Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez slisman » 27 cze 2013, 20:41
Tak się zastanawiam.
Generalnie jestem zadowolony z grania zestawu (Powerbass s-6c pod Sony xm-sd12x), ale jest jedno "ale".
Niskie dźwięki jakby uciekają. Widać, że głośnik chodzi, ale ten bas jest taki jakby płytki.
Na drzwiach mam maty STP, środek wyłożony, otwory technologiczne też.
Gdzie szukać przyczyn? W wygłuszeniu drzwi?
Czy położyć jakąś piankę albo filc między drzwi a tapicerkę? :P
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez rumunn95 » 28 cze 2013, 07:32
czy w glosnikach samochodowych liczy sie takie cos jak pojemnosc pudla rezonansowego czyli obudowy ? moze w tym problem, za duzy lub maly litraz drzwi? btw po pasmie przenoszenia 60 – 20 000 Hz cudow bym sie nie spodziewal po basie
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Xionc » 2 lip 2013, 08:55
slisman napisał(a):Tak się zastanawiam.
A jak weźmiesz balans tylko na jedną stronę to nie ma więcej basu?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez slisman » 2 lip 2013, 13:42
Zaraz sprawdzę.
Jeśli tak będzie – to jakie mamy wnioski? :)
Postprzez rumunn95 » 2 lip 2013, 15:30
pomylone + – w jednym z glosnikow
Postprzez slisman » 2 lip 2013, 19:24
Ok, sprawdzę wszystko od nowa i dam znać...
Jeśli to rzeczywiście przyczyna – to jestem ogromnie wdzięczny za radę :)
EDIT:
przełączyłem prawą stronę biegunami....i.....zagrało dużo lepiej! :D
problem jest taki, że chwilę pograło i znowu wygasła prawa strona....ale coś musiało być z pomylonymi biegunami, bo różnica w dźwięku jest ogromna.
Postprzez rumunn95 » 3 lip 2013, 08:59
tylko sprawdz czy glosniki wychylaja sie w dobra strone bo mozliwe ze przelaczyles dobrze spiety glosnik i teraz oba graja w przeciwfazie
Postprzez slisman » 3 lip 2013, 18:08
Teraz chyba wszystko jest ok :)
Dzięki za pomoc, będę obserwował czy wszystko jest dobrze.
Posprawdzałem czy wszystko do zwrotnicy jest dobrze podłączone oraz do wzmacniacza...i teraz w końcu chyba jest ok !
Postprzez Xionc » 4 lip 2013, 22:21
jeszcze może być tak, że woofery grają w fazie, a tweetery są pomylone, więc, skoro istnieje taka sytuacja, miernik w dłoń i każdy kabelek trzeba przedzwonić, czy aby nie jest odwrotnie. Od wzmacniacza do zwrotnicy, a potem ze zwrotnicy to już masz oznaczone +/–
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez slisman » 5 lip 2013, 09:13
Sprawdziłem właśnie jak podłączone są głośniki do zwrotnicy.
I na szczęście jest ok. Póki co cieszę się , bo wszystko gra ;) Dzięki!
Postprzez Pindurek » 7 lip 2013, 11:47
"Ale herbatka dobra" :)
Od: 13 paź 2011, 22:14
Auto: Mazda 323C
1.5 PB
90KM
65kW
16V
1995r.
Postprzez teodor » 7 lip 2013, 19:00
Pindurek napisał(a):Panowie, warto za to dac 100zł?
http://tablica.pl/oferta/tuba-basowa-bl ... 25a60df181
Nie
Od: 30 mar 2011, 22:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez slisman » 8 lip 2013, 14:55
Co proponujecie do położenia pod boczki drzwi?
Czy lepiej kupić piankę czy wystarczy jakiś filc?
Ostatnio mi zaczął plastik harczeć , więc muszę się w końcu tym zająć :P
Postprzez Xionc » 9 lip 2013, 20:45
slisman napisał(a):Co proponujecie do położenia pod boczki drzwi?
Pianka samoprzylepna. Ma to do siebie, ze może bardzo się ścisnąć i dopasować do kształtu boczku, filc jest sztywny.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez slisman » 9 lip 2013, 22:16
Dzięki za KOLEJNĄ radę :)
Ogarnę to jak wrócę ze Szwecji, za miesiąc ... ;P
Postprzez Krzysiek_28 » 10 lip 2013, 21:17
Mam takie krótkie pytanie, mianowicie czy próbował ktoś z Was "wcisnąć" do mazdy głośniki w rozmiarze 6x9 ??? Zostały mi z poprzedniego samochodu Pioneer TS-A172C ( te akurat są okrągłe) i Pioneer TS-A6924i (te są 6x9)?????
Od: 28 cze 2013, 18:14
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DiTD 101KM
Postprzez Adrian999 » 11 lip 2013, 15:33
Osobiście nie próbowałem ale uważam, że się da :)
Adrian999
Postprzez oscaro » 11 lip 2013, 19:24
Mam takie pytanie czy ktoś kiedyś kleił drugi raz maty wygłuszające w drzwiach? Poprzedni właściciel wygłuszył drzwi ale zamontował jakieś boszmany ogólnie lipa, chce je wymienić ale są zamontowane na dystansie z 5/7 na 165 ale od środka :( muszę ściągnąć maty jeszcze nie wiem jak bo solidnie się trzymają i nie wiem czy da rade to podkleić czy kupić nowe.
I jakie fajne 165 do ok 200zł mam wzmaka magnata 4kanałowego i radio clarion.
Od: 7 lip 2013, 23:30
Auto: 323F BJ 1998
Postprzez Raadek » 11 lip 2013, 22:09
Maty to jednorazowy materiał.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez oscaro » 11 lip 2013, 22:24
No tak myślałem bo po bokach to są pospiekane, a jakie głośniki, za ok 220 sa hertz dsk 165.3 dobry wybór?
Auto: 323F BJ 1998
