Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Postprzez dobrzyn22 » 25 cze 2013, 10:19
jeżeli chcesz czekać, aż spadnie Ci do poziomu min, to tak.. ale po co sobie komplikować ?? :P
1.Sprawdzasz stan licznika
2.dolewasz oleju do poziomu max.
3.Jeździsz do następnej dolewki (byle przed opadnięciem poziomu poniżej minimum)
4.Dolewasz...i wtedy wiesz ile wlałeś, przy jakim i po jakim przebiegu...
Prościej się chyba nie da :P
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zico » 25 cze 2013, 10:40
ale aby nalać do kreski max to muszę dolewać po troszku i za każdym razem odczekać jakiś czas aby wszystko spłynęło? Ile czasu olej na to potrzebuje?
Od: 31 maja 2012, 00:29
Auto: Mazda 6: 2.0 Pb 2005 FL
:D
Postprzez CLAU » 25 cze 2013, 10:49
W zależności od temperatury ale od razu się przygotuj, że po zgaszeniu silnika inny pomiar jest po 20 minutach, a inny po całej nocy.
Jak Ci na ciepłym silniku, który chwile odstoi pokaże równo z MIN to nie dolewaj całego litra bo będzie za dużo – sam się o tym przekonałem. Lepiej odczekać noc i wtedy z rana sprawdzić poziom.
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez zico » 25 cze 2013, 11:20
dzięki za odp.
a tak przy okazji – w każdym aucie zakres na bagnecie pomiędzy MAX a MIN wskazuje 1 litr?
:D
Postprzez dobrzyn22 » 25 cze 2013, 13:32
zico napisał(a):w każdym aucie zakres na bagnecie pomiędzy MAX a MIN wskazuje 1 litr?
nie... najczęściej jest to faktycznie 1 litr, ale nie jest to regułą
Postprzez waxain » 25 cze 2013, 15:23
Ja mam w specyfikacji mazdy 6: "Odległość pomiędzy dolnym a górnym oznaczeniem na bagnecie odpowiada 0.75l oleju w silniku benzynowym i 1.2l oleju w silniku Diesla."
Od: 18 paź 2010, 09:03
Auto: Mazda 3 BM '14, 2.0, 120 KM
Postprzez marcin255 » 25 cze 2013, 17:47
W 2.0 L LF jest 0.75 L
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Ryhu » 30 cze 2013, 22:33
O Jezusicku, wygląda na to że dołączam do grona dolewaczy uhuhu<płacze>
Przy następnej wymianie robię płukankę i wymieniam zawór PCV, PVC czy jak mu tam. Jak to nic nie da to trudno będę dolewał. Ani mi się śni jakichś kapitalek robić. BEZ JAJ! <glupek2>
Dopisano 1 lip 2013, 18:05:
Co by nie być gołosłownym i temat szybko załatwić, zawór PCV zamówiony w ASO Mazda Katowice za 77 PLN :D
Teraz tylko 3mać kciuki <spoko>
Od: 30 mar 2013, 20:51
Auto: Mazda 6 '05r. 147KM 2.0
Benzyna + LPG
Stag 300 ISA 2
Postprzez travis » 2 lip 2013, 00:25
u mnie też niestety bierze olej:(
Nie wiem jeszcze ile dokładnie, ale wydaje mi się, że całkiem sporo.
Auto nie dymi, spod auta nie kapie, silnik czysty. Oleju nie widać też w zbiorniku z cieczą chłodzącą.
Do kogo najpierw podjechać i od czego zacząć szukanie? Sprawdzenie błędów pod komputerem? Są u mnie w mieście dobrzy auto-elektronicy, ale nie zajmują się mechaniką stąd to pytanie.
Czy lepiej zacząć od mechaniki? O sprawdzenie czego poprosić? Kompresja? świece? kable? Co jeszcze?
Co mogę fachowcowi podpowiedzieć (co w naszych Mazdach jest najczęstszą przyczyną), aby nie błądził niepotrzebnie dookoła i nie skasował mnie nie wiadomo ile?
Czy (i w jaki sposób) może być to związane z dużym spalaniem Pb? Średnie spalanie na trasie mam około 9,5L, w mieście do 12 :(
Wg mnie Mazdzie brakuje też mocy, pod niewielką górkę ledwo się wspina, a wyprzedzanie to prawie zawsze redukcja do 4, lub 3 biegu.
