Od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika (przeważnie rano gdy jest zimny) zaczął dochodzić wyraźnie słyszalny pisk. Po podniesieniu maski okazało się , że to z okolicy rolki napinacza. Po polaniu rolki wodą piszczenie ustąpiło ale za chwilę znowu wróciło. Nie wiem czy to pasek czy rolka. Logicznie myśląc polanie wodą nie powinno mieć wpływu na funkcjonowanie rolki bo łożysko jest zamknięte , pozostaje zatem pasek i pytanie dlaczego? Może rolka napinacza nie jest idealnie w osi z pozostałymi co powoduje ten pisk. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
piszczący pasek
Yard » wczoraj napisał
"Naciągnij pasek. ..."
Pasek ma napinacz-jak go naciągnąć
Sprawdź napinacz(łożyska) i czy czasami się nie roznitował-wtedy pasek trze o obudowę napinacza i piszczy.Odkręć napinacz -ośkę da się zaklepać.
- Od: 29 lis 2010, 11:27
- Auto: była niestety M5 jest mitsubishi Grandis 2.4
przez Yard » 3 lip 2013, 09:22
Nie napisał, że chodzi o rozrząd.
Chodzi raczej o pasek alternatora(który też ma napinacz
przez jekr » 1 lip 2013, 20:15...Nie wiem czy to pasek czy rolka. Logicznie myśląc polanie wodą nie powinno mieć wpływu na funkcjonowanie rolki bo łożysko jest zamknięte , pozostaje zatem pasek i pytanie dlaczego?zatem pasek i pytanie dlaczego?....
Dokładnie , chodzi o pasek wielorowkowy , ten , który napędza alternator. Kupiłem samą rolkę – 120 zł. (cały napinacz – 720 zł. ) ale teraz jakoś ucichło. Być może to zasługa wysokiej temperatury jaką ostatnio mamy. Jeśli znowu zacznie piszczeć to spróbuję potraktować go zgodnie z poradą talkiem a jak to nie pomoże to już tylko wymiana , a tak nawiasem zapytam czy dużo jest zachodu aby samemu wymienić pasek i rolkę?
viewtopic.php?f=410&t=143977&p=2493794&hilit=%C5%82o%C5%BCyska+napinacza#p2493794
Bardzo dokładnie jest opisane z fotorelacją.
