Pukanie/stukanie przy naciskaniu na hamulec
witam
Pojawil sie problemik w moim nowy nabytku przy mocniejszym hamowaniu slychac dosyc glosne stukanie w prawym przednim kole lub jego okolicach jakby cos walilo ( nie odczuwalne na kole kierownicy ) , gdy hamuje delikatnie to albo nie slychac albo slychac slabo ( w zimym autku np. po nocy tez jest poczatkow cicho) im mocniej i wyzszej predkosci hamuje tym bardziej slychac. Przy skreconych kolach ( na max prawo lub lewo i nacisniecie ostro hamulca – cisza nic nie stuka, rozped na wstecznym i ostre hamowanie takze cisza). Co moze byc nie tak?
Tarcze i klocki sa nowe ( wymienione lato 2005) , tydzien temu robiony przeglad przednie amorki stan ponad 70%
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Pytanie zasadnicze....czy czujesz pukanie na pedale hamulca, bo to że
Nie oznacza wcale, że coś z tych podzespołów nie dostało w pupę.
Ja miałem sytuację, że po wymianie tarcz i klocków miaem tłuczenie już po trzech miesiącach, ale to z mojej winy bo nie dotarłem właściwie wszystkiego i jeździłem na nowych tarczach od razu hamując jak normalnie. A to był ogromny błąd. Bo powinny się po pierwsze poukładać i podocierać wzajemnie.
Możesz mieć również walniętą końcówkę drążka.
Ale gdubania może być zawsze sporo.
Jedź zwyczajnie na warsztat i Ci powiedzą dokładnie co Twojej Madzi dolega
dziubek napisał(a):Tarcze i klocki sa nowe ( wymienione lato 2005)
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
Co do pedalu hamulca to nic nie plywa i nie czuc na nim stukania. Jesli to koncowka drazka to jakie moga byc koszty – czesc plus robota a mzoe sam dam rade to zrobic??
Co do samego stuku jego czestosc jest proporcjonalna do predkosci lub obrotu kola im wolniej tym zadziej ale jakby mocniej – gdy mocno nacisne hamulec.
Mam problem z zakupem ksiazki typu sam naprawiam swoja madzie
Moze jest gdzie miejsce gdzie warto tego szukac.
Autem nie szarpie i nie sciaga tylko prz hamowaniu niestetki wiec hamuje delikatnie by cos bardziej nie odpadlo.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
No i teraz jest ciag dalszy
Stukanie jakby ustalo tzn czasem tylko przy mocnym hamowaniu odzywa sie stukanie ale zaczyna mi sie wydawac ze dochodzi z okolic tylnego prawego kola i czasme tez slychac przy hamowaniu lub ruszaniu tuz po wyhamowaniu z tamtych okolic odglos jakby tarcia. Czy cos z tylnymi bebnami czy w innym miejscu szukac problemu?
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Stukanie w kole trzyma dalej , bylem na stacji diagnostycznej pozerkac na zawieszenie i reszte dziwnych czesci i wsio jest ok nic luznego itd. Jutro planuje sciagnac kolo i poogladac zacisk od hamulca moze cos wypatrze.
Dzis pojawilo sie cos nowego gdy raptownie dodaje gazu lub ujmuje go czuje takie delikatne pojedyncze pukniecie na kierownicy i jakby z przodu w autku to bylo
czyby polskie drogi zaczely robic swoje czy cos innego??
dziubek
dziubek
hehe mamy taką samą madzię, taki sam kolor i taki sam problem. u mnie już w 3 warsztatach sprawdzali i nic nie mogą znaleźć.. już nawet wymienili łożyska ostatnio i dalej nic. cholera wie. pozdro
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=8ace3781efdb6367" target="_blank"><img src="http://images1.fotosik.pl/174/8ace3781efdb6367.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
- Od: 22 gru 2005, 00:02
- Auto: 3 BA Z5 ---> 6 GH 2.0MZR
Czy w tej twojej tez stuka przy hamowaniu??
Czy to stukanie jest takie glucho plastikowe ale dosc mocne??
Czy masz tez to drugie , pojedyncze pukniecie na kierownicy?
