Silnik poprostu gaśnie
Postprzez Florek666 » 2 lip 2013, 19:29
Dzisiaj zdarzyło mi się to po raz drugi.
Po 8 godzinach pracy silnik odpalił jak złoto. Dogrzał się do normalnej temperatury pracy po czym jak na luzie stałem na światłach, poprostu się wyłączył i już nie chciał zapalić.
Odczekałem w sumie około godziny i w międzyczasie próbowałem odpalić ale nie zaskoczył. Ostygł widocznie i w końcu zapalił.
Za pierwszym razem myślałem, że to kwestia wody w paliwie, bo wtedy jechałem dosłownie na minimum ropy w baku. Dzisiaj miałem pół baku i sytuacja się powtórzyła.
Zatem kwestię paliwa wykluczam, a nie tankuję na podrzędnych stacjach. Wlewam ON Verve i Shell Nitro + do Diesela.
Czyżby czujnik temperatury?
Bo jakby pompa paliwa nie podawała to by nawet, jak ostygnie silnik, już nie podawała.
Jak nie podaje to się raczej sama nie naprawia.
Jakieś inne powody?
Bo ostatnio po takiej awarii jak już zaskoczył, to odrazu do mechaniora na komputer i nic nie znalazł. Powiedział mi, że jakby to była jakaś usterka elektryczna, czy mechaniczna, to by wygenerowało jakiś błąd, a tu nic.
Czy komp mógł nie znaleźć błędu czujnika temperatury?
Jazda jazda trójka Mazda
Od: 22 mar 2013, 09:04
Auto: Mazda 3 Hatchback, silnik 1.6 CITD 80kW, rocznik 2004
Postprzez kropek101 » 2 lip 2013, 21:23
Ciężko doradzać jak nie masz błędów w kompie.
Co do czujnika temperatury wątpliwa sprawa nawet jak wypniesz wtyczkę silnik nie zgaśnie tylko wariują wentylatory chłodnicy.
szukał bym innej przyczyny na początek od filtra paliwa choć zapchanie powinno generować błędy o spadku ciśnienia paliwa ale filtr to chyba podstawa i upewnienie się o szczelności przewodów. bez błędów to troche wróżenie z fusów.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Florek666 » 3 lip 2013, 06:46
Filtr paliwa wymieniony 4000 km temu.
Przerwa między tymi dwiema awariami wynosiła około 1000 km.
Nie mam pomysłu co może być.
O których przewodach kolega ma na myśli? Jakieś paliwowe?
Postprzez kropek101 » 3 lip 2013, 14:21
Dokładnie paliwowe potem a potem zgadywać jak nie ma błędów
Szpilki do kół
Postprzez Florek666 » 9 lip 2013, 06:59
Mechanik dzisiaj będzie sprawdzał co jest nie tak.
Mówi, że filtr paliwa odpada, bo jakby się na przykład przez noc zapowietrzył, to rano od razu by nie zapalił. A mi zapalał i wyłączył się po kilku kilometrach w sumie jak już nabrał normalna temperaturę pracy. Ale to, że akurat przy 90 stopniach się wyłączył, to może być przypadek.
Może od czego innego to zależy?
Co jeszcze może być?
Musze mieć linię obrony zanim mi mechanik wszystko wymieni :–)
Czekam na inne propozycje rozwiązania problemu.
Piszcie.
Postprzez widmo82 » 9 lip 2013, 07:59
Florek666 napisał(a):filtr paliwa odpada, bo jakby się na przykład przez noc zapowietrzył
Przepraszam, ale jakie mogą być tego przyczyny? Jak to możliwe aby filtr się zapowietrzał?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Florek666 » 9 lip 2013, 14:39
No mechanik powiedział mi, że się może zapowietrzyć jak na przykład jest gdzieś przewód paliwowy nieszczelny i jak po wyłączeniu auta paliwo się cofa, to zaciąga powietrze do przewodu i tyle.
Nie wiem czy to ma sens, ale ja tak to interpretuję.
Czy słusznie?
Postprzez Florek666 » 11 lip 2013, 13:09
No i dziękuje wam bardzo za pomoc.
