może mi ktoś napisać jakie są orientacyjne ceny części zaznaczonych na schemacie? Myślicie że części będą dostępne tylko w ASO? Jeśli nie to gdzie jeszcze można zapytać?
- Załączniki
Klima Mazda 6.pdf- (729.74 KiB) Pobrane 76 razy
- Od: 26 wrz 2012, 14:45
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 Benzyna 155KM 90th Anniversary 2011 rok
darek1971 napisał(a):witam
potrzebuje informacje na temat kontrolek od recznego i kontroli trakcji. Zapalily się dwie naraz co może być przyczyną
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego?
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
tak na szybko :
1. j.w.(poziom płynu hamulcowego)
2. zbyt niskie ciśnienie w kole(łach)
3. uszkodzony pierścień ABS
PS. proszę uzupełnić swój profil
Panowie mam taki problem z zaznaczonym bezpiecznikiem otóż jak jest na miejscu to nie działa nawiew wewnętrzny a jak go wyjąłem to działa nawiew słyszeliście o takim zjawisku ,ten bezpiecznik z tego co zauważyłem jest od kontrolek na zegarach
Zbynio
- Od: 3 kwi 2013, 13:54
- Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Panowie dziasiaj pierwszy raz jechałem Mazdą po deszczu i jak wyjeżdżałęm z parkingu miałem koła mocno skręcone w lewo,przy ruszaniu dodam że delikatnym max 1500 obr/min usłyszałem pukanie z przodu tak jak by np. ESP zadziałało ale to raczej nie możliwe bo ruszałem delikatnie a żadna klontrolna się nie zaświeciła podczas tego pukania co to może być?
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
może przegub umiera
Zbynio
zbyszekpietrkiewicz napisał(a):może przegub umiera
Przegób to nie jest bo wiem jak słychać jak przegób się kończy
Czarna śliwka :)
"Grucha" z Ciebie widze prawdziwa Gruuucha,człowiek ma problem a Ty se jaja robisz,Tobie też tak pomagają jak o coś pytasz cfaniaku?Błąd ort.chyba kazdemu się może zdarzyć tak?Tym bardziej że nie zwracam na forum na to zbytnio uwagi.
Czarna śliwka :)
mmarcis4 napisał(a):Tym bardziej że nie zwracam na forum na to zbytnio uwagi.
a powinieneś kolego, bo jest zapis w regulaminie o poprawnej pisowni... koledzy próbują pomóc a ty się niepotrzebnie unosisz. Proponuję 100ml dystansu
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Właśnie widze jak prubują pomóc napisałem że nie przegub to "Grucha"się czepił i ponownie napisał może przegub bo zamiast przez otwarte napisałem przez zamknięte.Nie wkurzył byś się?
Ostatnio edytowano 26 cze 2013, 21:04 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostaniego posta
Czarna śliwka :)
mmarcis4 napisał(a):Nie wkurzył byś się?
już wystarczy
Kolegę proszę o zwracanie uwagi na poprawną pisownię, a resztę osób proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
damian1s
Witam, mam pytanie odnośnie spalania mojej Madzi, a w mieście jest to ok. 10,5l, wydaje mi się, że jest to zbyt dużo a nogi nie mam ciężkiej. Co może być przyczyną? Mam nadzieję, że to tylko stan układu hamulcowego bo jak hamuje to słychać takie szuranie hamulców ( wymieniane jakies 5 miesięcy temu) dzięki za odpowiedź.
- Od: 24 cze 2013, 10:17
- Auto: Mazda 6 2.0 D, 121KM, 2005
damian1s napisał(a):w bagażniku w schowku po lewej znalazłem wiązkę kabli. Ktoś wie do czego mogą one służyć?
Hmm... Cztery przewody zakończone konektorami... Może poprzedni właściciel miał albo chciał mieć czujniki parkowania?
Na zderzaku mam czujniki, ale myślałem, że to tylko atrapy. Gdzie znajduję lub powinien się znajdować sterownik i "pikacz"?
damian1s