Tez slyszalem opcje o lozysku ale nic nie latalo mialem dzis zerknac do autka ale sniegiem sypnelo wiec chyba bedzie kicha
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
właściwie to najbardziej stuka jak sie jedzie na luzie, ale to chyba tylko z powodu tego, że silnika nie słychać, no ale przy hamowaniu też sie wzmacnia. hmm a może u Ciebie to klocki? też tak kiedyś miałem okazało się, że arcze się starły, w sumie moja wina bo yło to akurat po zmianie opon i myślałem że coś jest źle dokręcone. aha a stukanie jest takie hmm.. jak w pociągu tylko troche ciszej:P hehe. hmm puknięcie na kierownicy:> mam szparę między zderzakiem a klapą ale myślę że jak będę zakładał spojler wszystko wróci do normy;p no a mi właśnie wczoraj mazda kompletnie nawaliła. prawdopodonie coś sie koło kata zwaliło i zalało go:/
U mnie stuka tylko i wylacznie podczas hamowania i cos lekko slychac moment po sciagnieciu nogi z hamulca i to tylko przy jezdzie w przod do tylu pelna cisza , stukanie jest takie glucho plastikowe ale czestotliwosc proporcjonalna do predkosci auta lub obrotow kola
mam jeszcze fabryczne nadkola i myslem ze o nie cos uderza. Tarcze u mnie sa dosyc nowe wymieniane w niemieckim salonie serwisie mazdy latem zeszlego roku ale moze cos klocki sie zle ukladaja sama ich grubosc to jakis 1cm wiec chyba sa jeszcze w miare. W jaki sposob powiazujesz pojedyncze pukniecie na kierwonicy ze szpara?? Tez u mnie taka wystepuje
dziubek
dziubek
hehe nie powiązuje tylko nie wiedziałem o co chodzi z tym puknięciem na kierownicy;p a myślałem że Tobie w tym coś o to chodzi;p hehe najlepiej byłoby zrobić badlooka co zresztą chyba nie jest złym pomysłem:D tylko.. pomysłów to ja mam ho ho tylko skąd tu kasy natrzepać;p trzeba będzie się gdzieś do robótki w wakacje zaciągnąć i wtedy można wkładać porządnie;p
Ojj u mnie bad look odpada wole by pozostala taka jak jest nie przepadam za takimi udziwnieniami
Wolabym dodac troche mocy silnikowi ale to nie tdi (wiec chip odpada
) moze kiedys zamienie ja na BA 2.0 V6
Pozatym jak wsio dobrze pojdzie to dostanie jakies fajne butki tzn alumki 15 lub 16 zaleznie od finasow bo mam autko od emeryta
pierwszy wlascicciel mial 55 lat jak ja kupil co widac po tym ze wrzucil do fki oponki 13 ktore mam i kazda jest przez niego podpisana kolpaki byly takze
dziubek
PS> Czy da sie gdzies dorwac jeden orginalny kolpak mazy do felgi 13 na zime??
dziubek
Sprawdzałeś na Allegrodziubek napisał(a): Czy da sie gdzies dorwac jeden orginalny kolpak mazy do felgi 13 na zime
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Tak zerkalem ale nic oryginalnego i tymbardziej takiego jak mi zostaly te 3szt ( bo 4 odpadl wlasnie w pierwszej trasie) nie znalazlem
Przejedź się na jakiś duży bazara motoryzacyjny. W Łodzi jest taki, ale i w całej Polsce też są porozrzucane. Ja maskę tak kupowałem, bo na Allegro i szrotach też nie mogłem kupić.
Zerknij jeszcze na to:
Allegro – emblematy i kołpaki do Mazdy
Powodzenia
..::GofNet::..
Powodzenia
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Odnosnie stukania – wczoraj rozwiazalem ten problem:)
byl identyczny – przy hamowaniu slychac bylo lekkie gluche pukanie a dodakowo skrzypienie, jakby jakas guma ocierala. Pojawilo sie to po ok tygodniu po wymianie sworznia i koncowki drazka wlasnie z prawej strony. Mechaniory szukali przeszlo 3h – przetoczyli tarcze bo nosila slady ocierania na rancie i nic. okazalo sie ze powodem jest urwany lacznik stabilizatora wlasnie z prawej strony. Po zalozeniu nowego cisza!!nic nie piszczy i nie stuka. Na stabilizatorze byly slady ocierania ale nie doszlismy o co dokladnie. Wazne ze ustapilo:)
- Od: 10 sie 2004, 18:15
- Auto: 323f 1,6i 16v BG -93r
Dzis rozwiazal sie moj problemik moze nie do konca ale...
