Montaż świateł przeciwmgielnych (przód)
Zaslepki:
Potrzebne sa takie wklady:
i montaz wedlug instrukcji:
same wklady sa montowane na 4 sruby (wezszy rozstaw jest u gory, natomiast na dole obudowa jest w ksztalcie trojkata i na jego wierzcholku jest bolec mocujacy)
kubsztyk napisał(a):Na rysunku nr 15 pokazane jest, że wkręty mocujące zaślepki nadają się do wyrzucenia
wtedy trzeba sprawdzic jakie sie wykreca wymontowujac zaslepki...
ps. moze ktos, kto niedawno je wyjmowal dopisze?
Czy może ktoś konkretnie napisać jakie wkłady pasują? Oryginalne używki ciężko dostać.
Laik2012 napisał(a):Witam. Mnie interesuje jak wymontowac zaślepki? czy one sa na zatrzaskach i da sie je wypiąc bez demontazu reflektora?
Nie uwierzysz ale na tej stronie, w 4 poście od góry jest obrazek z instrukcją wymontowanie zaślepek i na nim wszystko widać!
Ale jajca,rzeczywiscie jest obrazek i wszystko widac,ale wczesniej nie widzialem
.konkretnie to chodzilo mi oto,czy da sie to wymontowac bez demontazu reflektora.No ale chyba odpowiedz jest juz tu zbyteczna.
Ostatnio edytowano 1 wrz 2014, 08:15 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Podpinam się do pytania,jakie wkłady z innych aut mogą pasować gdzieś rzuciło mi się w oczy ze podobno z octavi,z kolei patrząc na te z "gofra" 4 odnoszę wrażenie ze tez są całkiem podobne. To jak to jest? Ktoś?coś?
- Od: 7 sie 2013, 21:17
- Auto: Mazda 6 2003 RF5C
