ciężko wchodzą biegi MX3 1.8 V6
Postprzez maniek1129 » 2 lip 2013, 21:40
w ostatnim czasie odczulem ze w mojej MX3 strasznie ciezko wchodza biegi. 2 juz troche wczesniej ciezko wchodzila, ale teraz jest tak samo z kazdym biegiem, nic sie nie zacina, nie zgrzyta, ale strasznie ciezko chodzi. moje obawy zaczely sie gdy znajomy stwierdzil ze to moze byc docisk sprzegla, czy to moze byc prawidlowa diagnoza? czy moze to wina zuzytego oleju w skrzyni lub jego zbyt malej ilosci (ewentualnie jak wymienic/dolac olej do skrzyni i czy bede mogl zrobic to samodzielnie)
Ostatnio edytowano 28 mar 2015, 09:45 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta tematu
Od: 12 sty 2013, 17:15
Auto: Mazda MX3
1.8 V6
129KM
1997r
Postprzez laguna16v » 2 lip 2013, 22:09
aż tak bardzo na tym się nie znam, aczkolwiek ubytek oleju jak najbardziej może powodować takie objawy.
docisk tak samo może powodować utrudnione wbijanie biegów.
na początek wejdź pod samochód odkręć korek wlewowy, jeśli się z niego nie wylejenic, znaczy że za mało nalane i trzeba dolewać do puki się nie będzie przelewać.
w lagunie miałem coś takiego, biegi nie chciały wchodzić, czasami trzeba było wbijać z dużą siłą, a biwegi i tak lubiały wyskoczyć, drążek oporowo chodził. spuściłem stary olej, zalałem nowy i skrzynia ożyła. do tej pory biegi wchodzą jak w masło także zacznij od oleju bo to najtańsza opcja, jeśli nie pomoże to trzeba zdejmować skrzynię i popatrzeć co się tam dzieje, wtedy też oczywiście sprzęgło na wierzchu także jeśli docisk to i tak cię to nie minie.
Od: 4 lip 2012, 12:56
Auto: Mazda MX-3 1992r. 1598ccm 16v sohc
Postprzez Kt65c453 » 3 lip 2013, 05:08
wszystko się zgadza czyli albo olej albo docisk ale może to jeszcze być zapowietrzone sprzęgło bo w v6 jest hydraulika i będzie ten sam objaw, albo trzeba podkręcić śrubkę na pedale sprzęgła żeby bardziej wysprzęglało jak układ nie jest zapowietrzony, najtaniej i najszybciej zabrać się od tego,
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
Od: 18 wrz 2012, 10:42
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez maniek1129 » 3 lip 2013, 11:29
czytalem tez ze skrzynia powinna byc zalana do pelna, wiec nalezaloby wlewac olej od gory?? przewody hydrauliczne od sprzegla byly w ostatnim czasie wymieniane i sprzeglo bylo odpowietrzane. zaczne od wymiany oleju i zobaczymy. tylko pytanie ile oleju kupic do tego samochodu?
Auto: Mazda MX3
1.8 V6
129KM
1997r
Postprzez Kt65c453 » 3 lip 2013, 18:47
nie do pełna tylko do miejsca gdzie jest koreczek z boku i wlewasz aż zaczyna się wylewać tą dziurką (około połowa)a ile to nie wiem, i skoro robiłeś ostatnio przewody to od tego bym zaczął a sprzęgło ci bieżę na dole czy na gurze?? Tzn auto rusza jak ledwo co popuścisz sprzęgło czy rusza jak już jest gdzieś za połową??
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez maniek1129 » 3 lip 2013, 21:12
no przegladalem to forum i znalazlem kilka postow o tym zeby wlewac do pelna przez mechanizm predkosciomierza. no sprzeglo to zaczyna lapac no tak mniej wiecej w polowie
Auto: Mazda MX3
1.8 V6
129KM
1997r
Postprzez Kt65c453 » 4 lip 2013, 17:21
jak znalazłes na tym forum to daj link bo skrzynia nie może być pełna , nigdy
Auto: Mx3 1,8 v6 92
Postprzez maniek1129 » 5 lip 2013, 14:41
Auto: Mazda MX3
1.8 V6
129KM
1997r
Postprzez maniek1129 » 9 lip 2013, 20:15
Czytalem ze do tej skrzyni najlepszy jest Midland 75w90, ale ten odpada. Zatem mam pytanie czy ktos stosowal jakis zamiennik innej firmy i czy jest porownywalny z Midlandem??
Auto: Mazda MX3
1.8 V6
129KM
1997r
