego komputerka odblokować, to trzeba kupić radyjko z przyciskiem INFO (i najlepiej od razu z przyciskiem MEDIA żeby mieć wejście AUX
Problem jest wtedy tylko z podłączeniem wyświetlacza, który jest oddzielnie podłączany do instalacji.
Rozwiązanie podłączenie tego wyświetlacza jest tutaj: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=158728
U mnie po takiej operacji opcje komputera pokładowego pojawiły się od razu, bez żadnego odblokowywania
Z tego co się orientuję, to zdarzają się oczywiście radyjka z przyciskiem INFO i MEDIA i które wyświetlacz mają podłączony pod samo radio, ale taki egzemplarz ciężko mi było kiedyś znaleźć i kupić, więc powalczyłem trochę i w mojej M3 mam radio Clarion od systemu Bose z M3 z 2008 roku
Inżynier akustyki. Projektant akustyki wnętrz, kolumn, zestawow glosnikowych i systemów pomiarowych. http://www.sonic-lab.pl. Pomogę przy problemach z dźwiękiem (home hi-fi, pomiary dzwieku, home theatre i car-audio). Fan Mazdy. Bo Mazda to fajna jazda :)
Witam, chciałem wnieść swoją obserwacje do tematu. Otóż mam Mazde 1.6 z 2004 roku.
Na wyposażeniu miałem radio z komputerem pokładowym (INFO). Uszkodzony jedynie maiłem odtwarzacz CD. Dziś postanowiłem zakupić radio bo miałem okazyjną cenę ze względu na CD radio bez komputera pokładowego (SET). Zainstalowałem całe radio używane i nie mogłem za nic odblokować komputera... Postanowiłem założyć przedni panel z mojego radia tego z klawiszem INFO. Komputer dalej się nie wyświetla... więc zakładam swoje stare radio ze swoim panelem i działa...
Ani jedna kombinacja klawiszy wymieniona w tym temacie nie zadziałała.... może to kwestia producenta ?
Co ciekawe przełożyłem CD z tego zakupionego (SANYO) do radia starego (FMS) i całe działa bez problemów
- Od: 27 paź 2013, 11:04
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Chłopaki co może być nie tak?
Komputer pokazuje mi zbyt niskie spalanie wchodzę w eseet zmieniam z -5 np na 5 cofam kluczyk daje na zapłon i kasuję ostatnie obliczenia komputera (spalanie, średnią prędkość)
Sprawdzam ponownie i komp zapamiętał moją zmianę. na drugi dzień jadę do pracy komputer znowu pokazuje -5 i tak już chyba z 4x i nie chce tego na stałe pamiętać.
Dziś wracając z pracy znowu miałem -5 więc zmieniłem na 5 sprawdziłem czy jest zapamiętane było ok wróciłem do domu auto postało
z 3godziny. sprawdzam znowu -5
W komputerze nie mam żadnych błędów zero problemów z autem wszystko elektrycznie sprawne co to może być?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
ustawienia trzeba zaakceptować przyciskiem INFO aż " piknie "
Film nagrałem już ponad rok temu, ale co chwile ktoś go szuka lub z treści wpisu na forum wnioskuję, że byłby komuś pomocny.
ŁOPATOLOGICZNIE wyjaśnione jak dostać się ukrytych opcji komputera i wykonać test zegarów
Jak sprawdzić poziom paliwa lub skalibrować wskazania spalania paliwa wyświetlanego przez komputer
Pomocny będzie też wątek Ustawienia: mile/km F*/C* => viewtopic.php?f=470&t=51624
Opcje różnią się nieznacznie w zależności od modelu (mazda3, mazda6), wersji silnikowej i rocznika produkcji.
Niestety w starszych radiach nie ma możliwości edycji niektórych opcji ;/ Należy wymienić radio na nowsze
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
widmo82 napisał(a):Opcje te różnią się nieznacznie w zależności od wersji silnikowej.
- Auto: Mazda3 BK
Marcis napisał(a):co to jest alarm świateł?
Jak zgasisz silnik i wyjmiesz kluczyk ze stacyjki a zostawisz włączone światła to właśnie wtedy włączy się ten alarm. Dźwiękowo przypomni ci że masz włączone światła
Witam wszystkich fanów Mazdy
Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem wymarzonej Mazdy 3 w wersji Sedan z 2007 roku po liftingu. Jest to wersja amerykańska.
Dzisiaj pierwszy dzień odkrywania tajemnic jakie kryje przede mną ten samochodzik. Niestety wygląda na to że jak większość osób w tym temacie mam zablokowany komputer. Problem w tym że moje radyjko jest w wersji bez "info" i bez "set" a zamiast tego mam ":00". Pytanie czy ktoś poradził sobie z odblokowaniem komputera na tego typu radiu czy jest to niemożliwe? Podobny problem mam ze zmianą mil na km. Po wciśnięciu zerowania licznika i przekręcenia zapłonu pojawia się "test" ale przy opcji 60d15 nie mogę zmienić opcji "c" na "A" ponieważ brak przycisku "set". Czy ktoś uporał się z tym problemem czy jedyne jego rozwiązanie to wymiana radia?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
- Od: 4 kwi 2015, 14:45
- Auto: Mazda 3 Sedan, 2.0 Benzyna 150KM, 2007 v. USA
Witam, Chcę kupić Mazdę 3 2004 rok, 1.4 benzyna i mam pytanie jak sprawdzić czy to auto ma komputer pokładowy który pokazuje spalanie. Przy drugim wyświetlaczu mam TRIP A i B – w załączniku kilka zdjęć – mogę przesłać więcej. Proszę o pomoc
theavi
Wymiana radia by pomogła ale ja bym nie kupił 1,4 do takiej bryły auta za słaby silnik poza tym to chyba jest totalny golas nawet nie ma climatronica
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Panowie mam pytanie czy jak nie mam komputera pokładowego w mojej Mazdzie i wymieniłbym radio na takie, które ma komputer pokładowy (posiada przycisk "info") to u mnie ten komputer się pojawi od razu po wpięciu kostek?
Koszt takiego radyjka nie jest w tej chwili duży a komputer zawsze cieszy w samochodzie
Moja Mazda to model z 2007 roku w wersji silnikowej 2.0. Jest to wersja z USA. Macie jakieś doświadczenia związane z taką zamianą radia na radio z komputerem?
Panowie to samo pytanie, czy jak zamienię radio na takie z przyciskiem 'info' do uzyskam dostęp do komputera pokładowego ?
mastabanana
