Hamulec ręczny – różne problemy
Postprzez bieski » 11 lip 2013, 14:55
Mandey napisał(a):czy tylko wymiana na nowy?
Wymien :) Chyba bedzie najlepiej. Mnie tez to niedlugo czeka.
Na zime trza zrobic
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Mandey » 11 lip 2013, 15:26
bieski napisał(a):Wymien :)
Tak zrobie ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Xander1990 » 9 sie 2013, 15:31
Witam, mam wielki problem kupiłem kilka dni temu Mazde 6 i hamulec ręczny działał idealnie aż do dziś odkręcałem też przycisk od zwalniania ręcznego i jak już chcałem go wkręcić to zauważyłem że wgl nie da się zaciągnąć ręcznego o co chodzi ?? proszę o pomoc <płacze>
Xander1990
Postprzez Hubix » 22 gru 2013, 12:03
Muszę wymienić linkę ręcznego, z dwóch powodów:
1. Nie łapie w ogóle jedno koło. Rękami jak pociągnę za dźwignię przy zacisku wówczas ręczny działa.
2. Jest zima, wchodzi gdzieś woda do linek – linka zamarza.
Jakie kupić linki ? Używane ? Nowe zamienniki znalazłem za około 200 zł.
Ktoś przerabiał temat ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez bieski » 22 gru 2013, 17:23
Hubix napisał(a):Ktoś przerabiał temat ?
Wymieniałem linkę na ATE. Masakryczna zmiana na plus w działaniu ręcznego. Wymieniali mi w ASO. Nie pamiętam ile płaciłem. Niestety linka nie była dobra w 100%, musieli coś tam rozwiercać.
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 22 gru 2013, 19:13
Linka ATE kosztuje prawie 400zł.
Odpada.
Postprzez bieski » 22 gru 2013, 19:25
No patrz a ja płaciłem 230 :> Może napisz do carspeedu :>
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 2 lip 2014, 21:35
Dziś kupiłem linkę BOSCH.
178 zł z wysyłką pobraniową.
Postprzez DeviS » 5 gru 2014, 01:14
Mam problem u siebie z hamulcem ręcznym. Otóż Mazde kupiłemrok temu i od początku występował problem z ręcznym a dokładniej lewe koło nie łapało a prawe było idealnie. Pare miesięcy później Mazda profilaktycznie miała przesmarowane zaciski. Nic się nie zmieniło. Denerwowało mnie to bo lubię mieć wszystko zrobione w aucie więc wybrałem się 200km do Ożarowa Mazowieckiego do "Auto Jaksa" mając na uwadze to że jeżeli robią te samochody to nie będzie to dla nich problemu a ja będe się cieszył z ręcznego. Co się okazało Panowie również nasmarowali zaciski skasowali pieniądze a ja wyjechałem z tym samym problemem... Dzisiaj wymieniłem linki hamulca ręcznego ponieważ okazało się że jedna nie chodziła tak jak trzeba. Myślałem ze smarowanie zacisków i wymiana linki załatwią sprawę z ręcznym ale myliłem się... Dzisiaj pojechałem na drogę gruntową przetestować ręczny i niestety to samo !! Prawa strona trzyma jak powinna a lewe koło się toczy jakby w ogole nic nie łapało.
Czy ktoś mi powie co jest przyczyną ? Dobrze wnioskuje że czeka mnie regeneracja zacisku ?
Proszę o odpowiedź.
