Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez nemi » 13 cze 2013, 10:46
lukaszm napisał(a):Czy u wszystkich w przeglądarce FF strona główna http://www.mazdaspeed.pl wygląda inaczej niż w IE?
Sprawdziłem i na pierwszy rzut oka nie dostrzegłem różnic.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez kinki » 13 cze 2013, 10:47
ta opcja działa tylko zamiast cofać do poprzedniej strony np backspace cofnij się do poprzedniego menu używając listy na dole strony
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: BMW X1
Postprzez lukaszm » 13 cze 2013, 10:49
Sprawdziłem i na pierwszy rzut oka nie dostrzegłem różnic.[/quote]
nemi
widziałeś moje screeny? U Ciebie wygląda to w obu przeglądarkach tak samo? Bo u mnie na 3 komputerach między IE a FF jest różnica w położeniu bocznego paska
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez nemi » 13 cze 2013, 10:59
lukaszm napisał(a):nemi widziałeś moje screeny?
Tak. U mnie test Mazdy CX-5 w obu przeglądarkach jest w tym samym miejscu.
FF 21
IE 8
Postprzez Paweł » 13 cze 2013, 23:40
U mnie pod FF13 też jest ok.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez matthies » 23 cze 2013, 08:05
mam drobną uwagę co do załączania zdjęć do postu. Już wcześniej raz mi się to w jakimś temacie rzuciło w oczy i myślałem, że to autor pomieszał, ale niedawno sam założyłem temat ze sporą ilością zdjęć i jest problem --> viewtopic.php?f=409&t=157173&view=unread#unread
Po zakończeniu pisania postu wszystko było ok, później postanowiłem dorzucić jeszcze plik PDF przez edycję, po której zakończeniu pogubiła się kolejność zdjęć. Jak sprawdzam w edycji to przypisy załączników są cały czas odpowiednie.
Może ktoś to sprawdzić i ewentualnie wyleczyć?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Siw-y » 26 cze 2013, 11:25
Kiedyś tu: KLIK była podana ilość postów, teraz jest tylko ilość stron.
Niby można sobie przemnożyć ale to nie to samo ;)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez matthies » 30 cze 2013, 19:06
czy celowo nie ma panelu Użytkownicy?
Można tam znaleźć kogoś kto kiedyś przewinął się przez oczy, wraz z Skąd, datą przyłączenia itp.
Postprzez bieski » 30 cze 2013, 19:44
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 30 cze 2013, 20:02
ej no dobra, ale gdzie jest odnośnik do tego, bo ja znaleźć nie potrafię na głównej :)
Szkoda że nie można np posortować na żądaną literę itd
Postprzez bieski » 30 cze 2013, 20:21
przez twój profil się dostaniesz –> a potem grupy.
Auto: GJ
Postprzez matthies » 30 cze 2013, 22:02
o losie, ale naokoło ;d
dzięki!
Postprzez Siw-y » 30 cze 2013, 22:38
bieski napisał(a):przez twój profil się dostaniesz –> a potem grupy.
Dupa :P
Wystarczy na głównej na dole kliknąć w statystykach ;)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez bieski » 30 cze 2013, 22:39
tyż racja <cisza>
Ale kto by sie spodziewal :P
Auto: GJ
Postprzez Paweł » 30 cze 2013, 22:49
Tyle, że tam nie można przeglądać według grup.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Grucha » 2 lip 2013, 07:39
Dlaczego ten wątek został zablokowany?
viewtopic.php?f=101&t=157394
Grucha
Postprzez Wojtek » 2 lip 2013, 08:03
poniewaz jest to reklama... i nie ma nic wspolnego z opinia o warsztacie...
Postprzez Grucha » 2 lip 2013, 09:14
To jeszcze to do smiecia viewtopic.php?f=101&t=157131
Grucha
Postprzez bieski » 2 lip 2013, 09:18
Wojtek napisał(a):poniewaz jest to reklama
Zawsze mozna przeniesc do odpowiedniego dzialu i powiadomic zalozyciela watku z czym to sie wiaze.
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 2 lip 2013, 09:20
autor watku zostal zaproszony do dzialu reklamy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
