[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez sylwo » 26 cze 2013, 05:37
Jak wygląda ta poduszka chłodnicy klimy?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez MazdaKF11 » 26 cze 2013, 10:32
nie widziałem innego wyjscia niz wyciągniecie chłodnicy od cieczy chłodzącej ale przed tym odreciłem wentylator od strony sprezarki bo nie dało sie z nim wyciagnac chłodnicy (zaczepiał o przewód gumowy od spręzarki) i dopiero jest dostęp do klimy
Dopisano 26 cze 2013, 11:35:
sylwo napisał(a):Jak wygląda ta poduszka chłodnicy klimy?
poduszka wyglada podobnie do tej http://allegro.pl/poduszka-chlodnicy-au ... 73602.html gwinty 6mm
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Lowiec » 26 cze 2013, 10:35
ale chłodnica wyszła górą?
Poduszka pewnie do znalezienia na allegro albo do dobrania w w dobrym warsztacie zajmującym się chłodnicami i klimą ale nie takim co tylko nabija klimę z automatu.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez MazdaKF11 » 26 cze 2013, 10:43
Lowiec napisał(a):ale chłodnica wyszła górą?
tak trzeba ją było cofnac do tyłu na miejsce chłodnicy z cieczą i do góry bo ogólnie jest ona pod przednim pasem ale nie da sie pasa odkrecic tzn tej samej poprzeczki bo jest on zgrzany z częscia która idzie do dołu itd.
Postprzez Lowiec » 26 cze 2013, 10:45
Oki, dzięki za info.
E53 3.0d
Postprzez Tubi » 26 cze 2013, 11:07
Szybkie pytanie czy możliwe jest to ,że sprzęgło ślizga się tylko w wilgotne dni? Jak pada i wsiadam do samochodu to jak dodam mocno gazu z niskich obrotów to obroty rosną a auto praktycznie nie przyśpiesza? Czasem poszarpuje bo załapie na chwilę i znowu ślizg.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Siw-y » 26 cze 2013, 11:12
Szukaj pod pojęciem
  • amortyzator metalowo gumowy,
  • poduszka metalowo gumowa,
  • tłumik metalowo gumowy,
  • tłumik drgań.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez art_olsztyn » 26 cze 2013, 14:09
ja ostatnio chciałem znaleźć mocny wąż do chłodnicy (wymieniałem węże, chłodnice termostat itd) i trafiłem na coś takiego http://orion.tradoro.pl/weze-przewod-gumowy-uklad-chlodzenia-fi-38x500-waz/p,155728,c,33101. U mnie poszedł taki o średnicy 32x450. nie twardnieje ani nie ma problemu z zasysaniem węża. Wygląda przemysłowo ale mogę go polecić ;)
Z innej beczki
Ostatnio zrobiłem trochę km i nieraz po hamowaniu słysze piszczenie (szorowanie), które ustępuje po lekkim wciśnięciu pedału gazu. Czy to tłoczki do regeneracji?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Lowiec » 27 cze 2013, 21:54
Musze zadać głupie pytanie.
Prawie kupiłem wahacze, nie jest istotne czy drogie, czy polecane, postanowiłem przynajmniej jeden wymienić (prawy) w którym wymieniłem już wszystko. Wahacz ma w komplecie motylek. Sam osobiście kupowałem polecane motylki NOK i osobiście je mocowałem do podwozia na dwie śruby. Motylek w kupionym wahaczu ma trzy otwory i wg sprzedawcy montowany jest na trzy śruby do podwozia. Wg EPC nie ma różnicy między wahaczami do 1.6 a do 2.0 i są one mocowane na dwie śruby. Mało tego, wahacz yamato będący w ofercie intercarsu ma na motylku ma trzy otwory ale już sam motylek yamato ma dwa otwory w tym jeden podłużny. WTF? Ten z trzema otworami będzie pasował?Przyznam, że nie mam już oryginalnych motylków by porównać a jak wyglądały zdjęte "oryginały" nie pamiętam choćby mnie smażyli.
E53 3.0d
Postprzez radar88 » 28 cze 2013, 22:00
Widzę że na moje pytanie nikt nie odpowiedział....no cóż....
Szkiełko białe i czerwone potrzebne z boczków drzwi, ktoś ma na pchnięcie ??
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Lowiec » 28 cze 2013, 22:06
z tymi obrotami i odpalaniem to może coś być z czujnikiem halla kojarzę taki temat, który gdzieś tam się przewijał a bład 15 trzeba w jakichś danych błędów odczytać, no a że nie wiem...nie wypowiadam się:)
według tego co widzę kod błędu 15 wskazuje na błąd sondy.
Ostatnio edytowano 28 cze 2013, 22:09 przez Lowiec, łącznie edytowano 1 raz
E53 3.0d
Postprzez radar88 » 28 cze 2013, 22:09
Spoko dojdę ;) Będę kolektor zmieniał to podciśnienia zrobię na nowo, do tego wskoczy nowa listwa PB bo ma problem z elektrozaworem. Najgorszy ABS...ale też dojdę.
Szkiełka potrzebne :D Na gwałt tak na cicho ciemnego :D Szkiełka tylko białe jak ktoś ma...Czerwonych jednak nie trza.
Kamil
Postprzez LAJCIK29 » 5 lip 2013, 15:07
Pare dni temu kupilem środkowy tłumik ferroz i przy montażu okazało się ze nie zmieści mi sie katalizator, a chciałem go włożyć z powrotem bo jakis czas jeździłem bez . Pytanko mam takie czy te tł. środkowe są w paru odmianach? Bo u mnie tak jakby ta rura od strony kata była za długa o jakies 15cm.
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez Hazu » 5 lip 2013, 19:30
Trzeba było kupić do swojego xedosa a nie do nowszego modelu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez LAJCIK29 » 5 lip 2013, 20:08
no tak ;) ale teraz to juz za pozno na wymianę bo już zmontowany jest od strony końcowego. No cóż kat poczeka do następnej wymiany środkowego . Mam nadzieję ze nie nastąpi to zbyt szybko :)
LAJTOWY
Postprzez Siw-y » 6 lip 2013, 00:26
Potrzebuję wymienić górny wąż chłodnicy w KF'ie, ktoś kiedyś pisał, że dobrał od jakiegoś innego auta ale nie mogę tego znaleźć.
Pomoże ktoś? :D
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Lowiec » 6 lip 2013, 00:47
Siw-y napisał(a):Potrzebuję wymienić górny wąż chłodnicy w KF'ie, ktoś kiedyś pisał, że dobrał od jakiegoś innego auta ale nie mogę tego znaleźć.
Pomoże ktoś? :D
Dobrał ale nie do KF ale do B6 od saaba jeśli dobrze pamiętam. Spróbuj pomierzyć we i wy i dobrać kształt.
E53 3.0d
Postprzez sylwo » 6 lip 2013, 08:17
U siebie wymieniłem na ten od MX6 KLowski. Identyko.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Siw-y » 6 lip 2013, 15:19
Od KL'a miałem nówkę ale poszedł razem z autem na złom :(
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez sylwo » 6 lip 2013, 15:29
No to wiesz gdzie szukać <diabełek>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