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez xRafalx » 5 gru 2014, 09:40
@DeviS czeka Cię regulacja zacisków z tyłu :)
Ja też przymierzam się do zmiany linki, bo dość że hamulec słaby (choć podejrzewam, że jest to zależne od niewyregulowanego zacisku), to jeszcze prawa linka już się zacina i ręczny nie odbija :|
Ja zakupiłem linkę firmy LINEX, zobaczymy jak będzie się to sprawować zapłaciłem 130zł.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez DeviS » 5 gru 2014, 13:33
xRafalx napisał(a): czeka Cię regulacja zacisków z tyłu :)
xRafalx czy chodzi Ci dokladniej o regulacje tłoczka w zacisku ? Chodzi o to aby byl tak samo ustawiony ? ;)
Osobiscie kupilem linke ADRIAUTO za 150zl, zobaczymy ile posluzy ;)
Postprzez xRafalx » 5 gru 2014, 14:53
Chodzi o to aby odległość klocka od tarczy była taka sama w jednym jak i drugim zacisku, bo z tego co wiem, to po wymianie klocków i linek też trzeba regulować zacisku, bo klocki się zużywają więc i tłoczek wychodzi bardziej na zewnątrz, a linka po 11 latach (jak to w moim aucie) zawsze się jakoś naciągnie :)
Przy ręcznym z tyłu tłoczek wykręca się, a nie jest wypychany tak jak jest to w momencie użycia hamulca nożnego, więc trzeba różnicę zniwelować, jeśli chodzi o sam układ hamulca ręcznego, nie mówię tu o nożnym . Jeśli nie mam racji proszę poprawcie mnie :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez brodaM6 » 6 gru 2014, 07:05
Pierwsze słyszę żeby w gg regulować zaciski , wciskasz wkrecasz toczek ,zakladasz klocki i wszystko sie ułoży ,regulować to so można linke :P
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 6 gru 2014, 18:12
no ja też jestem tego zdania – pierwsze słyszę o regulacji zacisków <co?>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez DeviS » 6 gru 2014, 19:39
dobrzyn22 napisał(a): pierwsze słyszę o regulacji zacisków <co?>
No więc teraz jestem w <dupa> Myślałem że faktycznie jest jakaś regulacja ;p
Ma ktoś pomysł na mój problem z ręcznym ? Linka nowa, klocki świeże, zaciski przesmarowane w "renomowanym" serwisie w Ożarowie :P a Ja nadal bez hamulca w lewym kole ;p
Postprzez Danmazda » 6 gru 2014, 19:49
Też mam problem z tylnym lewym kole, tyle że u mnie nie odbija tłoczek. Raz trzyma raz puści i tak w kółko. Smarowanie nie pomogło, w piątek jadę do Jaksy i będzie robiona regeneracja. Dziwne trochę że Tobie tego nie zaproponował i tylko przesmarował. Ja jeszcze się zastanawiam czy nie kupić gdzieś używanego zacisku. Może i dobra opcją bedzie na Twój problem, wymiana na używany.
Postprzez xRafalx » 6 gru 2014, 21:12
Wlasnie chodzi o regulacje tych tłoczków.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez DeviS » 7 gru 2014, 00:38
danmazda wiesz, dla mnie najdziwniejsze bylo to ze robiac te samochody to powinno sie je znac na pamiec i bylem pewny ze moj problem zniknie po wizycie w Ozarowie ;) Panowie byli bardzo pewni ze smarowanie pomoze, podobno samochod moj byl na tescie i podobno bylo wszystko dobrze... Gdy wsiadlem do samochodu i zobaczylem ze jest to samo Panowie wzieli samochod jeszcze raz na podnosnik, cos popatrzyli, pozaciagali reczny ktory niby trzyma ale tylko jak kolo jest w powietrzu, podciagneli linke zebym za bardzo nie marudzil i tyle.... Teraz to mam watpliwosci czy moze te zaciski zostaly w ogole przesmarowane... ;)
xRafalx napisał(a):Wlasnie chodzi o regulacje tych tłoczków.
W takin razie moze przybilzysz blizej proces tego jak to sie dokladnie robi bo widze ze niektorzy maja watpliwosci co do tego ze takie cos wystepuje w tym aucie ;)
Postprzez brodaM6 » 7 gru 2014, 08:56
Koleś nie wie co pisze ,co tam regulować skok tłoczka,weź napisz bo ja w takim razie za każdym razem robię to źle <faja>
Postprzez matthies » 7 gru 2014, 15:32
ciekawe w jakiej kondycji są łożyska igiełkowe w zacisku, jeśli rozsypane to nie ma opcji żeby to dobrze działało.
Od: 10 cze 2012, 17:04
