Czkawka silnika – analiza parametrów
Postprzez cyngiel1 » 25 cze 2013, 22:44
Witam wszystkich forumowiczów.
Przeglądałem forum i znalazłem kilka podobnych przypadków, ale żaden jednoznacznie nie wskazuje problemu.
choćby np
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=469&t=157313&p=2662193&hilit=zgas%C5%82+3000#p2662193
W zimę miałem podobny przypadek było coraz gorzej, podobne błędy jak u kolegi w linku powyżej. Wymieniłem filtr paliwa i jakiś czas był spokój, ale wydawało mi się, że jakoś słabiej się zbiera i ma opóźnienie po wciśnięciu gazu. Pod maską jakieś dziwne hałasy słychać szczególnie jak schodził z obrotów pod obciążeniem- myślałem, że turbina się kończy ale ciśnienie doładowania ok. Teraz znowu się zaczyna tylko jak na razie auto nie gaśnie, ale ma czkawkę. Nie zapala się kontrolka check, a błędów nie ma.
Podłączyłem komputer przez ELM i zacząłem rejestrację parametrów rano. Udało mi się wychwycić kilka miejsc gdzie ta czkawka była. Załączam zdjęcia z wykresami.
Zwróćcie uwagę szczególnie na drugim zdjęciu, że pedał gazu stoi w jednej pozycji.
Jak widać w tym miejscu gdzie auto szarpało na chwilę wzrastają obroty przy takim samym poziomie wciśnięcia pedału gazu, a ciśnienie paliwa spada.
Czy potrafi ktoś z Was jednoznacznie zinterpretować przyczynę?
Dodam, że dla odmiany po południu jechałem z rejestratorem i ani razu nie szarpnął. Wiem, że jeśli wymienię filtr to znowu się pewnie polepszy ale myślę, że filtr to tylko dodatek przyczyna jest gdzieś głębiej. Myślałem o czujniku ciśnienia paliwa lub o pompie wtryskowej, ale dlaczego gwałtownie obroty skaczą o 150 – 200 obr a ciśnienie spada?
Może znacie kogoś dobrego w wawie lub okolicy co by naprawił problem?
Od: 11 lis 2009, 21:47
Auto: Mazda 3 Y6 2005
Postprzez Ralf2107 » 28 cze 2013, 16:17
Może to wypalanie FAP ?
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez akostarek » 28 cze 2013, 20:19
Coś na prawdę dziwne te skoki, wzrost obrotów i spadek ciśnienia ? Może być coś z układem regulacji ciśnienia na CR, regulator, czujnik. W zasadzie nie mam wiedzy żeby powiedzieć, że jakiś problem z czujnikiem może coś takiego powodować.
Może syf z baku zasysa ? Mój filtr paliwa ma z 50 tyś i nie ma problemów. Wycieków brak ?
Nie mam identycznych logów, jedynie to:
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez cyngiel1 » 29 cze 2013, 21:20
1.Mój model jest bez FAP
2.Też tak podejrzewałem że coś z układem paliwowym tylko zastanawia mnie spadek ciśnienia i wzrost obrotów.
No i stało się – Dzisiaj zapalił normalnie, ruszyłem i po około dwudziestu metrach drogi szarpnął, zgasł i już nie odpalił. Zachowuje się tak jak by paliwa nie było. Albo elektronika padła albo pompa.
Jeśli znacie dobrego speca w Warszawie albo okolicach to proszę dajcie pilnie znać
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Postprzez cyngiel1 » 9 lip 2013, 17:18
Witam ponownie!
Z powodu tego, że już nie chciał zapalić pozostała mi tylko laweta. Zrobili mu diagnostykę komputerem i wyszło, że czujnik położenia wału korbowego.
Po wymianie zapalił i jak do tej pory ok. Swoją drogą to dziwne, że mi na ELM scan nic takiego nie pokazał widocznie bardziej profesjonalne urządzenia zaglądają głębiej w elektronikę.
Postprzez widmo82 » 9 lip 2013, 23:54
Ile taki czujnik i wymiana?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez SiN4don » 10 lip 2013, 20:06
Za czujniki – od 100 w górę (patrz tutaj).
Co do robocizny to niech kolega się wypowie :)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez cyngiel1 » 16 lip 2013, 20:39
Czujnik 130 zł a wymiana 520zł – czyli zapłaciłem 650 zł. Myślałem, że można to było taniej zrobić, ale Panowie mechanicy twierdzili, że trzeba rozebrać i złożyć rozrząd żeby ten czujnik wymienić stąd cena.
Postprzez widmo82 » 17 lip 2013, 17:21
Ciekawe czym wykryli usterkę/błąd skoro kolega podpinał się i nic nie znalazł.
Auto: Mazda3 BK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
