Czujniki ciśnienia w oponach – pytania, problemy
Postprzez grzegokow1612 » 12 lip 2013, 12:36
Witam wszystkich pytanie czy już komuś wyświetlił się monit o małym ciśnieniu w oponach powietrza. zainicjowanie czujnika na nowo nic nie daje nadal jest komunikat postępuje w sposób jak w instrukcji czyli przełącznik w pozycje ,,on "zaciągnięty ręczny i przytrzymanie przycisku ,,set" mignie dwa razy lampka i jest dźwięk oraz komunikat o zainicjonowaniu czujników. po tym przejechane 200 km i dalej nic jak komunikat był tak jest a może robię coś jeszcze źle.
Od: 31 sty 2013, 10:19
Auto: MAZDA 6 (GJ) 2013 SKYPASSION 2.0 165 KM,MT, I-ELOOP NAVI,JASNA SKÓRA,GRAY METEOR
Postprzez chmooreck » 12 lip 2013, 12:44
Ale ciśnienie masz już prawidłowe, tak ? ;)
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez grzegokow1612 » 12 lip 2013, 13:00
tak 2,3 jak w instrukcji nawet gdyby byla mala odchylka to w kazdym kole mam tak samo a wiec powinno byc ok a nie jest najwyzej pojade do ASO
Postprzez tombien » 12 lip 2013, 14:30
W GJ nie ma czujników tak jak w GH. Ciśnienie jest odczytywane na podstawie ilości obrotów koła – przez czujnik ABS.
Wcześniej: GH 2.0 MZR-CD Top '08
Od: 19 sty 2009, 20:12
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 MT Sedan SkyPassion
Postprzez ksatenza » 12 lip 2013, 14:32
grzegokow1612 napisał(a):Witam wszystkich pytanie czy już komuś wyświetlił się monit o małym ciśnieniu w oponach powietrza. zainicjowanie czujnika na nowo nic nie daje nadal jest komunikat postępuje w sposób jak w instrukcji czyli przełącznik w pozycje ,,on "zaciągnięty ręczny i przytrzymanie przycisku ,,set" mignie dwa razy lampka i jest dźwięk oraz komunikat o zainicjonowaniu czujników. po tym przejechane 200 km i dalej nic jak komunikat był tak jest a może robię coś jeszcze źle.
Miałem to samo okazało się że był gwóźdź w oponie :|
Od: 26 kwi 2013, 23:53
Auto: Mazda 6 GJ Sky Motion 165 KM G
Postprzez grzegokow1612 » 12 lip 2013, 16:11
gwóźdz w oponie ale ciśnienie super trzyma chyba ze ma wykrywacz metali ha ha <rotfl>
Postprzez kogut1235 » 13 lip 2013, 14:46
że się kolegi zapytam , jaki masz przebieg? U mnie w CX-5 też tak było i w ustawieniach komputera pokładowego była uaktywniona opcja o przypomnieniu sprawdzenia ciśnienia w oponach . (uaktywnia się po jakims przebiegu) . Musiałem ja wyłączyć w ustawieniach – jest to tylko przypomnienie , nic więcej.
Od: 15 wrz 2012, 22:46
Auto: Lexus IS 300H 2013
Mazda CX5 2012 2,0 SKYPASSION
Postprzez grzegokow1612 » 14 lip 2013, 07:27
kogut1235 napisał(a):uaktywniona opcja o przypomnieniu sprawdzenia ciśnienia w oponach
ok dzięki sprawdzę.
Postprzez grzegokow1612 » 14 lip 2013, 17:03
grzegokow1612 napisał(a): uaktywniona opcja o przypomnieniu sprawdzenia ciśnienia w oponach
ok dzięki sprawdzę.
OK SPRAWDZONE I WYKASOWANE PRZYPOMNIENIE POJAWIA SIĘ CO 3 MIESIĄCE I CO 10000 KM
TAK MIAŁEM USTAWIONE DZIĘKI ZA POMOC.
Postprzez oliwka » 29 lip 2013, 13:44
swoją Mazdę odebrałam 2 tygodnie temu i póki co spisuje się znakomicie ;)
mam jedno pytanie odnośnie włączającego się co jakieś 80 km, ostrzeżenia o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. Sprawdziłam ciśnienie jest ok (2,3), przyciskam Set, rozlega się dźwięk i monit gaśnie a po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, ostrzeżenie nadal się włącza.
