marex napisał(a):... od momentu uszkodzenia podkładek, ..
i od tego momentu ulega zabrudzeniu olej silnikowy, co ma wiadome skutki dla turbiny i silnika..
pozdr.
E
www.mazdaspeed.pl
MB_bodzy napisał(a):Z tymi podkładkami pod wtryskiwacze to zgadza się.
jimmi napisał(a):Po odkreceniu sitka dawac tam tez silikon
jimmi napisał(a):wylacznie pod miske?
jimmi napisał(a):en endoskop tam wlezie 10mm?
dobrzyn22 napisał(a):..jimmi napisał(a):en endoskop tam wlezie 10mm?
wlezie
Enduro napisał(a):dobrzyn22 napisał(a):..jimmi napisał(a):en endoskop tam wlezie 10mm?
wlezie
mimo wszstko warto zdemonotac miske i oczyscic, na ile komu sie chce..
na pewno nie zaszkodzi wrecz przeciwnie..
E.
jimmi napisał(a):Enduro napisał(a):dobrzyn22 napisał(a):..
...warto zdemonotac miske i oczyscic, na ile komu sie chce..
E.
A skad ta pewnosc?sprawdzone empirycznie, bo ja sie obawiam troszke a wlasciwie to obawiam sie operowania czy da sie tak poobracac zeby smoka widziec
jimmi napisał(a):.. bo tutaj sie obawiam ze nie bede w stanie nim odpowiednio poruszac aby ukazalo sie sito, stad pytanie i obawy
adamuso77 napisał(a):..czy teraz znowu musze wymienić olej zeby dobrać się do smoka bo chciałbym to zrobić samemu...
adamuso77 napisał(a):czy teraz znowu musze wymienić olej zeby dobrać się do smoka bo chciałbym to zrobić samemu...
Leoo napisał(a):żeby sprawdzić stan smoka nie trzeba zrywać miski olejowej.
chodzi o to że chciałbym to zrobić sam więc raczej nie będę inwestował w endoskop a zdjęcie miski jest pracochłonne ale mniej kosztowne...Leoo napisał(a):Sprzęt można kupić
adamuso77 napisał(a):... raczej nie będę inwestował w endoskop ....
rozmawiałem jeszcze raz z mechanikiem i powiedział że nie ma takiej potrzeby... to jak w końcu muszę go sprawdzać jeśli madzia jest po wymianie oleju i nie zauważam żadnych niepokojących objawów... czy może poczekać do następnej wymiany oleju???Enduro napisał(a):smoka musisz koniecznie sprawdzic
