Technologia i-stop – działanie, problemy i awarie
Prawdopodobnie duże znaczenie ma to, kto jak użytkuje. Ja akurat nie mam tego dobro- (lub zło-) -dziejstwa, ale podejrzewam, że w trybie jakim jeżdżę – głownie krótkie odcinki i tylko w mieście w makabrycznych korkach – ten akumulatorek nie dałby rady... Jadąc do pracy dziennie spędzam w aucie około 40 min do 1 godziny, a przejeżdżam w tym czasie max 7-8 km. Dłuższe odcinki co tydzień lub dwa – ale to i tak ledwo 100 km z hakiem. Jak ktoś trzaska 50 km dziennie to pewnie wszystko ładnie się ładuje... Również ze względu na swój tryb jazdy zamontowałem DRLe i może to też byłby sposób dla osób z i-Stop'em – wtedy może dodatkowy akumulator też dostanie coś do "zjedzenia".
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Z wiedzy udostępnionej przez ASO wynika, iż w trakcie jazdy alternator doładowuje akumulator główny a poprzez niego dopiero doładowywany jest akumulator podtrzymujący od i-stopa. Być może to jest przyczyną jego niedoładowywania.
Zgodnie z tą filozofią to najpierw ma być naładowany główny akumulator, a dopiero potem ten od i-stopa.
- Od: 10 paź 2009, 19:00
- Auto: Mazda 3 BL Sport 2.0 DISI '09
KMBak,
Przy okazji Twojego wpisu warto obalić pewien mit związany z ładowaniem…
We współczesnych autach alternator z regulatorem zapewnia wystarczający poziom napięcia/prądu do ładowania już nawet na biegu jałowym. Zatem to nie ilość km jaką pokonujemy ma znaczenie dla tego procesu a czas pracy silnika – lepiej doładujesz aku pokonując w tych korkach zaledwie kilka km przez godzinę niż jak śmigniesz 50 km w pół godzinki
No i stało się znowu i-stop padł.
Obiecałem sobie że nie będą go używać bo ilekroć go używam to kończy się tak samo, serwis i ładowanie, coś mnie jednak podkusiło i włączyłem system no i mam za swoje znowu strata czasu w serwisie.
Zapowiada się zakup nowego akumulatora....
Koszt 400-400 zł, czy po 4 latach użytkowania systemu zwróciło się to w postaci oszczędności na benzynie? wątpię.
Dopisano 11 lip 2013, 11:14:
Czy mógłby ktoś mi pomóc, podając jakiś w miarę porządny akumulator do i-stopa za rozsądną cenę? Będę wdzięczny.
Tomexss
Tomexss napisał(a):Czy mógłby ktoś mi pomóc, podając jakiś w miarę porządny akumulator do i-stopa za rozsądną cenę? Będę wdzięczny.
Nie czytasz wątku. Odpowiedź na Twoje pytanie jest tuż nad nim...
Szukałem akumulatora podanego w linku :
viewtopic.php?p=2443720#p2443720
i nie znalazłem sklepu gdzie go można kupić,
jeśli ktoś zna jeszcze jakieś zamienniki proszę o informację
Tomexss
Faktycznie, jakoś znikł z oferty polskich sklepów internetowych. W pewnym sensie to jest nietypowy akumulator (pojemność motocyklowa, ale nie te klemy), więc praktycznie nie do sprzedania „od ręki”, ale na zamówienie powinien być dostępny w sklepach/hurtowniach handlujących tym producentem. Podzwoń i zapytaj a jak nadal będziesz miał kłopot z zakupem to daj znać. Może w klubowym sklepiku dostaniesz – sprawdź.
A sprawdzenie FAQ boli czy jak?
Odpowiedź na pytanie, które zadałeś zanim edytowałeś swój post znajduje się w tym wątku – proponuję poczytać
Z instrukcji obsługi dowiesz się to samo (a nawet mniej) – miganie kontrolki i-stop na pomarańczowo oznacza usterkę systemu i konieczność odwiedzenia ASO. A poza tym "obsługa" jest prosta w pień, ale jeśli koniecznie potrzebujesz skan to może ktoś Ci na priv prześle – ja nie pomogę, bo chwilowo skanera nie mam.
U mnie też migający i-Stop po odwiedzeniu ASO oznajmił potrzebę wymiany akumulatora... Pan w ASO powiedział, że nie potrzeba "uczyć" systemu. Ma się ponoć sam nauczyć.
witam.. mam pytanie około i-stopowe.. do osób które jeżdżą bez działającego akumulatora do tego systemu..
czy nie zauważyliście że w obecnych temperaturach autko ciężej odpala? u mnie właśnie tak jest jak samochód postoi na dworze.. ja rozumiem, że to może być wina akumulatora głównego która ma juz 3 lata i trzebaby już go wymienić.. ale zastanawia mnie zależność.. otóż zwykłe 2.0 bez i-stopu ma akumulator o wiele pojemniejszy od 3-ki z i-stopem.. a skoro akumulator pomocniczy nie działa to może tu jest coś na rzeczy w tej mniejszej pojemności akumulatora głównego?
co Wy na to?
17.01.2013. – nie ma go gdybać.. akumulator główny wymieniony.. (była juz na niego pora) Varta B32
co Wy na to?
zoom-zoom ;)
- Od: 5 maja 2013, 09:56
- Auto: mazda 3, 2010r. 2.0 DISI Excl+ :)
I ja jestem po wymianie obu aku. Nie zauważyłem aby coś się działo gorzej ze zużytym małym aku. Po wizycie w ASO i-stop działa bez zarzutu
hej. zadzwonił do mnie kumpel co chce kupić BLke i pyta: jak wylacze tego i-stopa na stale, to mogą być z tego jakies kwiatki typu wywalony check z komunikatem o padnietym akumulatorze i dalsze gwiazdki z elektryka itp. ?
– niestety poległem, ktoś podpowie?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