Mam tez wrażenie, że mocniejszy jest gdy jest zimny.
Czy te objawy można ze sobą w jakiś sposób powiązać?
Od: 19 lut 2013, 18:51
Auto: Mazda 6 FL Pb 2.0 147KM kombi
Postprzez zagiell » 2 lip 2013, 14:27
Sprawdź kompresję najlepiej z próbą olejową. Prawdopodobnie do wymiany będą pierścienie i przy okazji warto wymienić również uszczelniacze zaworowe. A to niestety wiąże się ze sporym wydatkiem... :(
Długo masz samochód?
Od: 3 cze 2012, 11:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez CLAU » 2 lip 2013, 15:01
Podłącz najlepiej pod komputer, przyczyn może być wiele. Chociażby zepsute sondy lambdy lub przepływka.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez mucha2005 » 2 lip 2013, 17:17
Miałem podobny objawy, madzia brała olej i była słaba, sprawdź kompresję na każdym cylindrze, mi na I wyszła prawie zerowa. Wynik to upalony zawór wydechowy, Do wymiany były także pierścienie na każdym z cylindrów(brała 0,75 l na 600 km).Mazda przesadza z wymianą oleju w tym modelu, jest zalecana co 20000 km powinno się to robić co najmniej co 10000 km czego efektem są właśnie zapieczone pierścienie.
Pozdrawiam :(
Od: 3 kwi 2011, 21:06
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 4x2 2019
SkyPassion
Postprzez Ryhu » 2 lip 2013, 20:12
Jak to wszystko czytam i patrzę na ilość postów w tym temacie to jakoś mi się zaciera mit o bezawaryjnych silinkach beznynowych Mazdy.
Zaczynam mieć wątpliwości czy nie lepiej było kupić Accorda :|
Benzyna + LPG
Stag 300 ISA 2
Postprzez matthies » 2 lip 2013, 20:22
ale co ma wg ciebie zużywanie oleju do awaryjności auta?
Zapytaj mechaników, ale nie samochodowych, tylko takich od różnych maszyn, czy to źle że silnik zużywa olej. Każdy powie ci, że powinieneś się martwić gdyby w ogóle ci olej nie ubywał, ponieważ silnik do pracy potrzebuje smarowania, które przy tym się zużywa.
Dlatego ja tragedii z tego nie robię, zrobię dolewkę i mam z bani.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez NIEBO! » 2 lip 2013, 20:49
Gdyby Accord w kombi nie miał brzydkiego tyłka kto wie czy też bym nie żałował .. ale jest już nowy Accord z ładnym tyłkiem więc kto wie ... za 5 lat <lol>. Z drugiej strony jest też ładna nowa m6 – czas pokaże :) Ale tak jak mówi matthies – na razie trza lać olej i do przodu :D Czy to aż takie straszne trochę dolać ... powiedzmy za 20zł / 1000 km? To jest drobiazg ... wychodzę na razie z założenia, że nigdy nie przepalę tyle oleju jak zapłaciłbym za remont, który i tak nie wiadomo komu bym zlecił i czy przyniósłby pożądany efekt ... popróbuję z inną lepkością inną marką i tyle :D
Od: 5 mar 2013, 22:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Ryhu » 2 lip 2013, 21:17
Wszystko fajnie tylko, ja robię 200 kilometrów dziennie. W miesiąc, czyli po 4000 kilometrów wlałem 2 litry oleju. To raczej normalne nie jest, a olej minerał do najtańszych też nie należy. :( Nie jeżdżę jak wariat, tylko 120 km/h na 6-tym biegu. 3 tys obr toż to jazda emeryta. Tylko na mieście pokręcę do 3500-4000 i przy wyprzedzaniu sporadycznie wyżej. Pół litra na 4000 kilometrów przy ostrej jeżdzie to może byłaby normalka.
Mój brat zawsze miał Hondy i nic takiego go nie spotkało. Obecna accordka z roku 2000 ma juz pół miliona kilometrów, z czego połowa na gazie, silnik suchy i jedyne co zrobił w 5 lat to operacja wycięcia migdałków, czyli otwarcie katalizatora, wysypanie zawartości i zaspawanie go.
