Montaż świateł do jazdy dziennej
Postprzez Wojtek » 1 kwi 2013, 07:54
Bedzie dobrze ;)
tapatalk 2
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 1 kwi 2013, 18:49.
Powód: ot
Postprzez mmarcis4 » 25 cze 2013, 17:51
Te światła są super tylko szkoda że za szerokie
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzienne ... 27290.html
Dopisano 25 cze 2013, 20:23:
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez Ryhu » 7 lip 2013, 10:40
Hejka, mam problem, o którym już wywiązała się dyskusja w wątku viewtopic.php?f=409&t=115833&p=2668982#p2668982
Podłączyłem sobie halogeny w reflektorach jako światła dzienne do tego samego bezpiecznika co ty, czyli wtryski. Problem jest w tym że teraz mam funkcję coming home <rotfl> Prąd w skrzynce bezpieczników wyłączany jest przez jakiś automat dopiero 1:30 minuty po przekręceniu kluczyka (wyłączeniu zapłonu).
Widzę po zdjęciach że twoja 6-ka też jest po lifcie. Masz może to samo zjawisko?
Od: 30 mar 2013, 19:51
Auto: Mazda 6 '05r. 147KM 2.0
Benzyna + LPG
Stag 300 ISA 2
Postprzez dobrzyn22 » 9 lip 2013, 13:37
dokładnie tak, tylko u mnie światła wyłączają się po ok. 10-15 sekundach
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Janoszka » 28 lip 2013, 23:22
Ryhu napisał(a): Masz może to samo zjawisko?
Ja u siebie mam to samo.
Chłopaki mają Diesle może dlatego szybciej znika tam napięcie.
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez dobrzyn22 » 1 sie 2013, 13:36
Do zainteresowanych – ten wątek jest o montażu świateł, a nie o innych rzeczach....
Posty dotyczące ew. zakłóceń zostały wydzielone i umieszczone w nowym wątku:
viewtopic.php?f=409&t=159438&view=unread#unread
Postprzez max1207 » 11 sie 2013, 11:14
Mam pytanie, bo nie doczytalem sie tego nigdzie, czy żeby wyjąć te atrapy ze zderzaka trzeba go zdjąć czy da rade to zrobic od spodu?
Od: 6 maja 2013, 12:33
Auto: Vectra B '95 1.6 16v
Postprzez matthies » 11 sie 2013, 11:28
max1207 napisał(a):czy da rade to zrobic od spodu
pewnie da rade, ale będziesz musiał odkręcić plastikowe osłony od spodu no i też dobry podnośnik albo kanał by się przydał ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez siemek55 » 11 sie 2013, 13:56
wystarczy że się położysz na ziemi, odkręcisz dwie śruby podtrzymujące osłony, o dostęp do kratek masz gotowy. Wciśnij je z wyczuciem w kierunku wewnętrznym zderzaka i masz je zdemontowane. Wyciągasz je poprzez powstałą przestrzeń pomiędzy wcześniej zdemontowanymi osłonami a zderzakiem. Montaż w odwrotnej kolejności.
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez max1207 » 15 sie 2013, 19:25
I światła zamontowane, przyznam że troche kombinowania było bo miejsca od spodu nie ma za dużo od strony pasażera, musiałem odkręcić klakson.
Ogólnie nie ma tragedi, jutro dodam zdjęcia, wyszło mi bardzo estetycznie :)
Powiedzcie mi tylko, czy normalne jest że swiatła dzienne gasną dopiero po około minucie od zgaszenia auta?
Postprzez siemek55 » 15 sie 2013, 19:49
tak, to prawda, a tak naprawdę zależy to od oznaczenia sterownika (literki a,b itd). Rozumiem że masz światła firmy NSSC.
M3 BK'03 1.6
Postprzez max1207 » 16 sie 2013, 03:54
tak mam nssc i sterownik z oznaczeniem A
a to zdjęcia jak mi to wyszło:
Postprzez lewis » 19 sie 2013, 15:36
[quote="max1207"]tak mam nssc i sterownik z oznaczeniem A
możesz napisać jakie to dokładnie masz ledy i czy współpracują ci z czujnikiem zmierzchu znaczy czy same gasną jak masz światła ustawione w pozycji auto i zapalą się xenony?
Od: 26 maja 2013, 08:55
Auto: M6 GY 06r. 2.0 Pb +LPG
Postprzez max1207 » 20 sie 2013, 00:59
NSSC 506HP
http://allegro.pl/show_item.php?item=3440912609
I swiatła sie same włączają jak się sciemnia, auto działa
Postprzez piotr_szp » 26 sie 2013, 07:19
Wojtek daj namiar na 2 zdjecie z twojego postu 136. Swiatla sa niezłe!
Dzieki.
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez Wojtek » 27 sie 2013, 23:08
alibaba.com lub aliexpress.com
tapatalk 2
Postprzez Toomekz » 1 wrz 2013, 14:35
A tak to wygląda u mnie. Ledy wciśnięte w miejsce halogenów.
Lampki z Castoramy po 40 zł szt. (12v kąt świecenia 54 stopnie całe 4W mocy), pasują jak z tego auta i przekaźnik uniwersalny za 11zł plus dwie godzinki roboty i wygląda prawie jak oryginał.
Toomekz
Postprzez lewis » 1 wrz 2013, 16:53
Witam u mnie wystąpił następujący problem zamontowałem sobie ledy NSSC 506 hp podłączenie zrobiłem tak jak kolega dobrzyn22 czyli jeden kabelek pod bezpiecznik od wtrysków drugi pod postoje i po przejechaniu 50km zapaliła się kontrolka od silnika. Odłączyłem aku skasowałem błędy i spróbowałem podłączyć tym razem pod bezpiecznik ENG BAR niestety po kilku km obroty silnika zaczęły falować prawie do zera. Ledy na razie odłączyłem ale kontrolka silnika znowu się zapaliła.
moje pytanie czy to możliwe ze to sterownik od ledów tak zakłóca prace silnika? sterownik mam z oznaczeniem A. Może ktoś podpowie gdzie spróbować jeszcze podłączyć te ledy chodzi o plus po stacyjce?
przeczytałem cały temat ale nikt nie wspominał o takich kłopotach miał ktoś podobne problemy? PS.mam benzynę nie diesla. Z góry dzięki za pomoc.
Postprzez dobrzyn22 » 1 wrz 2013, 19:40
lewis napisał(a):Może ktoś podpowie gdzie spróbować jeszcze podłączyć te ledy chodzi o plus po stacyjce?
bierzesz najprostszy miernik za 30 zł i sprawdzasz, gdzie pojawia się napięcie...
lewis napisał(a):moje pytanie czy to możliwe ze to sterownik od ledów tak zakłóca prace silnika?
moim zdaniem – jak najbardziej tak
Dobrze było by też odczytać kod błędu, aby wyeliminować (mało prawdopodobny, ale jednak) zbieg okoliczności