Czy coś robię nie tak ? Da się to jakoś wyłączyć ?
oliwka
Postprzez aptekarz » 29 lip 2013, 17:52
Ja również chętnie dowiem się jak jest z tym czujnikiem ciśnienia. Szukałem stare wątki i nie znalazłem odpowiedzi.
Zastanawiam mnie czy:
1) Jest możliwość wyłączenia uciążliwych komunikatów – żeby informował tylko jeśli rzeczywiście ciśnienie spadło
2) Czy jest możliwość całkowitego wyłączenia systemu ?
3) Założyłem, że nie będę kupował nowych felg na zimę, tylko będę przekładał opony – czy normalny "oponiarz" poradzi sobie z czujnikami ciśnienia, czy trzeba tutaj szczególnie uważać przy zmianie opony ?
Dopisano 29 lip 2013, 18:52:
Od: 22 lip 2013, 12:47
Postprzez D-fens » 29 lip 2013, 18:52
Czujnik ciśnienia jest w systemie ABS więc oponiarz nawet go nie zobaczy. Można zmieniać koła a potem przeprowadzić operację kalibracji. Nie mam instrukcji przy sobie ale chyba z lewej strony kierownicy przytrzymać należy guzik z wykrzyknikiem. Mogę się mylić.
Czy da się całkowicie wyłączyć tego nie wiem ale można wyłączyć przypominanie z poziomu komputera. Wtedy dostaniesz informację dopiero gdy system stwierdzi spadek ciśnienia.
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
D-fens himself
Mazda 6 Sport Kombi 2008 2.0 MZR-CD 140 KM w wersji Exclusive.
Wcześniej Mondeo 5d 2002 2.0 TDCI 130 KM
Jeszcze wcześniej Vectra B 1998 1.6 16v
A jeszcze wcześniej MPK, PKS, PKP, TAXI i z buta..
Od: 25 paź 2008, 12:34
Auto: Mazda 6 GJ Sedan 2.0 benzyna 6MT Snowflake White
Mazda MX-5 NB 1998 1.8
Postprzez aptekarz » 29 lip 2013, 18:57
Czyli przy felgach nie ma takich radiowych czujników- które można by uszkodzić przy ściaganiu opony. Są tylko czujniki gdzieś indziej w samochodzie ?
Postprzez D-fens » 29 lip 2013, 18:59
Nie ma. Były w GH. Tu jak pisałem czujniki są zintegrowane z systemem ABS. Nie można uszkodzić przy zmianie opon. Chyba że ktoś potrafi uszkodzić ABS wymieniając opony ;)
Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
D-fens himself
Postprzez aptekarz » 29 lip 2013, 20:15
Super dziękuję za odpowiedź. To w sumie bardzo dobrze, także bez problemu będę mógł wymieniać opony i nie będę miał problemu z czujnikami jak opisywali koledzy przy poprzednim modelu Mazdy 6.
Postprzez kogut1235 » 30 lip 2013, 06:21
tomb745 napisał(a):Sprawdziłam ciśnienie jest ok (2,3), przyciskam Set, rozlega się dźwięk i monit gaśnie a po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, ostrzeżenie nadal się włącza.
Sprawdz czy nie masz włączonego przypomnienia o sprawdzeniu ciśnienia. W menu komputera pokładowego jest taka opcja , w zależności od ustawień wyświetla się co jakiś czas lub przebieg. Obstawiam że to ten komunikat CI się wyświetla. Jest to tylko przypomnienie nic więcej.
Postprzez hamakarol » 30 lip 2013, 13:27
aptekarz napisał(a):Czyli przy felgach nie ma takich radiowych czujników- które można by uszkodzić przy ściaganiu opony. Są tylko czujniki gdzieś indziej w samochodzie ?
System wykrywa niskie ciśnienie na podstawie obrotów koła, czyli powiązane jest to z systemami ABS, EBD i DSC, TCS.
Od: 27 lis 2010, 02:46
Auto: Mazda 323f 1.6 BJ 2001, corolla 1.4D E12 2005, Mazda 6 2.0 GJ 2012