Miałem dylemat, bo Accord combi faktycznie paskudny. Jak można tak zmaścić takie fajne auto. Z kolei sedan nie praktyczny. No i środek nie podoba mi się tak jak w Madzi 6-tce. Mazda jest piękna, fajnie jeździ i jest praktyczna, moja w liftback'u. Fajna sylwetka, ale otwierana tylna szyba. Idealny dla mnie kompromis.
Tylko ten cholerny olej mnie martwi... Widzę jak Mazda rwie się do wyższych obrotów ale już mam hamulec w głowie żeby jej nie kręcić. Serce się kraje <płacze>
Benzyna + LPG
Stag 300 ISA 2
Postprzez matthies » 2 lip 2013, 21:42
2l na 4kkm to trochę przydużo. Ja na razie czekam ale pewnie będę się w coś bawił, możliwe że w Oil Catch Tank. Zawór PCV lubi się zacinać i wtedy oleum ubywa.
Oby to było to, a nie nic więcej.
Próbowałeś jakoś to u siebie zdiagnozować?
Postprzez Ryhu » 2 lip 2013, 21:49
Jeszcze nie. Pytałem w ASO ile kosztuje sprawdzenie kompresji. 350 PLN :(
Oby to był ten zawór, bo nie ma żadnych objawów. Jeździ dobrze, silnik suchy, płyn chłodniczy ok, z korka olejowego nie dmuchają spaliny. Jak po wymianie zaworu dalej będzie ubywało oleja w takich ilościach to chyba ta kompresja mnie czeka... Oby nie. Módlmy sieeee!!!
Benzyna + LPG
Stag 300 ISA 2
Postprzez travis » 2 lip 2013, 21:52
jakiego rzędu są to kwoty?
mucha2005 czy po wymianie problem zniknął. Pytam zarówno o spalanie jak i moc auta. Ile (jeśli wolno zapytać) Cię to wyniosło?
na razie trza lać olej i do przodu Czy to aż takie straszne trochę dolać ... powiedzmy za 20zł / 1000 km? To jest drobiazg ... wychodzę na razie z założenia, że nigdy nie przepalę tyle oleju jak zapłaciłbym za remont, który i tak nie wiadomo komu bym zlecił i czy przyniósłby pożądany efekt ...
no jeśli problemem są tylko ubytki oleju to jakoś się przeżyje, ale w moim przypadku w aucie brakuje też mocy. Czy u was nie ma tego problemu (skoro dużo pali oleju, to najprawdopodobniej są nieszczelności, więc chyba też utrata mocy)?
OK, wracając do mojego przypadku. Dzisiaj przyjrzałem się troszkę bliżej i muszę przyznać, że nieco skłamałem pisząc:
Od razu po zgaszeniu silnika i odkręceniu korka/wyjęciu bagnetu z komory wydostaje się dym. Nie jakiś gęsty czy też ciemny, więc nie wiem czy jest się czym przejmować. Po zdjęciu osłony silnika natomiast między cewkami jest bardzo urąbane olejem (fotka poniżej). Czy to wnosi coś nowego w temacie?
niecałe pół roku, jednak zrobiłem w tym czasie zaledwie parę tysięcy km;
na koniec jeszcze bardzo głupie pytanie: olej dolewam przez otwór z korkiem o symbolu żółtej konewki? pytam, ponieważ jak w takim tempie mi go ubywa to zastanawiać zacząłem się nawet czy na pewno wlewam go do silnika <glupek2>
Postprzez mucha2005 » 2 lip 2013, 23:05
Zanim zaczniesz coś robić zacznij naprawdę od sprawdzenia tej kompresji.U mnie była wymiana pierścieni na wszystkich tłokach,po prostu stały więc palił olej.Wał i panewki w idealnym stanie więc nie był potrzebny większy remont,tuleje cylindryczne + tłoki zmierzone- bez owali.Głowica splanowana,wymienione uszczelniacze.Jeżeli chodzi o koszty to w granicach 3000zł z robocizną
To co było robione:
remont głowicy+wymiana zaworu
nowy komplet pierścieni
nowe uszczelki kolektora ssącego
została stara uszczelka pod wydech
uszczelka pod głowicę(oryginał)
uszczelka pod kapę od zaworów(oryginał)
nowy olej
płyn chłodniczy
nowe świece irydowe
silikon pod miskę olejową
SkyPassion
Użytkownicy przeglądający ten dział: Juniorex i 5 gości