Mechanik już sam doszedł do tego co się zrypało.
W japońcach ponoć jest tak, że nie wszystkie komputry widza wszystkie usterki.
Pojechał do speca co robi tylko japońce i wywaliło błąd czujnika położenia wału.
Element kosztuje (po rabatach jak dla mechanika) około 120zł. Wymiana to czas ok. 20 minut.
No i po problemie.
Postprzez wacha8 » 11 lip 2013, 16:15
A widzisz ,gdybyś poczytał dobrze podobne wątki to to problem rozwiazałbyś sam bo było to poruszane w wielokrotnie i nie pada sam czujnik, tylko wtyczka z reguły przestaje łączyć bo znajduje się w miejscu narażonym na zanieczyszczenia,też to miałem :)
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez Florek666 » 12 lip 2013, 06:15
No dobra, ale wymienili mi sam czujnik.
To może się okazać, że problem się powtórzy? Czy chodzi Ci o gniazdko na czujniku?
Bo wtyczka to jest to co się podłącza do czujnika.
Czyli jak mi znowu zgaśnie, to wiem, że jeszcze wtyczka do wymiany?
Postprzez SiN4don » 12 lip 2013, 12:23
Myślę, że chodziło o całość jako jedną część ;)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez wacha8 » 12 lip 2013, 15:17
Dokładnie chodzi o wtyczkę +gniazdo bo to jest miejsce najbardziej narażone na zakłócenia sygnału z czujnika ,po prostu trzeba rozłączyć ów element ,popryskać jakimś środkiem typu "kontakt" i na jakis czas powinno pomóc (u mnie już jest ok 9 miesiąc po takiej akcji) <rotfl>
2000 120 KM
Postprzez Dam1an » 21 lip 2013, 16:12
Cześć
U mnie problem wygląda podobnie co u florek666 a mianowicie:
gdy jadę swoją mazdą choćby na zakupy i silnik złapie temp.( oczywiście wskazówka jest na środkowym poziomie) i zostawie samochód na 10-15min nie chce odpalić. W środku wszystko przygasa a silnik nawet nie kręci. Jedynie szybko miga kontrolka samochodu z kluczykiem i nic. Po chwili gdy samochód ostygnie jedzie normalnie. Aż do momentu gdy znów nie postoi na 10-15min.Czasem lekko nawet kręci ale też nic, lub przejade 100-200m i sam gaśnie.
Proszę o pomoc.
Dam1an
Postprzez widmo82 » 22 lip 2013, 11:11
wacha8 napisał(a):wtyczka z reguły przestaje łączyć bo znajduje się w miejscu narażonym na zanieczyszczenia
Hm, pomożesz zaspokoić moją ciekawość w jakim stanie jest u mnie to połączenie? Przydałoby się jakieś zdjęcie gdzie tego szukać.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez wacha8 » 22 lip 2013, 15:39
Czujnik jest widoczny tylko po ściągnięciu dolnej osłony silnika i znajduje się dokładnie pod kołem pasowym (najniżej położony czujnik , z prawej strony auta czyli od strony pasażera) zdjęcia nie posiadam ,ale na forum gdzieś było poszukaj :P
2000 120 KM
Postprzez widmo82 » 22 lip 2013, 22:23
Dzięki za info, na jesieni będę zmieniał olej to rzucę sobie okiem przy zdjętej osłonie jak to wygląda u mnie. Czy zalecasz nie ruszać jak działa czy profilaktycznie coś zrobić aby odwlec ewentualną usterkę?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez wacha8 » 23 lip 2013, 09:36
Przekonserwowanie tego złącza raczej nie powinno zaszkodzić :) ,lepiej dmuchać na zimne <spoko>
2000 120 KM
Postprzez widmo82 » 23 lip 2013, 16:57
A czym polecasz przeczyscic to złącze? Nie mam nic w garażu, nie chce też kupować dużego opakowania do pierwszego i moze ostatniego użycia. Możesz polecic cos ogolniedostepnego a zarazem stosunkowo taniego/dobrego?
Auto: Mazda3 BK
