Ciężka praca skrzyni biegów
Postprzez bjorm » 27 cze 2013, 14:36
mam zamiar wymienić sobie olej w skrzyni bo nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany, więc powstaje pytanie: czy z olejami do skrzyni tak samo trzeba uważać na podróbki jak w przypadku olejów do silnika?
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez gt44 » 27 cze 2013, 20:39
bjorm napisał(a):więc powstaje pytanie: czy z olejami do skrzyni tak samo trzeba uważać na podróbki jak w przypadku olejów do silnika?
oleju do skrzyń sprzedaje się dużo mniej niż silnikowego, jest dużo mniejsze ryzyko, że trafisz na podróbkę, podrabia się to co masowo jest sprzedawane.
O ile sobie przypominam to diesla tylko full syntetyk można do skrzyni zalać.
Możesz podpytać gościa na zmienolej.pl co by Ci polecił jak chcesz coś b.dobrego, jak wystarczy dobry średniak to Fuchs jak gdzieś masz w zasięgu. Nie używaj nic od Forda (tam są półsyntetyki).
Ostatnio edytowano 28 cze 2013, 07:15 przez gt44, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 maja 2011, 22:19
Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Postprzez bjorm » 27 cze 2013, 21:13
dzięki za opinię :) a to podpasuje? Motul Gear 300 SAE 75W90
Postprzez gt44 » 28 cze 2013, 07:13
bdb:–)
Postprzez bjorm » 28 cze 2013, 09:35
rozumiem, że do diesel'a podpasuje? tam też 3l wchodzą?
Postprzez beny1984 » 28 cze 2013, 10:12
Nie wiem jaka jest skrzynia w dieslu. Czy się różni od benzyny?? Ale w 2.0 LF wchodzi "plus-minus" okolo 3litry... ;)
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez digidy » 28 cze 2013, 15:10
z tego co mówi instrukcja serwisowa w dizlu sie nie wymienia a sprwadza ewentualnie dolewka ale jak ktoś chce wymienić to wymienia
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez bjorm » 28 cze 2013, 17:53
wiesz z tą rozpiską to jest tak na oko, czyli średnio ujowo. z rozrządem również czekałbyś do 240kkm? ;)
nie jestem specem ale dlaczego w benzynie ma się wymienić olej w przekładni a w ropniaku nie? jakieś racjonalne powody? :)
Postprzez gt44 » 28 cze 2013, 20:33
bjorm napisał(a):rozumiem, że do diesel'a podpasuje? tam też 3l wchodzą?
w olejach do skrzyń nie ma rozróżnienia diesel czy benzyna,
pojemność skrzyni w Y6 to według danych 1,9l (możesz porównać z ilością starego spuszczanego oleju)
możesz nalewać dopóki nie przeleje się z otworu wlewowego – to jest maksymalny dopuszczalny poziom oleju
Postprzez beny1984 » 29 cze 2013, 08:26
bjorm napisał(a):wiesz z tą rozpiską to jest tak na oko, czyli średnio ujowo. z rozrządem również czekałbyś do 240kkm? ;)
Ja wymieniłem olej przekładniowy bo w zimę "dwójka" mi ciężko wchodziła. Generalnie przy niskich temp. biegi wchodza ciężej ale mam porównanie do Mazdy BJ i tam nawet w zimę "dwójka" i inne biegi wchodziły o niebo lepiej (w BJ-ce 1.5 benzyna miałem skrzynię malinową...małym palcem mozna bylo biegi wrzucać). A w M3 zaraz po zakupie się przeraziłem – dwójkę to jak za karę skrzynia "przyjmowała". Dlatego zalałem Motula Gear 300 i nawet teraz jak jest cieplo widze różnicę w pracy skrzyni...no ale pełna weryfikacja nastapi w zimę 2013. <spoko>
Postprzez bjorm » 29 cze 2013, 13:59
mam nadzieję, że będziesz zadowolony w zimę ale obawiam się że nie będzie za duzęj róznicy bo jesteś chyba jedynym kóry zauważył różnicę w pracy skrzyni po zmianie oleju :) ale tak jak piszesz, w zimę się przekonasz – ja niestety nie liczę na zbytnią poprawę dwójki z zimę, to już chyba taka skrzynia ;)
Postprzez beny1984 » 1 lip 2013, 15:18
bjorm napisał(a):mam nadzieję, że będziesz zadowolony w zimę ale obawiam się że nie będzie za duzęj róznicy bo jesteś chyba jedynym kóry zauważył różnicę w pracy skrzyni po zmianie oleju :) ale tak jak piszesz, w zimę się przekonasz – ja niestety nie liczę na zbytnią poprawę dwójki z zimę, to już chyba taka skrzynia ;)
Nie spodziewam się bardzo znaczacej poprawy ale przy przebiegu 160k nie zaszkodziło wymienić olej przekładniowy. Zima się okaże czy troche lepiej będzie wskakiwać drugi bieg... <co?>
