Czy pasuje Panel z Polifta do przedlifta
a dokladniej tak to wyglada "po":
wkleilem kody ...
ps.
ciekawe podejscie
wkleilem kody ...
ps.
habi napisał(a):Jak sie prosiłem o pomoc na forum w podłączeniu to mi nikt nie chciał pomóc
ciekawe podejscie
Może problem nie polegał w tym że "nie chciał" co "nie potrafił".
Za to Ty na pewno "nie chcesz".
A szkoda. Zupełnie Cię nie znam a jednak jakoś tak "znielubiłem" Cię po takim podejściu ...
postaram się zdobyć tajemną wiedzę jak się wpiąć się z wyświetlaczem polift w wiązkę samochodu przedlift. Będę próbował dojść do tego samodzielnie, za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny. Jak już mi się uda chętnie podzielę się wiedzą.
HoCuS
czy już może wiadomo jak podłączyć poliftowe radio z poliftowym LCD do przed liftowego komputera.
Bo juz kupilem wszytsko i zabieram sie za skladanie i nie bardzo chce mi sie jeszcze schematy elektryki przegladac jak nie musze.
bede wdzieczny za info.
Lech
Lech
lmarcinczak
Z tym pytaniem zapraszam do działu Car Audio....Ten wątek jest o panelach.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=25812&p=2171658&hilit=poliftowe+radio#p2171658
PS. odpowiedź z grudnia 2011 – wtedy było to niemożliwe...
Jedynym pomysłem jaki teraz przyszedł mi do głowy, jest jedynie dolutowanie dodatkowego rezystora do układu i stworzenie nowego obwodu, który będziesz mógł włączać poprzez, np. przełączenie włącznika, gdzieś schowanego.
Choć wyświetlacz, chyba aż tak nie razi w nocy
Dla mnie, (np.), mogłoby tego przycisku nie być
Witam wszystkich, czy może ktoś kto uporał się już z wymianą całego panelu na polift mógłby mniej więcej opisać sposób podłączenia tego nieszczęsnego wyświetlacza? Mam zamiar wymienić cały panel z radiem na polift ale obawiam się że po zakupie nie poradzę sobie z jego podłączeniem.
Z góry dzięki za pomoc!
ddz90
Też potrzebuję takiej informacji, bo chciałem odświeżyć swoją Mazdę. Ale widzę że nie idzie nic do przodu z fotorelacją z przemiany przedlifta na polifta
- Od: 27 sty 2013, 12:31
- Auto: Mazda 6 2.0 diesel 136KM 2004r Kombi
Witam wszystkich.
Moja Mazda 6 2004 (przedlift) doczekała się w końcu panelu radia z polifta. Tak, tak, zamiana jest możliwa. I wcale nie kosztowna i nie trudna. Nie mam zdjęć i fotorelacji ale na chwilę obecną mogę podać co potrzebne aby to ogarnąć. Jak w przepisie na ciasto domowe
A więc:
1. Panel polift (mój ze zmieniarką 6CD Mazda 6 2006-2008)– 220zł.
2. Wyświetlacz komputera (2006-2008)+ kabelek od niego do radia- 50zł.
3. Jeśli nie mieliśmy systemu bose, a panel jest pod bose, to wzmacniacz do skuterów (4x20W- na allegro za 70zł z przesyłką).
4. Filtr przeciwzakłóceniowy (do 20A lub Wat- nie pamiętam)– 20zł.
Robił mi to kolega i zajęło mu to 2h, nie chciał kasy bo uznał to za fajne doświadczenie, ale 100zł mu wcisnąłem dosłownie w kieszeń.
Co zrobił?
Odciął przewody od dużej wtyczki w odległości ok. 5cm od niej te którymi idzie sygnał na głośniki i podczepił tam kable z chinchami do wzmacniacza a drugie końce podpiął pod wzmacniacz.
(+) instalacji połączył ze wzmacniaczem i pozostałe przewody według schematu z kostki.
Wyświetlacz to jest ten element którego ja do tej pory rozgryźć nie mogę. Wiem tylko jedno. Z wyświetlacza wychodzi 10 przewodów a na końcu wtyczki i przewodu jest ich tylko 8. Dwa łączą się wewnątrz wiązki. Odciął kostkę i na podstawie jakiegoś schematu połączył to razem.
Efekt jest taki że wszystko gra, wszystko działa oprócz DIMMERA, czyli wyświetlacz się nie przyciemnia ale usterka jest zdiagnozowana tylko czasu brak (jeden pin z wyświetlacza został luzem i trzeba go wcisnąć do tej dużej wtyczki i będzie śmigać).
Nie jestem elektrykiem więc to dla mnie czarna magia. Jeśli ktoś chciałby zrobić sobie lift w swojej Mazdzie 6 to proszę o kontakt, kolega może to rozwiązać (czasy trudne i myślę, że charytatywnie tego nie zrobi, ale stówkę to elektryk bierze za popatrzenie na instalację, więc aby kolega się na mnie nie pogniewał, że stato Mazd 6 pojawi mu się pod bramą ot tak
Całość: 1+2+3+4+usługa=460zł
Na forum piszą o całej wiązce elektrycznej audio+subwoofer+wzmacniacz+głośniki 2Ohm co daje koszt ok. 500zł, do tego panel od 200 do 500zł.
Może nie ma efektu BOSE SOUND ale do zwykłego słuchania muzyki podczas podróży z ładnym nowszym panelem wystarczy.
Kolejny etap to wyprowadzenie wejścia mini jack albo podłączenie xCarLinka. Schemacik już podobno jest u kolegi.
A więc:
Co zrobił?
Myślałem na początku o takiej zmianie ale potem stwierdziłem że jak szaleć to szaleć wybebeszyłem całość i zabudowałem w oryginalny panel stacje multimedialną z navi itd zrobiłem nowa instalację pod radio aby działał wyświetlacz z info o spalaniu itd podłączyłem wszystko pod głośniki bosse plus w bagażniku w boczku głośnik basowy 700 wat a po drugiej stronie wzmacniacz jak u kolegi dobrzyna , ostatnio nawet udało mi się podłączyć sterowanie z kierownicy do radia . moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż panel z polifta który i tak nie wiele zmienia w madzi .
Sterowanie z kierownicy działa. Działa wszystko oprócz przyciemniania wyświetlacza.
Co do rozwiązania wujek116 to masz rację. Pewnie że stacja multimedialna wygląda lepiej a dodatkowe gadżety typu wzmacniacze i głośniki niskotonowe lub inne bajery. Ale jakie są koszty. Moje rozwiązanie to koszt 500zł, Wujek116 to koszt na pewno w granicach 2000-2500zł. Czy efekt jest 4-5 razy lepszy. Trudno mi określić. Ja jestem zadowolony bo już nie ma surowego, starego i nieestetycznego szarego plastiku. Wygląda to o niebo lepiej. Oczywiście też chętnie bym założył stację multimedialną do Mazdy 6, tą z odtwarzaczem DVD, bluetoothem, czytnikiem kart, nawigacją i wieloma innymi rzeczami w środku ale sama stacja to koszt 2000zł.
Założenie było jedno. Radio ma grać jak standardowe z końcówkami mocy a nie być ledwo słyszalne. Wymiana powiodła się i mogę się cieszyć nowszym designem w mojej Madzi. Zmieniarka działa, sterowanie kierownicą działa, wyświetlacz wszystko pokazuje. Cóż chcieć więcej