Elementem stukajacym okazal sie zacisk od hamulca tzn ten metalowy uchwyt – brak w nim jedenj sruby mocujacej i przy hamowaniu mocniejszym zaczyna on podskakiwac – dopiero w poniedzialek mam nadzieje uda mi sie kupic i wpasowac srube ( jestem ciekaw kiedy mogla wypasc bo jest dosyc dluga ponad 8,5cm) a stukajacym elementem na kierownicy okazala sie wybita galka przy lewym kole ( od ukladu kierowniczego) taka dosyc krotka jestem ciekaw ile bedzie mnie to malenstwo kosztowac bo wymiena samodzielna bedzie raczej bez problemu – tylko czy potem konieczne jest ustawianie zbieznosci? ( gdy np. oznacze ta sama odleglosc wg. starej galki? )
Aha teraz pytanie o centraly zamek i szyby elektryczne i ..– czy central powinien sie zamykac ryglowac gdy zamykam rygiel od wnetrza by zamknac cale auto czy mazda tego nie ma (oraz ryglowanie gdy zamykam auto kluczyniem drugi raz i tzrymam nie zauwazam roznicy) (gdy sciagalem tapicerke w przednich drzwiach podczas wrzucania glosnikow znalazlem luzna wiazke kabli i zlaczka ( w drzwiach kierowcy) albo 4 albo 6 pinowa teraz dokladnie nie pamietam oraz czy otwierajac drzwi od paszera drzwi od kierowcy pozostaja zamkniete czy mam cos nie tak?? ( otwierajac od strony kierowcy wsio jest ok ),
czy jest mozliwe wykorzystanie w madzi alarmu z ukladem domykania szyb elektrycznych?
I jak to jest z tym podswietlaniem klamek gdzie sa te zaroweczki chetnie bym to uruchomil
A dodam jeszcze jedna ciekawostke – wlasnie politrazowalem sobie madzie i spalanie wyszlo mi 7,32l na 100km tankuje tylko i wylacznie na shelu – jazda tryb mieszany miejsko-pozamiejski z min 20km-40km z wlaczona klima dla odparowiania szyb o poranku lub z wieczora.
dziubek
dziubek
dziubek napisał(a):rak w nim jedenj sruby mocujacej i przy hamowaniu mocniejszym zaczyna on podskakiwac – dopiero w poniedzialek mam nadzieje uda mi sie kupic i wpasowac srube ( jestem ciekaw kiedy mogla wypasc bo jest dosyc dluga ponad 8,5cm)
koszt 28zl -to sie nazywa zestaw naprawczy! Musialem kupic, bo brakowalo u mnie plmby i sprezyny rozpierajacej na jendym zacisku! W komplecie za 4 bolce-sruby (jesli myslisz oczym ja mysle) oraz 2xplomba i 2 razy sprezyna! Raczej samo wypasc nei moglo, ktos Ci musial nei zalozyc przy wymianie np. klockow!
Galka w dobrym zamienniku to z tego co pamietam jakies 40zl!
U mnie otwierajac czy to od pasazera czy bagaznik otwiera wszystkie zamki! W srodku mam przycisk zamykania zamkow i rygluje wszystkie drzwi! Podswietlanie zamkow to przy samym zamku chyba jest! trzeba chyba klamke wymontowac! 2 srubki od wewnatrz i troche robotki zrecznosciowej, trudne dojscie!
- Od: 10 sty 2006, 16:29
Hmm srube mysle dopasowac u mnie w sklepie metalowym ( jest ze sporym wyborem i mysle ze taka sruba wyjdzie mnie max 1zl – cena na wage
) mam taka sama na wzor tylko ze zwyklym gwintem a nie drobnym jak ma byc w tym w aucie a klocki i tarcze byly zmieniane jeszcze przez niemca latem w zeszlym roku wiec moze wtedy. Co do tej galki jest jakis konkretny producent tej czesci
Gdy otwieram bagaznik kluczykiem central tez sie nie otwiera myslem ze to norma – hmm – czyli moge meic cos wlaniete.
Ten przycisk ryglowaniana zamkow to osobny przycisk w podlokietniku czy ten przy klamce?
A z podswietlaniem poczekam az sie ociepli by mi paluchy nie zamarzly jak ostatnio przy glosnikach
Jesli chodzi o srube, to myslalme ze Ci chodiz o cos innego (o takei dwa sworznie-bolce)-sa tylko w zestawach! Co do galki, no to moze z 555cos maja, dobra firma, ale tak czy siek, mysle ze mozesz sie pokusic o jakis drozszy zamiennik, bo to nei jest raczej drogie, a wazne zeby guma byla dobrej jakosci! Spytaj sie w sklepie co polecaja! Przycisk ryglowania przy klamce!
Mi chodzilo sa 2 sruby jedna dluzsza ( tej akurat nie ma jest u gory) a krotsza na dole trzymaja caly zacisk . Popytam o to 555 od galkie ( choc ja nie mam tam zadnej gumy to nie za dlugi stalowy element
A co do centrala wynika ze z moim cos nie tak jest i bede musial w nim pokopac
A wiesz moze jak wyglada sprawa domykania szyb na wyjetym kluczyku gdy podepnie sie alarm z taka funkcja?
