Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Przód czy tył
Tył jest taki sam. Przedni też, tylko w wersji z dokładką ma otwory do niej, ale to nie problem.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
JapanBA napisał(a):W waszych mazdach również jest gorący kompresor klimy po dłuższej trasie?????
Wydaję mi sie ze u mnie aż za bardzo i na dodatek zbyt mocno odczuwalna jest jego praca no moc silnika...
nigdy nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to normalne w końcu przy kompresji wytwarza się dużo ciepła, a co do mocy to u mnie było podobnie. Sprężarka też ma już swoja lata pewnie i nie chodzi lekko jak w czasach swojej świetności.
- Od: 15 lut 2009, 17:00
- Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Musi byc goracy, wytwarza przeciez spore cisnienie poza tym grzeje sie tez od silnika. A co do wplywu na moc to w mniejszej pojemnosci benzynach zawsze jest spory.
Przemek323c
No to oki, myślałem coś z nim nie tak...może oleju gościu za mało dolał albo co...
Jadę i tak na wymianę oringu przy chłodnicy lecz teraz już do ASO by mieć pewność ze jest odpowiednia ilość czynnika i oleju.
Tak szczerze powiedziawszy to popatrzeć po tabelkach ilości czynnika w układach klimatyzacji okazuje sie, że w wielu autach ilości czynnika za takie same bądź b. zbliżone.
Dlatego czy pojedziesz do ASO Mazda czy innego zakładu to tak naprawdę niewielka będzie różnica.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Chłodnica wody do 1,8 – będzie pasować od 1,5? Od 2,0 jest jakoś sporo większa? Jest możliwość montażu czy szukać do 1,8?
- Od: 29 kwi 2013, 13:59
- Auto: Mazda 323F BA BP
Czy w 1.5 i 1.8 są takie same aparaty zapłonowe?
Gdzie przy tych silnikach jest cewka zapłonowa i jak jest połączona z kopułką?
U mnie poprzednik zrobił przeróbkę i do kopułki dokleił dodatkowe wyjście i dołożył cewkę pół meta dalej.
Przyszło do wymiany i zonk...
Poniżej nie widać żeby coś po za przewodami WN do świec było podłączone
A może cewka to ten element w aparacie zapłonowym:
Jest on wymienialny? Można go kupić?
Dokładnie, cewka jest w aparacie zapłonowym. Masz pewność że padła cewka a nie może np. palec rozdzielacza albo sama kopułka?
Zebys nie zmieniał na marne...
100% pewności nie mam ale sprawdzę ją...
pisałem że u mnie poprzednik zrobił przeróbkę i do kopułki dokleił dodatkowe wyjście i dołożył cewkę pół meta dalej. Mogę wnioskować że zrobił to bo nie działała.
Ale w tej konfiguracji przerobionej działa tylko że kopułka i palec do wymiany bo się zużyły.
Tak więc sprawdzam dlaczego ta cewa oryginalna nie jest podłączona i heja...
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Szukajka mi nie pomogła więc pytam tu :p chce zmontowac sobie otwieranie klapy bagażnika z pilota
u mnie zamontowane jest otwieranie za pomocą linki (które jeśli się będzie dało to chciałbym zachować ), mam jeszcze jedną mazde ale tam otwieranie jest za pomocą kluczyka i przycisku. Czy miał ktoś z tym kiedyś do czynienia ?
Wysłane z mojego HTC One S za pomocą Tapatalk 4
- Od: 25 kwi 2012, 17:27
- Auto: 323f 2,5 BA V6 KL '96
Panowie mam pytanie czy w F z silnikiem 1,8 sa takie same tarcze jak w wersji z Z5??
Bo zamierzam kupic sobie BA z BP pod maska a po mojej BG zostaly mi nowe opony zimowe na 13 i zastanawiam sie czy je sobie zostawic czy sprzedac...
Z gory dziekuje za wszelkie info
benny88 napisał(a):Panowie mam pytanie czy w F z silnikiem 1,8 sa takie same tarcze jak w wersji z Z5??
Nie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem, ale jeśli Ci to coś pomoże to 323F 1.8 ma wieksze tarcze niż Z5.
